Toyota Avensis Verso - трудно включване на скоростите
Aleksandars
Регистриран на: 14 Ное 2010 14:31
Местоположение: Plovdiv City
Мнение от Aleksandars » 11 Сеп 2016 11:17
Въпросната кола се използва вече над 5 години без никакви забележки. От скоро, забелязвам, че при включване на скоростите се забелязва леко затруднение, което ме навежда на поява на проблем. Разтърсих се из форума, но има много теми които са с разнороден характер и не мога да отсея информацията. Дали проблема е в съединителя или някъде другаде?! И къде в Пловдив, може да се закара колата за да се направи диагностика, от къде се проявява проблема преди да стане късно?
Мнение от Kiki » 11 Сеп 2016 20:23
Ако съединителят е много хиляди километри, нищо чудно да е от него.
damian_bo
Регистриран на: 06 Яну 2011 21:00
Мнение от damian_bo » 12 Сеп 2016 21:59
Преди две години при поредното обслужване на Авенсис т25 си смених спирачната течност и масло на скоростна кутия (производителите на масло дават смяна на 60 х. км.) и ефекта при натискане на съединителя, и смяна на предавки беше поразителен.
yashoo
Регистриран на: 13 Авг 2016 20:02
Мнение от yashoo » 24 Сеп 2016 17:40
Проверяваш дали има масло в скоростната кутия , ако има теч може да го смениш- побира 2,2л 75W-90.Колата е с долна и горна помпа хидравлични на съединител - дали работят . След това може да минеш на вариант - смяна на съединител.
Iliyа Damyanov
Местоположение: Мюнхен
Мнение от Iliyа Damyanov » 24 Сеп 2016 18:07
yashoo написа: Проверяваш дали има масло в скоростната кутия , ако има теч може да го смениш- побира 2,2л 75W-90.Колата е с долна и горна помпа хидравлични на съединител - дали работят . След това може да минеш на вариант - смяна на съединител.
Да не си екстрасенс? Не е упоменато с какъв агрегат е. 75W90 може да е неподходящо за неговата кутия.
yashoo
Мнение от yashoo » 24 Сеп 2016 18:32
Предполагам че е с механична скоростна кутия , а маслото за нея е с вискозитет 75W90 - ако автоматика трудно включва скорости е лоша поличба ! :)
Iliyа Damyanov
Мнение от Iliyа Damyanov » 24 Сеп 2016 21:40
yashoo написа: Предполагам че е с механична скоростна кутия , а маслото за нея е с вискозитет 75W90 - ако автоматика трудно включва скорости е лоша поличба ! :)
Да вероятно но ако е с 2,2 D-CAT и механика и често ползва колата на къси разстояния до пролета с 75W90 ще му трябват поне нови синхронизатори. Ако не се лъжа не само механиките на 2AD-FHV си искат специалното масло но и всички мехахики работещи с мотори от серията 2AD .
yashoo
Мнение от yashoo » 24 Сеп 2016 21:55
Говорим за Toyota Avensis Verso от 2001-2009г се произвежда след 2009г е Toyota Verso и маслото е 75w90 . Да не разтягаме локуми , има си каталози !
Iliyа Damyanov
Мнение от Iliyа Damyanov » 25 Сеп 2016 00:44
Посипвам си главата с пепел. Мислех , че това обемно купе се предлага и с по-големия мотор.
