Пълна подмяна на спирачна течност Avensis T25 SDN 2004
vale.pk
Регистриран на: 27 Авг 2015 12:05
Мнение от vale.pk » 27 Авг 2015 12:15
Собственик съм на Avensis T25 SDN 2004 от 1 година.
Реших да подменя спирачната течност, не защото имам проблем, а просто профилактика.
Може ли самостоятелно да направя самата смяна на спирачната течност?
Четох, че при наличието на ABS и ESP и Traction control - системи за сигурност, нямало как да се направи това в домашни условия и задължително трябвало да се отиде на сервиз.
Намерих спирачна течност - ATE SL.6 /нисък вискозитет/, която е специално предназначена за коли имащи ABS и ESP.
Благодаря за отговорите предварително!
Последно промяна от Akima на 27 Авг 2015 12:29, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 148 пъти
Re: Пълна подмяна на спирачна течност Avensis T25 SDN 2004
Мнение от Akima » 27 Авг 2015 12:37
Добре дошъл.
Необходим ти е сервиз с подходящата машина за подмяна на течност.
Пример да това как изглежда машината виж на тази страница - http://www.dunevmotorsport-r21.com/nova ... na-techno/.
Течност DOT 4 - може да прочетеш повече във форума.
Успех. :thumbsup:
vale.pk
Мнение от vale.pk » 27 Авг 2015 17:31
Благодаря за отговора, но тази машина използва вакум за да издърпа старата течност от спирачната магистрала. Интересно ми е каква е връзката системите за сигурност /ABS, ESP, TRC/, която изисква специално оборудване, като това, което вие сте дали за пример? :)
Мнение от Akima » 27 Авг 2015 17:37
За да няма въздух в системата - перфектното обезвъздушаване е много важно за правилното функциониране на тези системи.
Гугъл работи колега.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 02 Сеп 2015 11:35
vale.pk написа:Благодаря за отговора, но тази машина използва вакум за да издърпа старата течност от спирачната магистрала. Интересно ми е каква е връзката системите за сигурност /ABS, ESP, TRC/, която изисква специално оборудване, като това, което вие сте дали за пример? :)
Машината е за удобство и не създава вакуум, а налягане...
Старата течност не се изсмуква от системата, а се избутва от новата... Практически правиш промивка на системата, като при добра промивка част от новата течност също ще бъде изхвърлена...
Особеното на машината е това, че създава умерено налягане в казанчето, и допълва винаги с нова течност до такова ниво в казанчето, че да не се допусне влизане на въздух в системата...
Недопускането на въздух в системата е много важно за автомобили с ABS, ESP и т.н., защото обезвъздушаването на блока на АБС (който се използва и от ЕСП) в повечето случаи става само със специален софтуер или хардуер - трябва да накараш блока да сработи на място по определен начин, за да си изкара въздуха от карантиите tooth.gif
С други думи - без машина също можеш да си смениш течността ако системата е била обезвъздушена, и спазваш точно предписанията:
1. Отваряш капачката на казанчето
2. Изсмукваш старата течност до минимално ниво (това може и да не го правиш)
3. Добавяш нова течност до максимално ниво
4. Отваряш най-далечния щуцер на спирачен апарат (добре е да му сложиш маркуче като за обезвъздушаване). Обикновено на самотек тръгва течността. Ако не тръгне - може да се помогне с плавно натискане на спирачката.
5. Следиш нивото в казанчето и добавяш до максимум, недопускайки слизането на нивото под минимум
6. Когато решиш, че е тръгнала чиста нова течност (старата обикновено е мътна - затова е добре да гледаш през прозрачното маркуче), преминаваш към следващо по-близко до АБС блока колело...
7. Приключваш с всички колела, затягайки добре (но не прекалено) обезвъздушителните щуцери...
8. Допълваш течността до МАХ
9. Проверяваш на място педала на спирачките - трябва да е поне толкова твърд колкото преди процедурата
10. Проверяваш на безопасно място ефективността на спирачките...
Машината прави горепосочената процедура по-бързо създавайки постоянно налягане в системата (по-бързо тече от щуцерите). И по-безопасно - следи постоянно нивото на течността в казанчето и го допълва...
'Машината' за дадения модел автомобил се различава по капачката за казанчето, която трябва да е за конкретния модел (да уплътнява добре, за да създаде налягане)..
vale.pk
Мнение от vale.pk » 07 Сеп 2015 21:59
slowtraveler написа:
Много благодаря за подробното обяснение. Ако правилно съм разбрал, гореописаната процедура се прави при изключен двигател. При работещ двигател, нужно ли е да изключим ABS и да продължим по стандартния начин, а именно помпане на спирачката и задържане, с цел изхвърляне под налягане на старата спирачна течност ?
Мнение от Akima » 07 Сеп 2015 22:04
Не се пипа ABS.
Мнение от slowtraveler » 07 Сеп 2015 22:24
Няма нужда и да стартираш двигателя... Но ако върви течността на самотек, не ти препоръчвам да помпиш и педала - процеса ще се ускори, но контрола върху нивото в резервоарчето става по-труден... А влезе ли въздух в горната част на системата, тогава вече става зле...
vale.pk
Мнение от vale.pk » 19 Сеп 2015 18:42
Всичко направих както трябва по гореописаната процедура, колата си спира без проблем. Единствената разлика е, че педалът на спирачките стана една идея по-мек от преди. Старата спирачна течност беше доста черна. Новата е Ate sl.6. Имате ли представа дали "по-меката спирачка" е вследствие на някакъв проблем?
