Взаимозаменяеми дюзи за RAV4 2.2 D4D 2AD-FTV
B.Botev
Регистриран на: 05 Дек 2014 11:41
Мнение от B.Botev » 11 Дек 2014 20:42
Здравейте колеги, след дълги ,несполучливи и скъпо платени опити да рециклирам дюзите на Равчето се реших да купя нови от представителите на Denso , но от там ми предлагат инжектори 23670-0R170 , а моите които свалих от колата са 23670- 0R020 . Питането ми е дали според вас са съвместими , защото според вносителите са напълно еднакви ?
RAV4 2AD-FTV 2007
geniya
Местоположение: Асеновград
Re: Взаимозаменяеми дюзи за RAV4 2.2 D4D 2AD-FTV
Мнение от geniya » 13 Дек 2014 18:17
Какво значи неуспешен опит за рециклиране при положение, че си сложил нови разпръсквачи, които си пуснал за продаване в купува/продава, колега?
B.Botev
Мнение от B.Botev » 13 Дек 2014 19:12
Оказа се , че като цяло дюзите ми имали проблем не само с разпръсквачите а като цяло вече не подлежали на рециклиране, поради тази причина си закупих нови инжектори , а единственото което може да се използва от старите са новите разпръсквачи , които съм пуснал за продажба.
Последно промяна от B.Botev на 13 Дек 2014 19:53, променено общо 1 път.
RAV4 2AD-FTV 2007
B.Botev
Мнение от B.Botev » 13 Дек 2014 19:17
Колеги ето какво показа програмата с новите инжектори , ако има коментари ще се радвам да ги видя :thumbsup:
Без име.png (208.54 KiB) Преглеждано 7527 пъти
RAV4 2AD-FTV 2007
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 13 Дек 2014 19:45
B.Botev написа:Колеги ето какво показа програмата с новите инжектори , ако има коментари ще се радвам да ги видя :thumbsup:
Изглеждат наред, но все пак са нови. По-интересно е дали имаш данни на старите.
B.Botev
Мнение от B.Botev » 13 Дек 2014 19:52
Със старите компенсациите варираха от +3 до - 3.5. Имаше и проблем с много черен дим, който сега намаля но не изчезна напълно и се чудя от какво друго може да е.
RAV4 2AD-FTV 2007
geniya
Мнение от geniya » 14 Дек 2014 08:55
А дебитомер да си чистил?Защото черния пушек не се появява само от лоши дюзи.От любопитство да попитам, на новите дюзи вкара ли им новите кодове за компенсациите? Има ли разлика във вървежа, звук на мотора,поведение на колата, разход м/у старите и новите дюзи?
B.Botev
Мнение от B.Botev » 14 Дек 2014 11:49
Дебитомер не съм чистил , но няма ли да изпише грешка ако е замърсен и не работи коректно? Новите кодове съм ги въвел. Двигателя работи доста по-тихо от преди и разхода се надявам да е по-добър.
RAV4 2AD-FTV 2007
geniya
Мнение от geniya » 14 Дек 2014 12:28
Тцъ.Ако ти набие грешка "дебитомер", ще е за смяна и ще влиза в сервизен режим :thumbsup:
B.Botev
Мнение от B.Botev » 14 Дек 2014 20:47
Някой колега дали знае какви са допустимите стойности на MAF за този мотор ?
RAV4 2AD-FTV 2007
geniya
Мнение от geniya » 15 Дек 2014 22:57
Просто го почисти нищо няма да се обърка, освен да стане по-добре :thumbsup: .
Стойностите в покой са от около 6,20gm/sec до 8,40gm/sec може и повече знам ли, тези съм ги виждал на моята.
B.Botev
Мнение от B.Botev » 20 Дек 2014 15:01
Днес сканирахме още една Равка на колега и при него данните са почти аналогични на мойте , като и при него се появява същият проблем с пропушване и от ТМ са му казали да смени бензиностанцията unsure.gif
При студен двигател:
drao stud.png (208.16 KiB) Преглеждано 7374 пъти
Топъл:
RAV4 2AD-FTV 2007
geniya
Мнение от geniya » 20 Дек 2014 17:31
Не го почисти дебитомера нали?Почисти го какво те е страх????Няма какво да стане освен подобрение.
DeXa
Регистриран на: 08 Сеп 2014 09:24
Мнение от DeXa » 23 Дек 2014 10:44
Колега B.Botev, може ли на лично да ми пишете, да ви попитам нещо.
2020 RAV4 XA50 2.5 A25A-FXS HSD
2018 Alfa Romeo Stelvio 2.0T
2013 РАВ4 ХА40 2.2 2AD-FHV AUTO
EX 2017 RAV4 XA40 2.5 2AR-FXE HSD (открадната)
EX 2006 RAV4 XA30 2.2 2AD-FTV DPF (открадната)
