Навигационна с-ма TAS300 и карти за БГ - RAV4 XA20 D4D 2002
Привет на всички, наскоро си купих RAV4 2002ра Д4Д, в колата има инсталиран касетофон с дисплей и навигация. Модела е на Панасоник TAS300 ако не се лъжа. Като натисна на навигация, ми пише че не нямам ГПС устройство, извадих радиото и видях че няма почти нищо включено отзад на буксите освен кабелите за тонколоните и антената на радиото. В близко бъдеще ще си поръчам антена за гпс. Някой който притежава това устройство ако може да каже, работят ли те по принцип в БГ и картите на диск ли са или се запаметяват в неговата памет, понеже нямам никаква идея, и има ли въобще карти за България ?
- 2013_GT86_TAS300.jpg (63.53 KiB) Преглеждано 6601 пъти
- GT86 TAS300 rear.jpg (70.54 KiB) Преглеждано 6601 пъти
Последно промяна от Akima на 14 Юни 2015 05:44, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Re: Навигационна с-ма TAS300 и карти за БГ - RAV4 XA20 D4D 2
Добро утро и добре дошъл.
От кога имаш колата?
Навигационната система на картинките е от модела GT86 - сигурен ли си,че при теб изглежда по същия начин?
Карти за България има.
Актуалната версия е TOYOTA/LEXUS E21 E1B 2015-2016.
България се намира на диск EAST.
Цената на диска е около 100 €.
Радиото е едно към едно с това от картината, поръчал съм антена от ebay и чакам. През това време ще потърся диска, Мерси Акима
- Akima
Явно някой е "ъпгрейднал колата".kocmoc написа:Радиото е едно към едно с това от картината, поръчал съм антена от ebay и чакам. През това време ще потърся диска, Мерси Акима
Тази версия се намира само при дилър или в eBay/и подобните нему сайтове/.
Попълни откъде си и може да ти окажем помощ по-добре.1.5 Потребителя съвестно попълва профила си (включително местоположение).
Здравейте! Въпросът ми пак е за навигацията, но за TLC J120. Този диск, който го е постнал колегата става ли за Ленд Круизер? И някой ползвал ли е въпросната карта за Източна Европа 2015-2016 и доволен ли, тоест подробна ли е?
Последно промяна от stovegan на 11 Окт 2015 22:52, променено общо 1 път.
- Akima
Да - PZ445-X03EU-0I.
http://www.toyota-mapupdates.eu/ - проверка и покритие.
Търсачката работи - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=1&t ... 30#p292725.
Toyota Navigation B9001 Navi 86120-42100
интересуваме оригинална навигация Toyota Navigation B9001 Navi 86120-42100 става ли за Тойота Рав 4 ХА20 д4д 2003г.?
Имам оригинално CD и искам да го сменя с въпросната навигация.
Като я свържа ми остават свободни букси.
Работи ми само бутон OPEN.
Изписва ми ,че трябва да сложа диск на навигацията.
Дали ако сложа диск и ще се оправи или ще трябва и нещо друго?
В нея имаше оригинално СД на Западна Европа.В един стар форум четох че не тръгвало радиото.
Ако някой има такава навигация или се е сблъсквал с този проблем МОЛЯ да пише.
Благодаря Ви за вниманието.
Последно промяна от Akima на 18 Ное 2015 21:55, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.Вежливост.
- Akima
Става и работи.Part 86120-42100 (RECEIVER ASSY, NAVIGATION) was found on the following models:
Date range Model Frames/Options Found in diagram
05/2000-10/2005 TOYOTA RAV4 ACA2*,CLA2*,ZCA2* 86-03: NAVIGATION & FRONT MONITOR DISPLAY
Model Dates: Matching Models: Model Options: Links to diagrams:
05/2000-06/2003 ACA20L-AZMNKW EUR, LHD, 1AZFE, MTM 86-03
07/2003-10/2005 ACA20L-AZPNKW EUR, LHD, 1AZFE, ATM 86-03
05/2000-06/2003 ACA20R-AZMNKW EUR, RHD, 1AZFE, MTM 86-03
05/2000-06/2003 ACA20R-AZPNKW EUR, RHD, 1AZFE, ATM 86-03
07/2003-10/2005 ACA21L-AWMNKW EUR, LHD, 1AZFE, MTM 86-03
07/2003-10/2005 ACA21L-AWPNKW EUR, LHD, 1AZFE, ATM 86-03
05/2000-06/2003 ACA21R-AWMNKW EUR, RHD, 1AZFE, MTM 86-03
07/2003-10/2005 ACA21R-AWPNKW EUR, RHD, 1AZFE, ATM 86-03
05/2001-06/2003 CLA20L-AZMNYW EUR, LHD, 1CDFTV, MTM 86-03
05/2001-06/2003 CLA20R-AZMNYW EUR, RHD, 1CDFTV, MTM 86-03
05/2001-06/2003 CLA21L-AWMNYW EUR, LHD, 1CDFTV, MTM 86-03
07/2003-10/2005 CLA21R-AWMNYW EUR, RHD, 1CDFTV, MTM 86-03
07/2003-10/2005 ZCA25L-AZMNKW EUR, LHD, 1ZZFE, MTM 86-03
05/2000-06/2003 ZCA25R-AZMNKW EUR, RHD, 1ZZFE, MTM 86-03
05/2000-06/2003 ZCA26L-AWMNKW EUR, LHD, 1ZZFE, MTM 86-03
05/2000-06/2003 ZCA26R-AWMNKW EUR, RHD, 1ZZFE, MTM 86-03
Трябва и карта - актуална е E1B.
Дефинирайте свободни букси/кабели.
Ами като разкачих буксите от СД-то само две от тях стават на навигацията. Остават свободни три букси. Двете мисля , че са за борд компютъра , но третата незнам. Ако няма диск не може ли да работи сд и радио. Трябвали ми и ГПС антена. Аз съм от Русе ,ако може да ме посъветвате къде да отида да я видят. Благодаря предварително.
- Akima
В Русе не мога да препоръчам колега/сервиз.
Това са оригиналните монтажни инструкции за RAV4 XA20:
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/% ... -52801.pdf
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/% ... -W-0-F.pdf
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/% ... (es)-F.pdf
Успех.
Успех.
- mallorca80
- Регистриран на: 01 Дек 2015 23:25
- Местоположение: Kettering,UK
Реших да проверя мога ли да си ъпдейтна заводската навигация.Отворих http://www.toyota-mapupdates.eu/Shop/Index .Моделът ми е TNS300 обаче нямам оригиналното СД и не знам какъв ми е кода.Има ли някакъв начин да го открия през менюто на самата навигация или написан някъде из книжките на навигация (не го открих но да допуснем не съм догледал), или да не го мисля много и да си продължавам с Том-Том-а
Ако се случи да забравя като пиша по тема - Тойoта Авенсис Т25,2005 година,2.0литра VVT-i петрол
- Akima
E1B ти трябва - това е най-новата версия.
За другото VIN.
За другото VIN.
- mallorca80
VIN-a SB1DJ56L70E054531 на колата.Но не разбрах без серийния номер от диска как да изтегля ъпдейта
- Akima
Дисковете се купуват.mallorca80 написа:Но не разбрах без серийния номер от диска как да изтегля ъпдейта
Ъпдейти не се теглят.
При първо инициализиране на нов навигационен диск той прави обновяване.
02/2005 TOYOTA AVENSIS (AZT250R-ALMEHW) TEC EUR LB RHD 1AZFSE D4 MTM 5F
Купи си диск или си вземи друга навигационна система.55313B CIRCUIT, DOOR CONTROL UNIT
55313-20060 MAP NAVI 1 € 267.05
82141B WIRE, INSTRUMENT PANEL
82145-20410 MAP NAVI 1 € 11.96
86011X CLIP, NAVIGATION
90467-05159-B0 MAP NAVI, DK.GRAY, TRIM1* 3 € 1.06
86111 MULTI-DISPLAY
86111-20010 PANASONIC, MAP NAVI 1 € 4,812.92
86271 DISC, DISC PLAYER
86271-24124 MAP NAVI 1 € 964.07
86274F BRACKET, DISC PLAYER, NO.2
86274-20020 MAP NAVI 1 € 12.04
86274G BRACKET, DISC PLAYER, NO.3
86274-20031 MAP NAVI 1 € 14.96
86820 CONTROLLER ASSY, NAVIGATION
86820-20020 MAP NAVI 1 € 289.29
86825 HOLDER, NAVIGATION CONTROLLER
86825-20010 MAP NAVI 1 € 139.47
86841 COMPUTER, NAVIGATION
86841-53041 MAP NAVI 1 € 5,525.69
86843 COVER, NAVIGATION COMPUTER
86804-20011-B0 MAP NAVI, DK.GRAY, TRIM1* 1 € 80.13
86843A COVER, NAVIGATION COMPUTER
86843-20020-B0 MAP NAVI, DK.GRAY, TRIM1* 1 € 10.80
90153-50012 *** STD. PART € 0.85
90167-W0007 *** STD. PART € 0.63
91511-G0814 *** STD. PART € 0.92
93568-55014 *** STD. PART € 0.38
86110B MULTI-DISPLAY ASSY
86110-05020 PANASONIC EUROPE 1 € 1,352.23
86127-05010 *** STD. PART € 8.93
08664-00962 / 86271-70V551 / 99001-01408
Успех.
Моята навигация тръгна след мног перипети. Сега съм с версия Е19 2014-2015г. Не е последна версия, но е добре в сравненив с предишната 2008г.
RAV 4 бензин 2,0 - ръчни скорости 2008г, 152 кс
