Смяна на свещи
spiridoncho
Смяна на свещи
Мнение от spiridoncho » 25 Окт 2016 09:59
Мисля, че за твойта королка можеш да сложиш Denso sk16r11. Long life са и се сменят има няма на 100к. Няколко стотинки са по скъпи Denso VK16 но мисля, че са същите и пак са long life. Това е за около 30-33лв/бр. Иначе за твоят мотор май дават Denso K16R-U11 или Denso K16TT на цена 5-6лв/бр. но си провери все пак в manual-а точно какви са ти свещите.
Аз на моята Celica и боцнах VK20 вместо SK20R11 на Денсо и съм вързал гащите за следващите 100к. Общо взето и новите работят като старите, но като не знам кога са сменяни. Всички си бяха с фабричното електродно разстояние от 1.10мм. Само една беше с около 1.18-1.20мм, но я попричуках и ги зазимих :D .
Изображение Изображение
batececo
Благодарил/а: 490 пъти
Смяна на свещи
Мнение от batececo » 28 Ное 2018 15:33
Здравейте!
Малко въпросчета от мен (благодаря предварително, ако някой ми отговори):
1. Някой пазарувал ли е свещи от ибей? Излиза малко по-евтино май (вижте прикачената картинка по-долу).
2. Какви свещи се препоръчват за Тойота Аурис Е15, 2008, 1.4 бензин, турска сглобка, доколкото разбирам от нета са Denso K16R-U11, такива ли са или трябва да са иридиеви? Никъде не намирам точна информация, изрично да се каже какви са.
3. Проблем ли е да се развие свещта само с цел проверка (да се огледа за нагар, да се измери разстоянието до електрода и т.н.) и пак да се завие или вече са се деформирали дихтунгите?
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Смяна на свещи
Мнение от gimara » 28 Ное 2018 16:55
batececo написа: ↑28 Ное 2018 15:33 Никъде не намирам точна информация, изрично да се каже какви са.
В http://www.toyodiy.com пишеш VIN и търсиш SPARK
batececo написа: ↑28 Ное 2018 15:33 Проблем ли е да се развие свещта само с цел проверка (да се огледа за нагар, да се измери разстоянието до електрода и т.н.) и пак да се завие или вече са се деформирали дихтунгите?
Не е проблем, сменят се на 30 000 км. независимо от състоянието, поне така пише в книгите.
batececo
Смяна на свещи
Мнение от batececo » 28 Ное 2018 17:39
Благодаря, доста интересно, за 4ZZFE излизат само обикновени (не-иридиеви) свещи. Какво означава това L и J в скобите, след модела на свещта?
Krissss
Регистриран на: 05 Ное 2018 10:07
Автомобил: Toyota Avensis 2.0 147 Petrol
Смяна на свещи
Мнение от Krissss » 29 Ное 2018 11:00
на Авенсис бензин 2.0 2008г фейс лифт сложих NGK IRIDIUM Long life по 31лв бройката и значително се подобри работата на двигателя.Старите бяха DENSO, но бяха заминали, понеже явно не бяха сменяни отдавна. Поради тази причина се накъсаха и болтовете на бобините (3 от 4), но майстора се справи перфектно. :)
batececo
Смяна на свещи
Мнение от batececo » 02 Фев 2019 19:56
Най-накрая се наканих да ги сменя...
dimkaraganchev
Местоположение: гр. Сопот
Смяна на свещи
Мнение от dimkaraganchev » 04 Фев 2019 21:43
Изглеждат, като на 60к+км...
Двигателист
Благодарил/а: 41 пъти
Получена  благодарност: 141 пъти
Смяна на свещи
Мнение от Двигателист » 05 Фев 2019 00:07
Голям късмет, че не са цъфнали бобините като гледам тази хлабина между електродите от над 2 мм.
batececo
Смяна на свещи
Мнение от batececo » 05 Фев 2019 16:17
dimkaraganchev написа: ↑04 Фев 2019 21:43 Изглеждат, като на 60к+км...
Поне на 80к са, надявах се да са иридиеви, но уви...
Иначе ми е интересно защо са такива черни... на реното бяха керемидено червени... Може би защото повече се кара градско на къси разстояния, ама пак...
dimkaraganchev
Смяна на свещи
Мнение от dimkaraganchev » 05 Фев 2019 22:29
Може. Аз ги сменям на моите коли на 30-35к и въобще не съм забелязвал износване по свещите. Все пак струват 30 лв к-т NGK, made in Japan...
ангелчо
Регистриран на: 25 Фев 2018 13:07
Местоположение: Панагюрище
Автомобил: Toyota corola verso1,6 2005g
Смяна на свещи
Мнение от ангелчо » 06 Фев 2019 22:46
batececo написа: ↑05 Фев 2019 16:17
Колега само на бензин ли се кара автомобила и гори ли ти масло двигател,опитвам се да извадя някакви изводи са цвета на свещите спрямо работата на мотора
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Смяна на свещи
Мнение от tora » 07 Фев 2019 08:49
batececo написа: ↑05 Фев 2019 16:174ZZFE
http://prntscr.com/mhqsn0
batececo
Смяна на свещи
Мнение от batececo » 07 Фев 2019 09:58
ангелчо написа: ↑06 Фев 2019 22:46 само на бензин ли се кара
Нямам газ. Всяка кола гори масло, но точно този нагар е от богата смес (кара се на къси разстояния).
@tora, не разбирам какво трябва да видя от поста ти? Точно с такива свещи съм (Denso K16R - U11). Вижда се и от снимките горе. Коментарите в какви двигатели да не се използва ли искаш да покажеш?
tora
Смяна на свещи
Мнение от tora » 07 Фев 2019 12:41
Моделите двата след твоите са иридиеви.
ангелчо
Смяна на свещи
Мнение от ангелчо » 07 Фев 2019 19:32
цвят на свещите при голям разход на масло и яко каране на газ-
