Софтуер за диагностика на Toyota
lederman
Re: Софтуер за диагностика на тойото
Мнение от lederman » 24 Юни 2014 16:01
Щом е така, това добавя още 1+ за китайските кабели :)
аз обаче не бих се престрашил (например) подмяна на калибровка на ECU-то с китайски кабел ...
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 24 Юни 2014 16:22
lederman написа: цитат: https://techinfo.toyota.com/techInfoPor ... qtinfo.pdf
"The Techstream software has been modified to meet the SAE J2534 standard for vehicle interface
modules. While there are many J2534 devices available, Toyota can not validate all of them. The
Mongoose MFC/PRO is an elegantly packaged VIM that is competitively priced. We have done
extensive pilot testing with the Mongoose MFC/PRO and have received overwhelmingly positive
feedback from Technicians and Region/Area Office personnel. While we can not claim the Techstream
Lite will support all Techstream functions, we tracked over 2000 Mongoose MFC/PRO connections
during pilot and we estimate the Techstream Lite / Mongoose MFC/PRO set will perform 95+% of all
functions.
We are actively working to address any Techstream Lite bugs found when using the
Mongoose MFC/PRO VIM. "
Което всъщност означава, ча софтуера би вървял с всеки един кабел, който работи по J2534. Без значение дали е китайски, български или оригинален. Би работил и със ЕЛМ, стига някой да напише съответният интерфейс/драйвер за вин по стандарта J2534.
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от iovkito » 01 Юли 2014 12:48
Ето ги дюзите на един авенсис т27 , на 200 000 км. Пиезо инжекторите явно не са толкова лоши.
http://prikachi.com/images.php?images/75/7439075n.jpg
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 01 Юли 2014 19:37
iovkito написа:Пиезо инжекторите явно не са толкова лоши.
[/url]
Щом слагат само такива вече, значи са читави...ама кел файда, ако не могат да се ремонтират евтино вместо да се сменят 4-те в комплект... biggrin.gif
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 26 Юли 2014 16:48
наскоро ходих да ми сменят маслото и още някои дреболии и исках да ми ъпдейтват ecu-то.искаше ми се да разбера дали са успели да направят нещо и днес си играх с моя кабел и техстрийма.значи преди на engine ecu показваше калибриране на мотор и ECT: ID 34247400.
сега показва motor und ect calibrierungs id:342f6000.
значи нещо са правили по въпроса.
в заключение мисля,че номера на калибр.файл който се показва от техстрийм не е наличен ъпдейт ами актуалния в момента.а дали има нещо за актуализиране вече би трябвало тойота да гледат в някаква тяхна си база данни,предполагам е така.
иначе си поиграх в тест-режима,вкл. и изкл. перката на радиатора и разни др.функции,които не всички функционираха.май не успях да прецакам нещо,което е най-важно. laugh.gif
единственото,което леко ме притеснява,е лекото увеличаване оборотите на празен ход.днес изчаках малко след запалването и след няколко сек. се нормализираха сами.интересна работа,преди не съм забелязвал такова поведение,освен през зимата в студовете.всъщност напоследък имам доста къси разстояния,та да не би акумулатора да е паднал,но не ми се вярва.дано да не е нещо фатално,че скоро ще се пътува... unsure.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
baba_metca
Регистриран на: 28 Апр 2009 07:55
Местоположение: София и Пазарджик
Мнение от baba_metca » 20 Авг 2014 13:44
Опитвам се да се вържа с Techstream-a. Взех си кабел и уж инсталирах всичко. Пускам Techstream, давам Vehicle Info и ми излиза един прозорец, на който автоматично ми намира Model Code и Vehicle Spec. Обаче трябва да въведа в опциите вида на ECU то си. А аз не го знам. ма ли начи някой да ми каже от къде да го намеря това ECU какво е. Става въпрос за Auris 2009, 1ADFTV
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 20 Авг 2014 18:48
baba_metca написа:Здравейте,
Трябва да го пише в талона ти. Пурвите букви от модела. Има го и на метална планка на вратата на водача
baba_metca
Мнение от baba_metca » 11 Ное 2014 18:47
Vesko написа:
Оказа се, че не е нещо свързано с модела на ECU-то а с опциите му. Има някакви опции които дали ги има ECU-то или не и си избираш. Но няма никакъв проблем да избереш нещо грешно, защото после просто не излизат данни за него и/или дава грешка ,че го няма. Тъй като аз не знаех кое го има и кое не, ги пробвах всичките. Така или иначе си видях каквото ми трябваше без значение коя опция съм избрал. Благодаря за отговора все пак.
miso25
Мнение от miso25 » 13 Дек 2014 16:59
Колеги, помагайте. Свалих и инсталирах моследната версия на Techstream-a, но имам проблем - не мога да свържа колата с ПС-то. Следвам стъпките как да активирам самата програма, но нищо. Явно е, че аз правя нещо грешно, но какво??? Явно нещо с настройките бъркам.... Нито на автоматично, нито на ръчно не може да намери и свърже с колата. Иначе съм с XP и доколкото четох не би трябвало да имам проблем. Кабела ми е китайски...:) Ако има значение като отворя програмата TechDoc бутона не ми е ативен.
ПП. Нещо не мога да вмъкна снимка на програмата.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Rudy
Мнение от Rudy » 13 Дек 2014 18:09
miso25 написа:Колеги, помагайте. Свалих и инсталирах моследната версия на Techstream-a, но имам проблем - не мога да свържа колата с ПС-то. Следвам стъпките как да активирам самата програма, но нищо. Явно е, че аз правя нещо грешно, но какво??? Явно нещо с настройките бъркам.... Нито на автоматично, нито на ръчно не може да намери и свърже с колата. Иначе съм с XP и доколкото четох не би трябвало да имам проблем. Кабела ми е китайски...:) Ако има значение като отворя програмата TechDoc бутона не ми е ативен.
а драйверите на кабела инсталира ли?
miso25
Мнение от miso25 » 13 Дек 2014 18:16
Да, но въпреки това нямаше ефект. Махнах последната версия на софта и инсталирах 8.30.ххх и като слезна до колата ще пиша дали има резултат. Разликата, която забелязах е, че като стартирам самата програма има доста повече бутони в лявата част.
ПП. Сега като се опитвам да се вържа с колата ми иска да регистрирам софта, давам му ключа, които имам към кракнатат версия и ме препраща на официалната страница къдеро да въведа username i password????
Rudy
Мнение от Rudy » 13 Дек 2014 19:34
Остави юзър и парола - намери C:\Program Files\Toyota Diagnostics\Techstream\Env\IT3System.ini (или като ти е пътя до файла)
намери раздела:
;Available Function Setting
[AvailableFunction]
MinorFunction=1
TISFunction=1
UserFunction=1
Промени TISFunction=1 to 0
това ще махне част от бутоните в ляво, но всичко, което ти трябва ще работи.
miso25
Мнение от miso25 » 13 Дек 2014 22:16
Това беше едно от нещата, които направих, но пак нямах успех. Мисля, че в последствие направих нещо положително, но утре ще го проверя и ще пиша дали е станало. Благодаря за съветите.
miso25
Мнение от miso25 » 14 Дек 2014 14:15
Като натисна Connect Vehicle след известно време ми излиза следния прозорец - Vehicle Connection Wizard (S301-22). Отодлу ми се отваря прозорец, в който да въведа Model Code - и въвеждам първите букви от модела, отодлу имам още един прозорец за Vehicle Spec - давам модела на двигателя давам NEXT и ми се появява друг прозорец, който казва -"A communication error with engine ECU occurred. Please confirm that Engine ECU is properly installed." Идеи някакви????
