MIL/Check Engine преди старт на двигателя - Auris E15 2007
sturlakov
Регистриран на: 30 Юли 2015 18:57
Мнение от sturlakov » 30 Юли 2015 19:06
Здравейте! Става въпрос за Тойота Аурис 2007 1.6 бензин.
Когато е на контакт свети в оранжево лампата за двигател. Като запаля си изгасва и всичко си е наред като карам - т.е. не светва. Само като е изгасена на контакт?
Предположения за проблема?
Благодаря!
Последно промяна от Akima на 03 Авг 2015 14:39, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.ОТНОВО!
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Re: Лампа за двигател Тойота Аурис
Мнение от TATI » 30 Юли 2015 19:54
Тоя модел са така.
Не е лошо да си прочетете инструкцията за експлоатация, там има доста интересни неща!
sturlakov
Мнение от sturlakov » 30 Юли 2015 20:21
Най-накрая намерих инфо:
These lights turn on when the “ENGINE START STOP” switch is
turned to IGNITION ON mode (vehicles with smart key system) or
the engine switch is turned to the “ON” position (vehicles without
smart key system) to indicate that a system check is being performed.
They will turn off after the engine is started, or after a few
seconds. There may be a malfunction in a system if a light does not
come on, or if the lights do not turn off. Have the vehicle inspected
by your Toyota dealer for details.
Значи всичко е наред. Поне вече има инфо във форума по този въпрос :).
мехаННика
Мнение от мехаННика » 31 Юли 2015 00:23
Потребители разглеждащи този форум: mirott и 2 госта
