- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Re: Монтаж на заводски Cruise Control на модели Toyota след
Гледай само в списъка да е изброен и твоя модел,че тук разменяха едни лостчета на кръст. biggrin.gif
Как така?
Не става ли всяко лостче с номер 84632-34011?
От къде мога да поръчам точното лостче и кое по-точно е то - ти явно си по-запознат.
Благодаря за пореден път Akima.
Последно промяна от Akima на 05 Яну 2016 05:59, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Форматиране.
- Akima
Пробвай с тази като начало - все пак са по 11 USD.Nito написа:84632-34011
Някой беше пробвал с друг номер - изчети цялата тема,че и аз не помня вече.
Чети и тук - http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... nsis-t3-s/.
Други варианти за лостчета за 2.2 2AD-FTV 150HP - https://partsdb.info/find/toyota-gg/ave ... -8a0/stock.
Ето и Toyota спецификация - http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... h_id=12417.
Толкова от мен - ще трябва да рискуваш,за да "победиш".
Успех.
- v_shopov
- Регистриран на: 29 Май 2013 16:31
- Благодарил/а: 1 път
Да се похваля, че и аз вече имам инсталиран и работещ круиз контрол.
При мен се наложи сваляне на волана и подмяна на задната кора на волана, с такава която има дупка за лостчето.
Процедурата по свалянето, монтирането на всичко и монтирането на волана отне не повече от 30-40 минути.
Номера на кората е 45184-02150-B0, а на капачето с отвора 45186-02120.
Имах проблем единствено с капачето, понеже това което получих първоначално, беше сиво и си взех ново (черно) от Тойота (8 лева).
Последно промяна от Akima на 07 Фев 2016 21:29, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
Причина: Правопис.
Toyota Corolla 1.6 VVTI, 91 kW, 2008
Акима помагай, сложих лостчето червения на 8ма черния на 9та дупка но нищо. Никакъв отзвук.
Трябва ли да правя още нещо?
Има ли вероятност лостчето да не работи - да са ми продали развалено?
Помагаите колеги,че не ме свърта. Поръчах си лостчето, монтирах го но никакъв резултат. Четох във форума за някакви машинки на спирачката и съединителя. Гледах по педалите и видях,че на газта има прекъсвач с 6 кабела на спирачката с 4 кабела а на съединителя с 2 кабела. Това ли е машинката за която говорите на съединителя или не? Или дори не е ставало въпрос за Авенсис? Дайте някакви идеи моля
- Akima
Научете се да давате снимки!
1.Снимай лостчето.
2.Снимай педалите.
3.Попълни откъде си.
Инсталацията трябва да е налична - прегледа ли я?
Рамата ти е SB1BA56L50E009644 - излиза всичко,което ти трябва.
Колата със сервизна история ли е - да не е сменял някой педали някога?
Светна ли лампата Cruise като сложи лостчето и му натисна бутона отстрани?
Нагледно от Corolla Е12 със същия 84520-42010 - http://www.autocommunity.ru/forum/extras/t11342/p45/:
Напиши/направи необходимото и си попълни профила - тогава ще говорим.
Успех.
1.Снимай лостчето.
2.Снимай педалите.
Трябва да имаш "машинките" според VIN-а.84340 SWITCH ASSY, STOP LAMP
84340-09020 1 € 32.23
84520 SWITCH ASSY, CLUTCH START
84520-42010 1 € 46.78
84550 SWITCH ASSY, PARKING BRAKE
84550-33010
Успех.
Здравий Акима,
Опитах се да си попълня профила но не знам какво означават ICQ номер, AOL IM, WL/MSN I Jaber. Съжалявам не съм много грамотен явно. Ето лосчето и къде го включих
- Тук ли слагам кабелите или като на снимката която ти си ми изпратил
- 20160116_115103-1-1.jpg (254.27 KiB) Преглеждано 4738 пъти
- Буксата на газта
- 20160116_121226-1-1.jpg (306.73 KiB) Преглеждано 4738 пъти
- Ето и машинката на съединителя.само с два кабела е
- 20160116_120949-1-1.jpg (1.95 MiB) Преглеждано 4738 пъти
- И на спирачката
- 20160116_121218.jpg (1.89 MiB) Преглеждано 4738 пъти
- Akima
Лостчето трябва да идва с букса:
Всички манипулации се извършват без бордово напрежение - откачете акумулатора/батерията!
Монтаж на Cruise Control на 2.0 D4D и 2.2 D4D.
Двигатели 1AD /тествано и работи/ и 2AD /сходна инсталация - една и съща ел.схема/.
Успех - от мен толкова.
Cruise T25 1AD-FTV engine or 2.0 D4D Luna 126km after face lifting - work checked.
For 4 years from time to time looking for information, and finally we succeeded.
You need to lead 2 cables:
- One of the plug cruise control on the steering wheel to "mass" in the steering wheel (exactly as described so far, the red wire)
- Other - from the plug under the steering wheel to the ECU
The only difference is that instead of E10 connector and pin 24 run to the plug E9 and pin 21 (although visually it is probably pin 22)
No matter what pin - by the way I will put the image. I have listed the wire on the line, because we have a stopgap, otherwise stopped working, which is probably something does not contact or a wire broke off as he planned after all (except plain gave 0.5 mm2 as to the alarm system).
But before everything turned, I made a test drive (ECU on top, wire anyhow) and worked properly.
The whole thing took me four hours, with the vast majority of the time spent on the fight against the ECU housing. Now I'm able to do it probably in an hour.
If you wanted to translate the cable under the dashboard (for radio), it may take a little longer than 1 hour.
Accordingly, I conclude that may work in any Avensis 2.0 and 2.2. Just plug and pin in the ECU can be different for each engine. They can help diagrams.
If you have questions I'll help if I can make it (especially 2.0 D4D 126km).
Внимавайте да не изгорите нещо!According to the scheme for 2AD-FTV cable will connect plug C14 with plug pin 2 E9 pin 21.
So everything just as described for 1AD-FTV.
Of course, I do not take responsibility for the outcome, but with 2AD and the knowledge that now, would try to connect.
Finally, after what are these schemes.
Готово Akima.
Монтиран и работещ круиз контрол на:
Двете клеми които се изкарват от буксата на лостчето и се вкарват в буксата на волана са били по широки и не даваха контакт.
С една клещи ги смачках малко и стана работата.
Пиша за колегите,които тепърва ще слагат да проверяват дали дава контакт.
Още веднъж благодарности на Akima за помощта.
Голяма дреболия ме накара да разглобявам волана 10 пЪти но накрая открихме виновника.06/2005 TOYOTA AVENSIS (ADT251L-AEFEYW)
TEC EUR SED LHD 2ADFTV DCR MTM 6F
Последно промяна от Akima на 07 Фев 2016 21:31, променено общо 1 път.
Причина: Допълнен с детайли за автомобила от мен.Радвам се,че се е получило.Честито.
Re: Монтаж на заводски Cruise Control на модели Toyota след 2003
Здравейте, да се наредя и аз на опашката на круйз-контрол. Четох доста, ама 35 страници са си много. И за това имам някой въпроси към по вещите.
Колата е Аурис 2008 1.4 VVTI - ниско ниво на оборудване. Номер на рамата: NMTJM56E30R005844.
и въпросите:
1. Това че колата е с жило на газта прави ли негодна за круз-конторол.
2. Ако отговора на 1-ви въпрос е НЕ, то тогава кое лостче (номер) трябва да си поръчам.
Благодаря
и въпросите:
Благодаря
Здравейте , интересувам се от монтаж на круиз контрол на Тойота 01/2004 TOYOTA RAV4 1CDFTV D4D 2000 116 кс.
Моля , да поясните дали е необходимо освен SWITCH - CRUISE CONTROL 84632-34010 да се закупи и SWITCH ASSY, CLUTCH за този двигател .
Прилагам снимка .
Поздрави
Прилагам снимка .
Поздрави
- Akima
Двигателите 4ZZ-FE / 1.4 VVTi нямат опция за монтаж - НЕ СТАВА.tneykov написа:Четох доста, ама 35 страници са си много.
NMTJM56E30R005844
Вашата кола също е:
Това,че не ви се чете не е тъжно - какъв е тогава смисълът аз или другите колеги да отделяме лично време и да пишем ?!06/2007 TOYOTA AURIS (HYBRID) (ZZE150L-DGMDKW)
TERRA UKP EUR LHD 4ZZFE HTWC MTM 5F 3D
Хубав ден.
Без VIN не отговарям на такива въпроси.Успех.krasi_g_n написа:01/2004 TOYOTA RAV4 1CDFTV D4D 2000 116
Ако също не ви се чете/търси - http://www.rav4you.org/Download/Guida2CC.pdf.
Akima ,
Благодаря за отговора много ми помогна .
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят;
Руски форум: питаш нещо и теб те питат;
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
п.с Не е нужно да ми показваш да почета написаното до тук , аз вече съм го направил и затова питам !!!
ето и това което те интересува ,според VIN , приложил съм го същото по горе
- Akima
След като не предоставихте рама няма как да отговоря - може да имате - може да нямате.
Не гледаме само в ToyoDIY,но поне е похвално,че се опитвате.Дано да имате пълна инсталация и да минете само с лостче.
Харесва ми,че карате с шаблонни цитати,а не желаете да прочетете правилата например новоизлюпената ви тема в търговския раздел,която също не е по правилата.
Лостчетата ги купуват успешно от колегата с тема за оригинални части и от eBay/Amazon.
Тук,ако някой има такова ненужно веднага ще го пусне.
Според картинката - нямате.
Дори е възможно и да няма инсталация до ECU.
Вижте RID ампулата на спирачката.
EDITКак е в реалния живот написа:Американски форум: питаш нещо и ти отговарят нещо тъпо;
Руски форум: питаш нещо и теб те питат нещо смислено;
Български форум: питаш нещо и някой непознат се опитва да ти спести главоболия,пари и време,а теб те мързи да препишеш един ред от талона на колата или си истински българин-параноик и си мислиш,че някой иска да те измами и точно твоята кола ще бъде жертва на зли форумни крадци на обществено достъпна информация с хоби да пренабиват номера по разни 10-годишни купета.
