[Видео] - От какво е звукът ?
На новата придобивка долавям същият звук.
Някой успя ли да го локализира - освен от моторчето на парното или след смяна на филтъра?
Последно промяна от Akima на 03 Юли 2016 13:36, променено общо 1 път.
Причина: Форматиране.
Здравейте,колеги.
От скоро съм собственик на RAV4 D4D 116HP и искам да попитам на някого познат ли му е този звук:
https://www.youtube.com/watch?v=XRkN477whw0 - 23-та секунда.
Благодаря.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 14 Юли 2016 15:54, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.Добре дошли и честито.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Качеството на клипа е кофти и не се чува добре.
Моля не пускайте въпроси в повече от една тема - имаме тема за диагностика по видеоклипове.
Всички ролки сменихте ли?
Само на включен климатик ли е?
И на изключен пак го чувам, но много рядко.
При натиснато копче се чува,без да е пуснат да охлажда.
Всички консумативи са сменени без една ролка, майсторът каза че имало още живот в нея.
Другото, което каза за този звук че бил от вакума на климатика.
Сутрин когато е по хладно го чувам,след това не. Чува се от дясно при роклите.Ако приемем че е от вакуума на климатика, какво следва?
Canga7a
- Регистриран на: 04 Фев 2020 19:18
- Местоположение: Botevgrad
- Автомобил: Rav4 Xa20 d4d
Колеги ,това дето е 4-5 секунда не е ли същия звук и при мен ? Дали вече се знае какво е със сигурност ? Когато е студено повече ,когато е топло по-рядко
Sasho73
- Регистриран на: 23 Юни 2019 20:43
- Местоположение: Благоевград
- Автомобил: Тойота корола версо 2003г 2.0д
Здравейте. По темата за шума има го и на мойто Версо. Звука идва от горивната помпа като я държиш за корпуса и колата работи се усеща. Правих опит да изключвам един по един SCV клапаните но шума остава всичко идва от горивната помпа. Проблема се задълбочава шума става по на често и на студен и на топъл двигател. Иначе колата си върви много добре и пали от първия път.Следваща стъпка ще е смяна на горивни филтър със оригинален на Тойота и дано този шум изчезне.
Sasho73
Здравейте. Да споделя след смяна на горивния филтър марка MANN шума изчезна. Иначе майсторите да се сменят сцв клапани гнп и леле мале. А то от един горивен филтър. Успех проблема разрешен.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
А дали е била причината в производителя или филтъра е бил замърсен?И Манн и Дензо са добри филтри .Оригиналния е Дензо нали?И струва х3.
Другото интересно нещо е ,че на предната страница колегата прилага снимки на които "музикалния" е на Дензо или със същата конструкция а добрия е като на Манн.
Явно имаме разминаване или попадаме на филтри от ненадеждни производители.
Sasho73
Да абсолютно същия филтър като на колегата със същата конструкция на Mahle произведен в Корея. Сменен също като на колегата на MANN и засега всичко е добре. При мен излиза че проблема е от филтър.
Потребители разглеждащи този форум: wakafaka и 6 госта
