т 22. д4д гасне мотора при включване фарове,др консуматор
p7777777
Регистриран на: 02 Дек 2011 20:36
Местоположение: Видин
Автомобил: 4 тойоти. Авенсис 1 и 3,корола
Мнение от p7777777 » 13 Яну 2017 14:08
Нуждая се в съвет за ел системата на Тойота Авенсис Т22, 2000год мотор д4д. При включване на фарове, вентилатор ,или друг ел уред , то гасне мотора. излиза понякога лампа мотор чек ,но като поработи 1 мин гасне. Случи се в при минусови темп ,като пуснах много ел консуматори. Иначе пали и работи добре .
Freedom
Мнение от Freedom » 13 Яну 2017 17:26
Като начало виж какво е напрежението с и без консуматори за да разбереш дали алтернатора е изправен.
p7777777
Мнение от p7777777 » 16 Яну 2017 00:53
Благодаря за съвета за динамото. Имам забоден волт метър в запалката ,и показва 14,2 волта. Проверих до последния бушон, Всички за здрави. И проблема не е в определен ел.уред.двигателя не гасне само с един консуматор, или късите светлини, или 1ва степен на вентилатора.Гасне двигателя при включване на дълги светлини или чистачки,или нагрпване на стъклата,или 2 стапен на вентилатора. А волтажа не пада ,около 14 в ..Дали да не почна със смяна на динамото.Или да пусна нов кабел директно към +12 в на компютъра. Явно не му достига ток на комяютъра .
Code7
Регистриран на: 11 Авг 2010 07:42
Мнение от Code7 » 27 Мар 2017 16:56
Не знам дали има общо , но на ярето като му цъкна фарове или 1-ва степен вентилатор дига обороти ако колата е още студена. Ако намериш кой модул или кот е там го прави това може би ще си решиш проблема :)
https://www.youtube.com/watch?v=KGxC-z1EBO8
Yaris 2003 - 1.4 D4d
Auris 2013 - 1.4 D4d
