bigchicken
Регистриран на: 25 Яну 2014 09:54
Re: Монтаж на заводски Cruise Control на модели Toyota след
Мнение от bigchicken » 27 Дек 2015 19:47
Преди повече от година четох дълга тема за тези неща, но сега се чувствам позагубен. Та да си питам направо. Аз съм с Превия, уж 2001, а в старата тема се спомена, че до януари 2003 се получава. Имам си лампа за круиза. Не съм гледал още при педалите какво става. Мисля, че волана на Превията е като на Авенсис, ама всичко е в сферата на предположенията, та да си кажа номерчето :)
JTEGG32M900004037
Toyota C-HR 1,8 HSD 2019 facelift
Toyota Previa 2.0 D-4D 2001
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 27 Дек 2015 20:07
JTEGG32M900004037
part 88002 : CRUISE CONTROL(AUTO DRIVE) SET
part 88212A : COVER, CRUISE CONTROL ACTUATOR
part 84630 : SWITCH ASSY, CRUISE CONTROL MAIN
bigchicken
Мнение от bigchicken » 27 Дек 2015 22:53
Мерси! Сега остана да видя кое какво е и от де се взима :) Само дето изглеждат подозрително много неща...
gimara
Мнение от gimara » 28 Дек 2015 09:49
bigchicken
Мнение от bigchicken » 28 Дек 2015 10:50
Да де, да. Аз това го видях. Въпроса е, кое от всичкото имам. Сиреч ще мина ли с едно лостче. Мислех, че някъде излиза какво си е заложено фабрично, независимо от по ниското ниво на оборудване. Щото ако трябва всичко да монтирам ще си ползвам крака за контрол :)
gimara
Мнение от gimara » 28 Дек 2015 12:09
Излиза какво е необходимо, а какво е заложено фабрично....Надупваш се при педалите, вдигаш капака и гледаш. Само с форумна подкрепа няма да стане.
bigchicken
Мнение от bigchicken » 28 Дек 2015 12:26
Еееех, мерси. Ще се дупя и после ще споделя :) Надявам се правилните последствия от дупенето :censored: wink.gif При педалите лесно, дори при мен по-лесно, но под капака май ще си го спестя и ще рискувам. Все пак е ван с всички последствия, най вече миниатюрния капак... А ако не е много досадно може и да попитам откъде става поръчване, че и това съвсем загубих. По принцип чуждите онлайн са ми трудни... Казваше мама "Учи английски!", ама кой да я слуша... bash.gif
Nito
Регистриран на: 04 Яну 2016 16:06
Местоположение: Златоград
Мнение от Nito » 04 Яну 2016 16:53
Здравейте,колеги,
Много съм мераклия да монтирам и аз един темпомат на моята Toyota.
Но незнам как да разбера дали може.
Колатае 2005 2.2 D4D 150HP.
Гледах на таблото,но не личи да има лампичка Cruise.
VIN - SB1BA56L50E009644.
Предварително благодаря за помощта.
Последно промяна от Akima на 04 Яну 2016 18:02, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Форматиране.Добре дошъл.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 04 Яну 2016 18:16
Nito написа:SB1BA56L50E009644
Добре дошъл.
06/2005 TOYOTA AVENSIS (ADT251L-AEFEYW)
TEC EUR SED LHD 2ADFTV DCR MTM 6F
45100 WHEEL ASSY, STEERING
45100-05230-B0 4-SPOKE, LEATHER, DK.GRAY, TRIM1*, W(AUDIO SW RH & LH) 1 € 1,844.96
45100-05240-B0 4-SPOKE, LEATHER, CRUISE CONTROL-WITH, DK.GRAY, TRIM1*, W(AUDIO SW RH & LH) 1 € 1,436.25
Може. :thumbsup:
Nito
Мнение от Nito » 04 Яну 2016 18:50
Благодаря Akima
Това означава ли че след монтажа ще работи но просто няма да светва нищо на таблото? Дори да е така пак ме устройва. Важното е да поддържа скоростта и да си почива крака хахаха. Доколкото разбрах верния темпомат е 84632-34010 но трудно се намира така че мисля да поръчам 84632-34011 и да пробия там кадето е нужно. Дано да не прецакам нещо.
Мнение от Akima » 04 Яну 2016 19:31
Колега,
пробвай с най-евтиното лостче,което намериш - просто нямам спомен за този модел.
Проверих ти по каталог дали е налично като опция.
Моля някой да потвърди,за да не създадем на колегата излишни разходи.
За лампата на таблото трябва да проверя нещо утре.
Nito
Мнение от Nito » 04 Яну 2016 19:46
Благодаря предварително за отделеното време.
gimara
Мнение от gimara » 04 Яну 2016 20:35
В http://www.toyodiy.com за този VIN не излиза лост за круиз контрол.
Мнение от Akima » 04 Яну 2016 21:49
Nito написа:Благодаря предварително за отделеното време.
Таблото е само един номер /83800-05850/ и трябва да има индикация за CC.
Ето как изглежда и къде да го търсиш:
Освети го със светкавицата на телефона или със LED фенер.
В краен случай ще ти кажа кои пинове да окъсиш с един джъпер,но нека не се стига дотам.
gimara написа:В http://www.toyodiy.com за този VIN не излиза лост за круиз контрол.
Колега,
радвам се,че се опитваш да помагаш,но има още какво да научиш.
Прочети ми предните два поста и ще разбереш къде ти е грешката.
Nito
Мнение от Nito » 04 Яну 2016 22:17
Akima, специални благодарности.
Наистина има такава индикация просто не съм я видял.
Още утре поръчвам лостчето от някой сайт.
Още веднъж благодаря.
