Имах предвид несъосие точно при монтажа... И 'назорване' в радиална посока докато се намести кутията, което да е спукало феродовия диск...
И от там нататък - при работата диска да се е дочупил (той вече е бил асиметричен)...
Авенсис 2003 2.0 D4D шум от съединител или скоростна кутия
- Благодарил/а: 480 пъти
Re: Авенсис 2003 2.0 D4D шум от съединител или скоростна кут
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
Колега slowtraveler, няма как да се счупи от това, защото при отклонение, което би довело до спукване на ламели, скоростната кутия не влиза и трябва образно казано да се вкара с хидравлична преса. По-скоро самия материал за изработване на ламелите е презакален и крехък (лоша партида) или е монтиран наобратно, както каза Мартод.
- Japanese_fever
Феродовия диск няма как да се центрира спрямо ламелите на притискателния, тъй като втория се слага след феродовия! Феродовия диск се центрира (помоща на инструмен, който идва със всеки комплект, долу на снимката) по оста на пилотното лагерче, където опира края на първичния вал на трансмисията, т.е. феродовия и протискателния се центтират по оста която влиза в тях, а не обратното.iovkito написа:Феродовият диск се центрира спрямо ламелите на притискателя , защото при стягане на притискателя към маховика , феродовият диск остава леко нагоре или надолу и няма как да бъде качена отново скоростната кутия , защото не могат да се нацелят шлиците на главинката на феродото. Дори и да има леко отклонение , щом скоростната кутия е влязла на мястото си , съединителят е сложен правилно.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Преди да се стегне притискателя за маховика , феродовият диск трябва да е центриран на еднакво разстояние от ламелите. След като това стане , притискателят се дозатяга за маховика и феродото не може повече да бъде помръднато на ръка. Не е необходимо да разполагаме точно с такъв инструмент , за да си сменим съединителя , но е безспорно , че става по-лесно с него. Задължително е ползването му , ако съединителят има повече от един феродов диск , защото тогава може да има и разминаване на шлиците на отделните дискове и монтажът на кутията е съвсем невъзможен.
Ето за това става въпрос -
- Japanese_fever
За мен позлването на тази пластмасова джиджавка е задължителна всеки път, когато слагаш съединител. Най-вероятно, обаче както каза Martod дефекта е дошъл след неправилно поставяне на феродовия диск, т.е. обърнат на обратно. Моят кола преди да сменя беше със съединител LUK (явно на японските стандартно им слагат такъв). Но след това сложих EXEDY и съм много доволен. Сиединителят държи, а в същото време педала ми е по-мек при натискане.
Не разбрах авторът на темата за рекламация ли е ходил и кой му оправи съединителя след счупването. Също така за сметка нафирмата ли е било или пак за негова сметка?
- Airfan
А ще може ли да отдели съединителя ако се сложи обратно феродовия диск?? Изобщо ще може ли да се сглоби?
мехаННика
Може ама трябва да си доста здрав и неграмотен, на някои съединители пише flywheel side а на други t/m side. А най лесно е просто да внимаваш, даже не трябва и английски.
- martod
Ще може, но след известно време ще се счупи по същия начин както при колегата ..Airfan написа:А ще може ли да отдели съединителя ако се сложи обратно феродовия диск?? Изобщо ще може ли да се сглоби?
