Взаимозаменяемост на частите.
megauzunov
Регистриран на: 04 Ное 2015 22:04
Мнение от megauzunov » 13 Яну 2017 20:21
Дали резервоара на бензиновите Короли Е12 са еднакви.Става въпрос между комбито,седана и хечбега
Мнение от Akima » 16 Яну 2017 10:55
На комби и седан трябва да се еднакви.
Дайте рама на вашата кола и ще ви напиша от кои модели стават.
П.С.Моля да си попълните населеното място в профила - по правилата!
Мнение от Akima » 17 Яну 2017 23:29
След предоставени от колегата megauzunov имаме информация и за останалите колеги.
За:
Market Europe
Year 05/2002
Make TOYOTA
Model COROLLA
Frame ZZE120
Vehicle characteristics
GRADE: SOL: SOL TYPE
PRODUCT: JPP: JAPAN PRODUCT PARTS
DESTINATION: EUR: EUROPE
BODY: WG: WAGON
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 4ZZFE: 1400CC 16-VALVE DOHC EFI
FUEL SYSTEM: HTWC: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM
TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION
GEAR SHIFT TYPE: 5F: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
COLOR CODE: 8Q3 - Grayish Blue Mica
TRIM CODE: FF10
Резервоар:
77100 TANK ASSY, FUEL
77001-12860 1 € 463.61
Става от следните модели:
Нагледно:
megauzunov
Мнение от megauzunov » 18 Яну 2017 10:07
Благодаря за подробната информация
krasengn
Автомобил: Corolla e12
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от krasengn » 19 Яну 2017 10:45
Само аз ли не разбрах резервоара на кои купета е еднакъв и на кои двигатели? Ако съм само аз, моля да ми поясните! blush.gif
Мнение от Akima » 19 Яну 2017 12:34
Легенда за неразбралите:
  • LHD - ляв волан;
  • RHD - десен волан;
  • SED - седан;
  • WG - комби;
  • HB - хечбек.
Кодовете на моторите надявам се са известни. :whistle:
Toyota Fan Forever
Регистриран на: 19 Яну 2017 10:16
Мнение от Toyota Fan Forever » 19 Яну 2017 13:03
Part Number Aplication To Models на лични съобщения. Давате номер на частта или VIN с описание - получавате "Приложение по модели". Разбира се безплатно е и не чакайте все пак да е денонощно :D
mishav
Регистриран на: 22 Ное 2014 10:41
Съвместимост на двигатели 1.6 vvt-i 110 hp
Мнение от mishav » 03 Фев 2017 00:24
Представям ви два дни от живота на каръка. Може ли да си купиш автомобил, регистрираш и да му счупят фара. След което да минеш 20 км и двигателя да затегне. При покупката всичко работеше отлично. bash.gif .
Та молбата ми е, ако някой знае дали двигателите 1.6 vvt-i 110 hp на различните модели Тойота са съвместими да каже. Примерно ако взема двигател от Тойота Корола 2004 г.
Автомобила е Toyota Avensis T22 1.6 vvt-i 2002 г. с код на двигателя 3ZZFE.
Благодаря!
Последно промяна от Akima на 03 Фев 2017 02:28, променено общо 1 път.
TOYOTA AVENSIS T22 1.6 VVTI
Мнение от Akima » 03 Фев 2017 02:35
mishav написа: Toyota Avensis T22 1.6 vvt-i 2002 г. с код на двигателя 3ZZFE
Дайте тук VIN на лимона.
Дотогава:
2002 TOYOTA AVENSIS (ZZT220L-AEMEKW)
SOL EUR SED LHD 3ZZFE EFI MTM
11000 ENGINE ASSY, PARTIAL
19000-0D070 1 € 12,720.18
Съвместимост:
11400 BLOCK ASSY, SHORT
11400-0D030 1 € 3,282.88
Съвместимост:
Извод:
Не знам какво наричате "затегнал", но аз бих го разглобил и купил само нужното - макар и втора ръка.
mishav
Мнение от mishav » 03 Фев 2017 04:58
Скрито съдържание
Затегнал в смисъл, че най вероятно маслената помпа се е прецакала и от там двигателя. Ще се отваря да се видят пораженията, но искам да съм подготвен ако трябва да търся двигател.
Благодаря за помощта !
Мнение от Akima » 04 Фев 2017 12:53
mishav написа: Ще се отваря да се видят пораженията
След проверка по рама потвърждавам написаното по-горе от мен.
Направете дефектовка в сервиз, който е виждал тези мотори не само на картинка - във Варна имате избор.
Когато установите какво и как ще помагаме.
Успех. :thumbsup:
tenko2
Регистриран на: 09 Дек 2014 20:50
СЪВМЕСТИМ ЛИ Е ДВИГАТЕЛЯ НА COROLA 1,4 D4D С AURIS 1,4 D4D
Мнение от tenko2 » 07 Фев 2017 18:50
Здравейте колеги!!!
Искам да питам дали може да се смени двигател на TOYOTA COROLA 2008г,1,4 D4D с двигател от AURIS 2008г. 1,4 D4D.Дали са съвместими?
 ! Съобщение от: Akima
1.5 Потребителя съвестно попълва профила си (включително местоположение).
2.4 За повече четивност, препоръчително е в постовете да не се използват голям брой емотикони, главни букви (постването с главни букви се приема като ВИКАНЕ - ПОВИШЕН ТОН), цветен текст и др., нито много пунктуационни знаци (!!!, ?? и .....) в заглавието, или в самия пост.
Последно промяна от Akima на 08 Фев 2017 17:22, променено общо 1 път.
Yuli
Регистриран на: 08 Яну 2009 10:51
Мнение от Yuli » 08 Фев 2017 08:47
Да
fantom
Регистриран на: 29 Мар 2017 14:24
Мнение от fantom » 13 Апр 2017 14:37
гледам тука http://toyotamarket.ru/vinJT152EEB103138008/3/6701/2/ и не мога да се ориентирам кой е номера за вратата бихте ли помогнали?
Скрито съдържание
и дали има шанс да е заменяема с такава от друга?
Благодаря и весели празници!
Lamuss
Регистриран на: 02 Ное 2014 17:23
Мнение от Lamuss » 21 Апр 2017 10:16
Здравейте колеги!
Някой знае ли дали двигателя на мр2 1.8vvti е същият като на селиката и дали ще трябва да се преправя нещо при "трансплантацията" от мр2 в селика?
