Задната лява врати свири - Avensis T25 2008 SDN
milkov2
Регистриран на: 30 Юни 2015 22:18
Мнение от milkov2 » 25 Сеп 2015 15:42
искам да ви споделя един доста странен и дразнещ проблем.
Преди месец си закупих Avensis T25 2008 седан от представителство на марката в Осло (Норвегия).
Когато правих пробното каране не успях да чуя,че задната лява врата свири или по-точно чува се вятъра след 90км.
След 2-3 дни я закарах в сервиза и ми смениха уплътнението на вратата,но пак се чуваше после ходих в друг сервиз на Тойота и там пак го смениха. След това пак ходих и ми центроваха вратата,но пак се чува. След това взех аз я да оглеждам и забелязах, че черната лайстна или фолиото около прозореца е един тон по-светло от другите врати. Това ме наведе на мисълта,че е удряна и вратата е сменена. След като информирах сервиза за моите съмнения те казаха, че всичко е наред и така трябва да се чува.
Въпросът ми е някой знае ли добър сервиз или начин за справяне с проблема ?
От Стара Загора съм.
Благодаря!
Последно промяна от Akima на 26 Сеп 2015 16:27, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетет правилата и важните теми.Правопис.
Toyota Auris E150
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
Благодарил/а: 480 пъти
Re: Проблем с вратата на Авенсис
Мнение от slowtraveler » 26 Сеп 2015 10:04
Ако си сигурен, че е задна врата, пробвай да залепиш тиксо по луфтовете около вратата - най-вероятно шума е аеродинамичен - свири самия процеп между вратите или между врата и купето...
И ако е така, ще трябва да промениш нещо в аеродинамиката - например леко да промениш настройката на предна врата..
Или пък на задната врата, ама от пантите - за да се промени 'отстъпа' на ръба. ..
milkov2
Мнение от milkov2 » 26 Сеп 2015 19:30
slowtraveler написа:Ако си сигурен, че е задна врата, пробвай да залепиш тиксо по луфтовете около вратата - най-вероятно шума е аеродинамичен - свири самия процеп между вратите или между врата и купето...
Не съм много наясно колко и как се прави тази настройка .... Чел съм че дори има брой натягания за да е центрована правилно.Ако може малко по-подробно да кажеш за какво става въпрос. Мене ме притеснява да не е блъскана и да е от гредата. mellow.gif
Toyota Auris E150
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
Re: Задната лява врати свири - Avensis T25 2008 SDN
Мнение от slowtraveler » 26 Сеп 2015 19:41
Идеята ми бе, че ако свири от там, то навярно пищи точно процепа между вратите...
Всяка промяна във взаимното им разположение би променила или отстранила звука...
Промяната я виждам така:
1. Да се промени малко задния край на предната врата (например да се затваря мааалко по-трудно) - да мръднеш ключалката или котвата с милиметър....
2. Да се промени малко предния край на задната врата - да мръднеш пантите с милиметър...
Предполагам тенекиджия би се справил със задачата...
Но за целта трябва да си сигурен дали е там проблема - т.е. да направиш няколко експеримента... Например тиксото (ама такова, което не поврежда боята)...
Или да защипеш парче мека гума или плат в процепа за да видиш кога и как се променя звука..
мехаННика
Мнение от мехаННика » 27 Сеп 2015 01:13
Милков, купи си 5см хартиено тиксо и облепвай поетапно. Ако установиш откъде е свиренето, ще знаеш и как да го отстраниш.
milkov2
Мнение от milkov2 » 27 Сеп 2015 12:59
Днес ще пробвам да залепя тиксо или поне в Норвегия има като допълнителни уплътнения. Макар че аз бях залепил такова на лявата врата отгоре и не помогна но сега ще пробвам да ги залепя между вратите. Благодаря ви.
Toyota Auris E150
Toyota Corolla E11
Toyota Avensis T25
Мнение от slowtraveler » 27 Сеп 2015 13:56
Че то в Норвегия къде караш с 90км/ч tooth.gif stupid.gif
