Corolla Verso E121 2002 - Мулти дисплей / радио / Headunit - не свети ?
Проблем с мулти дисплей ( радио) на Corolla verso 2002.
Не работи,какви са възможните причини.
Колата е купена на скоро,при огледа не обърнах внимание,и сега ме дразни.
CD-то работи,радиото работи.
Последно промяна от Akima на 22 Фев 2017 16:04, променено общо 3 пъти.
Причина: Променено заглавие.
Toyota Corolla Verso (E12J) 1.6 VVT-i
Toyota Auris 2,0 D4D-DPF 2008
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Проблем с мулти дисплей ( радио) на Corolla verso 2002
Изгорял дисплей. Има писано във форума по този въпрос. За сервиз и ремонт е радиото, но няма гаранция, че може да се съживи.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 145 пъти
Re: Проблем с мулти дисплей/радио на Corolla Verso E12 2002
Велков,
ако беше попълнил в профила си от кой град си можеше да те насочим към Сервиз.
Възможно ли е поставянето,примерно това
от тук
http://www.emag.bg/ple-r-za-kola-pionee ... AR-0jynsea
от тук
Последно промяна от Akima на 05 Мар 2015 01:17, променено общо 1 път.
Причина: Оправих ти линковете.
- Akima
Възвожно е поставянето на всякакви 2DIN навигации/плеъри и т.н.
За някой може да е необходим допълнителен пластмасов адаптер.
Ще загубиш обаче показанията за среден и моментен разход,ако имаш дистанционно на волана и него - по-скъпия клас навигации на Pioneer има опция за свързване с оригиналното дистанционно на волана,но струват над 2к лева.
Цената за ремонт на оригиналния HeadUnit трябва да не е повече от 100 лева.
Успех.
Успех.
Китайците са направили мултимедия
някой в България да го предлага?
- Akima
Да беше дал и линк към темата в http://www.autocommunity.ru/.
- vgp5sas
- Регистриран на: 23 Авг 2013 19:13
- Автомобил: Corolla E120 '03 3ZZ-FE A245E
И в крайна сметка какво е решението на този въпрос ?
Ремонт за 100 лв. е смешно, защото се намират втора употреба работещи за тея пари.
- Akima
Добре дошъл,колега-алфист,vgp5sas написа:И в крайна сметка какво е решението на този въпрос ?
кое точно решение те вълнува?
Този HU не е тухла и има доста компоненти.
Възможни проблеми са:
- спойки/дешифратори на LCD-то.
- процесор или платка за управление.
- "лепнещи" бутони.
- загуба на обхват.
Все едно аз да те попитам как да накараш 156/147 да завива като нормална кола при маневри в града.
Просто не купувай Тойота на жена си/дъщеря си - ще ти е скучно.
Колеги здравейте! Благодаря, че не сте ми закрили профила, оказа се, че не съм влизал 2 години и половина. Просто не се разваля Версото (чукам на дърво). От няколко дни и дисплея на моята Королка ту примигва, ту изгасва. Бихте ли ме насочили към подходящ сервиз в София? Благодаря предварително!
- Akima
Здравей,отново.steve_boy написа:Колеги здравейте! Благодаря, че не сте ми закрили профила, оказа се, че не съм влизал 2 години и половина. Просто не се разваля Версото (чукам на дърво). От няколко дни и дисплея на моята Королка ту примигва, ту изгасва. Бихте ли ме насочили към подходящ сервиз в София? Благодаря предварително!
Сервизи в София,които ще ти ремонтират Head Unit от Corolla/Corolla Verso E12:
- Avitel - http://www.avitel-bg.com/services.php?services=4.
- Pan Service - http://www.panservice-bg.com/main.php?a ... cenet.html и http://panserviceauto.com/.
Благодаря за бързия отговор! Имам и още един въпрос - от два дни бутона А/С на същия модул започва да мига малко след включване и климатроника спира да работи. Някой има ли идея от какво може да е? Имам колата от шест години и не съм допълвал фреон.
- Akima
Не е на същия модул и не е за тази тема!steve_boy написа:Благодаря за бързия отговор! Имам и още един въпрос - от два дни бутона А/С на същия модул започва да мига малко след включване и климатроника спира да работи. Някой има ли идея от какво може да е?
Модулът на климатика е друг.
Вероятно е време да се провери системата и да се зареди с подходящия хладилен агент - по памет 490g +/- 30g R134a.
bate_hasty
- Регистриран на: 13 Окт 2011 15:00
CD
Моля за помощ.
Имам Corolla E12 2006.
Наскоро CD плеcра Модел W58814 спря да работи.
CD-то само вкарва и изкарва диска и това е.Дисплеят не работи.
Моля за съвет кcде мога да отида да го погледнат или ако някой знае нещо по-различно моля да сподели.
Благодаря.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 22 Яну 2016 14:33, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.Правопис.
- zi_zi_top
Re: CD
Изгорял е процесора на аудиосистемата. Преди 3-4 години имах същия проблем.
Имаш 2 варианта:
1. Търсиш втора употреба - например от Нико
2. Търсиш Светлин Харалампиев (08887726517 или 0897996226), който ще ти ремонтира твоето аудио.
Аз бях задействал и двата варианта и сега си ползвам моето, а в гаража има едно резервно купено "втора употреба".
Имаш 2 варианта:
