Avensis T25 2.0 1AD-FTV D4D 126HP - възможен ли е тунинг на мотора?
Здравейте!
Някой да е правил тунинг на двигателя на Avensis T25 2.0 1AD-FTV D4D 126HP?
Интересува ме какви са последствията (ползи и вреди) и дали се намалява/премахва "турбо дупката" до 1800-2000 об/мин?
Благодаря!
Благодаря!
Последно промяна от Akima на 26 Мар 2016 19:11, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.
Toyota Avensis T 25, 2.0 D4D, 1AD-FTV, 126 к.с.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 40 пъти
- Получена благодарност: 78 пъти
Колега,
как точно мислите, че става това и как работи дизеловият двигател според вас?
Здравей, знам как работи дизеловия двигател, но и при различните модели такива двигатели, "турбо дупката" се усеща различно.Akima написа: Колега,
Пуснах темата, защото все още не е сигурно, че се въздейства на компютъра на тези Тойоти, а и в нета се твърди, че намалява при поставянета на Power box.
Някой може вече да има опит в тази насока?!
- Akima
Говорете с колегата steich щом сте наясно какво искате/търсите.
- Me4oKyX
За чип - трябва да дадеш номера на компа, за да се провери дали твоя подлежи на правене. За бокс - там ситуацията е по-лесна
Здравейте! И аз да се похваля! От една седмица съм с около 25 кончета и 40 Nm отгоре... Колата е Rav 4 2.2 136 к.с. 2007. Усещането е много приятно!
Toyota Rav 4, 2AD FTV, 2.2 136 (160), 2007
- Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
- Местоположение: пазарджик
Здрасти, би ли споделил къде, как , за колко време ти го направиха, разход, възможни проблеми и т.т.?
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
Здравейте, оставих колата сутринта и следобед си я взех. Колата е чувствително по-пъргава при тръгване, в ниските обороти. В София не мога да определя дали е паднал разхода... . На дълго определено е надолу. Преди със скорост 130 оборотите ми бяха на 3000. Около! Сега са на 2500 - 2800. По-лека, по-пъргава. Сервизчето се намира в района на Захарна фабрика. Момчето се казва Ники и освен чип ремап премахва Fap и т.н. Повече на лични!
- Благодарил/а: 162 пъти
- Получена благодарност: 152 пъти
Това чудо с каква скоростна кутия е
С 6 степенна ръчна
E добре бе колега, не се ли замисли как един какъвто и да е тунинг на двигателя би успял да промени фиксираните предавателни числа на трансмисията?!!
Сега цялото ти мнение 'за супер резултата' олеква и изглежда прекалено субективно: щом явно грешиш в преценката и усещането за един факт, как би убедил колегите, че другите ти 'впечатления' са достоверни и неповлияни от други фактори?
Аз пък се чудя, щом разхода пада, а колата върви повече, как не сещат да ги пускат от завода така?
Да не би да има някаква гадна конспирация за изкуствено увеличаване на разхода, та да могат петролните компании да правят по-голям оборот?
- spiridoncho
- Регистриран на: 16 Юли 2016 12:07
@Тинк, не се сещат да ги правят от завода така, заради пари. Елементарно е. Как мислиш има коли с един и същи двигател и едно и също турбо от 90 до 136 коня. Ама тази 90 коня е с малък данък(около 45лв) и приличен вървеж, и турбото и работи на 1.0 бара. Да речем, че струва 40хил.лв.
И взимаш същата обаче 136 коня, с турбо на 1.2бара. Ама вече струва 50хил.лв и данъка и е около и над 2лв/кон, а и повече за нова. To и съединителя и полуоските са други, но това са подробности.
Та заради такива неща не се сещат от завода да ги правят по-мощни . Другото което се постига с тия ремапвания, е подобряване на процесите спрямо горивото което се ползва у нас. От завода автомобилите излизат с универсални настройки защото не се знае къде ще се карат. Не случайно има толкова много теми за това, колко добро било горивото в Германия примерно, и как видиш ли тук, след ремап падал разхода на гориво. Всичко е въпрос на оптимизации. Но и тази ремапната колица ако я караш доволно ще даде по-висок разход от стоковата. Но пък при нормално каране ще се усеща икономия.
А в случая @dobipal, и на мен ми стана странно (както уточни @slowtraveler с риторичния си въпрос) как точно паднаха оборотите на двигателя след ремапа. Да не би да са му сменили скоростната кутия вместо ремап и от там така?!!
Тук ако искат могат да споделят колегите, които правят ремап, ама според мен нещата съвсем не са така - общо взето масово се взема готов файл, правен от някого за някъде...
Освен това нашето и немското гориво си отговарят на един и същ стандарт...
Когато към това прибавиш и факта, че в момента, в който излиза автомобила от завода, той се знае за кой пазар ще се кара - и нещо се губят част от доводите...
За данъците и т.н. - така си е... Ама има и други фактори - например разлика между тези 90к.с. и 130-140к.с. почти винаги е свързано и с допълнителни модификации - я управляема турбина, я интеркулер....
Здравейте! Кратко уточнение. Наблюденията, които споделям са в извънградски условия и включен темпомат. Разбира се стойностите, които цитирам са "около". Ремапа е писан от руснаци за този вид двигател. За оборотите - колкото по-натискаш педала, толкова те се увеличават. Поне при моите коли е така... И да, има промяна в съотношението на нафта-въздух. Поне така ми обясниха. Съжалявам, ако съм озадачил или заблудил някого! Аз съм си доволен! Бъдете здрави! Честит празник!
