Toyota Auris E15 VVTi 2012 - спря да пали
Здравейте колеги.Става дума за toyota auris 2012г бензин (конете не ги знам,понеже я взех за деня) и излезе следния проблем.Докато паркирвах я изгасих,понеже не съм и свикнал(в рамките на 1 час общо 3пъти я гасих в града без да искам).Врътнах ключа светнаха си светлините,всичко и когато го завъртя още повече - НИЩО.Да кажа,че светна един оранжев триъгълник с удивителен когато отворя вратата.Помагайте,че положението е напечено...голяма каръщина. Благодаря!
Последно промяна от Akima на 03 Фев 2015 13:44, променено общо 1 път.
Причина: ThreadName
Причина: ThreadName
- Благодарил/а: 480 пъти
Re: Toyota auris 2012г- спря да пали,Помощ!
Има ли ток акумулатора?
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
baivlado
- Регистриран на: 22 Яну 2015 14:39
- Автомобил: Toyota Avensis T25 1.8 VVTI
Re: Toyota Auris E15 VVTi 2012 - спря да пали
Не знам при тази кола дали е така, но все пак - при палене натискаш ли съединителя?
Toyota Avensis 1.8 VVTi 129HP /2007/ 1ZZ-FE
Не...baivlado написа:Не знам при тази кола дали е така, но все пак - при палене натискаш ли съединителя?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Как казват братушките? Чукча писател, не читател.
- Akima
Това се случва за втори път.
Миналия пак беше Аурис - един мерсовод се изказваше.
Все пак колата не беше моя и ако и беше станало наистина нещо,нямаше да ме гледат с добро око.Пък и за първи път чувам,че на някои коли трябва да се натисне съединителя,че да запали.Извинявам се за безсмислената тема,но ми беше важко,ако ме разбирате. Поздрави!
Още повече, че при палене с натиснат съединител се разтоварва стартера...
- wscientist
- Регистриран на: 25 Мар 2013 11:35
Когато си взех Yaris-а, на следващия ден купих гумени стелки от МЕТРО. Сложих ги пред вкъщи и се прибрах. След два часа излизам, качвам се, натискам съединителя (уж докрай), врътвам - ГРЕДА!!!
Изпотих се... та се препотих. Следващият момент се сещам за стелките. Натискам пак съединителя, гледам педалът опира в стелката. Навеждам се - бутон, който се натиска от педала при крайно натиснато положение. Работата беше ясна. Натиснах бутона с ръка, врътнах ключа - запали без проблем.
Последва шев и кройка на стелката и нещата се нормализираха. След една година си взех оригинални гумени стелки и няма проблем никакъв.
Та тези защити мисля ги слагат и за защита от деца, с идеята да не могат да запалят колата.
- TATI
Мисля, че темата се изчерпа и "проблема" на колегата е решен, така че катинарче
