[Corolla E12][Фото-отчет]Бутон на климатик - ремонт
Аз закупих такива и мога да ти дам, заедно с лепилото, в комплектът има предостатъчно.
Драсни ми на лично, ако си в София.
И аз опитах сам да сменя графитената подложка, като не успях да върна обратно синята гумичка обратно на място. Измъчих се докато я вкарам и съответно се накъса защото е много мека. Сега бутона не работи. Някой знае ли откъде мога да си взема подобни гумички, графитените подложки ги имам.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Не се намират в РБ - затова е и "гимнастиката" с подложките.
Ще видя дали мога да доставя от Австралия пак.
Потърсете гумички със сходен диаметър от някоя детска играчка с копчета.
- agutti
- Регистриран на: 09 Юни 2010 22:18
- Местоположение: Bulgaria
Ня моя авенсис на таблото, дисплеите, които показват час и пробег са с подобни крушки със зелени шапчици, уви след като изгоря едната се наложи да сложа зелени диодни крушки, които адски не намясто светят и какво ли не правих за да затъмя самите лед крушки, които иначе вадят очите.
От къде мога да се снабдя с такива зелени шапчици ???
Поздрави!
Поздрави!
Avensis 1998 1.6 5M
Avensis 2010 1.8. CVT
- Akima
Само от морга или от колегата с оригиналните части - ако се поръчат комплект с ОЕМ крушчици.
Поздрави.
Поздрави.
- agutti
Привет,
Извинявам се късния отговор. Мерси за съвета, ето какво се случи при мен - все пак си поръчах такива крушки от алиекспрес.
A след поръчката, инцидентно намеих прословутите зелени шапчици/маншони в този български сайт https://vikiwat.com/search.html?phrase= ... goryID=438, не съм поръчвал, не съм и пробвал, но предполагам ще са доста близко като ефект с оригиналните крушки.
В момента издирвам като нажежаема крушка, а не LED, осветлението на бутона за аварийните светлини, ако някой помогне ще се радвам
* Знам, че темета е фотоотчет и пиша вероятно не на точното място. Ако прецените преместете мнението ми в най-релевантната секция според вас.
Поздрави!
Avensis 1998 1.6 5M
- gimara
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 163 пъти
На същото място, където сте видели шапчиците, има крушки с дълги крачета. Маха се изгорялата и се слага новата. Вижте само размерите на оригиналната. https://vikiwat.com/miniatyurna-lampa-14v-80ma.htmlВ момента издирвам като нажежаема крушка, а не LED, осветлението на бутона за аварийните светлини, ако някой помогне ще се радвам
Сменял съм успешно на модел T4.2 - http://www.ats-auto.ru/parts_det.php?nm=9812
Готови LED Т3,Т4.2,Т4,7 може да видите тук - http://led-bg.com/bg/products/avtokrushki-za-tabla
- agutti
Много благодаря за хубавия отговор, но аз как да разбера моята каква е точно? В сайта има много видове.
До колкото знам инсталацията на колата е 12 волта, та само такива волтова ли крушки ми трябват или 14 също ще свърши работа ?
Последно промяна от Akima на 30 Дек 2016 14:12, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.
Avensis 1998 1.6 5M
- gimara
14 волта е напрежението при работещ двигател. Измервате основата на крушката и според схемата тук - http://www.ledlamp.com.ua/upload/medial ... b902fd.jpg определяте какъв тип е цокъла на крушката.
Благодарности за хубавите обяснение и за снимковия материал.
Всичко е точно така както е описана само мога да добавя когато връщате гумените бутончета с поставени нови графити,
може да си помогнете с тръбичка от химикал и съответно да подпъхвате гумичката с клечка за зъби , ако нямате фини инструменти
Нещо такова дали ще стане?
https://vikiwat.com/product/16024/mikro ... x5-mm.html
Размерите съвпадат ли?
Corolla E12 2002 2.0 D4D 90 HP
Двигателист
- Благодарил/а: 41 пъти
- Получена благодарност: 141 пъти
Здравейте и Честита Коледа!
Акима, откъде мога да купя отделно зелени шапчици за крушки? На Авенсис Т22, осветяват двата малки дисплея на таблото. Направо са залепнали за балона на лампата и при опит за сваляне и преместване се късат. Намерих в един магазин, но само сини.
- gimara
Маншони за миниатюрни лампи - https://vikiwat.com/manshoni-za-miniaturni-lampi.htmlоткъде мога да купя отделно зелени шапчици за крушки?
- Akima
късно стигам до тази тема.
Колегата ви е предложил добър вариант - моя опит говори, че трябва да се сменят на куп - просто разцветката не си отговаря напълно.
Другата опция е да се видят оригиналните крушчици по парт номер - май едните идваха с шапчица за T22.
Моля ползвайте само системата за рейтинг - там може да пишете и текст.
Излишни са постове от 1 дума/емотикон.
Весели празници.
