wwwantibugbg
- Регистриран на: 23 Май 2014 22:29
- Местоположение: Плевен
Re: Търся технически грамотни ентусиасти в София
Явно разбира за ръчката защото с натискане на он и светка круиз лампата.
Toyota Prius 2
Плевен
Сервиз за компютърна и игрова техника.
Плевен
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Най-лесното , което можеш да направиш , е да закачиш кабела за диагностика и на модула на cruise control да си щракаш ръчката и да видиш кое от положенията не работи. Ако всички работят и го виждаш в програмата , идея нямам защо ще ти пресвятка лампата на таблото.
Може просто да няма сложена лампа в таблото - такъв е случая с таблото на Авенсис-а. Иначе си има предвидено място за крушката, но не светва като се пусне круиз-контрола, икономисали са я.
Toyota Avensis Sedan 1.8 VVTI 6MT 2011г.
wwwantibugbg
Има си лампа и като натисна он и си светка но почва да мига. Днес забелязах че като запаля и още докато държа спирачката свети без да мига но като отпусна спирачката почва да мига. Обаче по никакъв начин не сетва скорост. Само на он офф реагира. Някъде четох че ако има изгоряла КРУШКА ОТ СТОП СВЕТЛИНИТЕ СЕ ДЪРЖАЛ ТАКА круиза но на мен са ми здрави всички крушки освен един габарит от пред в ляво който не можах да сваля. Опитах се да сваля крушката на габарита но според мен няма общо. Друго което ме притеснява е дрл у-вото за светлините и се чудя дали не го засяга но и това едва ли е причина за проблема.valyo_bg написа:Може просто да няма сложена лампа в таблото - такъв е случая с таблото на Авенсис-а. Иначе си има предвидено място за крушката, но не светва като се пусне круиз-контрола, икономисали са я.
Toyota Prius 2
Плевен
Плевен
- iovkito
Аз ти казах какво да направиш и да не се чудиш повече.
wwwantibugbg
Уговорих се с един майстор утре да закачим на кабела и да видим. Аз имам ОБД2 блутут но не знам с него мога ли да видя нещо защото е от евтините.
Между временно звъннах в ТМ сервиза и питах могат ли да помогнат и ми казаха че за да стане трябвало да опънат 2-3 кабела. За кои кабела биха могли да говорят. Не може да е за тези на ръчката защото те очевидно са си на мястото щом реагира на он офф. Може би мислят че не е окабелено до спирачката но колата е автоматик и фактът че при натисната спирачка и пускане на круиза свети без да мига. Не сетва скорост но докато държа спирачката не мига. Това според мен значи че и до спирачката има кабели.
Дайте съвети как да подкарам и на моя приус най накрая този круиз контрол.
Toyota Prius 2
Плевен
Плевен
wwwantibugbg.То в инструкцията за монтаж се пише какво се окабелява
wwwantibugbg
Така и не видях инструкция за моя модел. Все са или за друга кола или ако е за приус е за след 2009 г.memorex написа:wwwantibugbg.То в инструкцията за монтаж се пише какво се окабелява
Toyota Prius 2
Плевен
Плевен
- iovkito
В книжката на колата пише , че пресвяткането на "cruise" означава , че има някаква повреда в системата. Лостчето ново ли е?
wwwantibugbg
Тъкмо четох подробно инструкцията за инсталация на круиз на приус 2010 който се води следващия на моя модел и видях че изрично е опоменато че за приус 3 не не необходима подмяна на ключето на спирачката както се правело на приус 2. Но пак се връщам на проблема че инструкция има само за приус 3 а не за приус 2 каквато е моята. Може и да има такава инструкция но не я намирам.
Някой знае ли с какво трябва да заменя ключето на спирачката.
Toyota Prius 2
Плевен
Плевен
Probably not the OP's problem, but another thing to keep in mind:
If doing a cruise control retrofit (Classic Prius, or NHW11 (such as the base models in Europe/UK where cruise isn't standard)), if you see a blinking cruise control light the installation wasn't properly completed. Usually it is the brake stop switch that needs adjustement.
The 2004 (and I think the 2005) Prius had the SSC 40L (if my memory serves correctly for the letter designation!), which replaced the brake stop switch with a newer design one. Some people reported problems where their dealer did not correctly tighten the new brake stop switch in correctly. Most commonly, the problem was that it wasn't sensitive enough, so you had to mash on the brake pedal for it to register/turn on the brake signal lights. My husband's 2004 was one of the few to have it set too sensitively - just the weight of the brake pedal over time would cause the brake lights to come on (which caused his 12v battery to die by the time he left work one evening - brake lights on all day), or going over a bump in the road, or... He couldn't use cruise control with the sensitive brake stop switch, as the brake was always being pressed (cancelling cruise control) even when he wasn't touching the brake pedal.
Do remember that the cruise control set speed function does not work if going less than 24mph. The resume function does not remember the old speed if you drop below 24mph or if you turn off/on the car. The cruise control may "give up" holding the set speed if it detects that it cannot hold you to that speed, such as going down a steep/long hill, or a high set cruising speed when going up a steep/long hill.
http://www.ozonehouse.com/prius/brake.html
wwwantibugbg
Всичко това ми дава надежда. Утре ще поогледам педала на спирачката да видя какво има и какво няма. От поста разбрах че може да е само за настройка на ключето. Утре ще пиша като прегледам ключетата.memorex написа:Probably not the OP's problem, but another thing to keep in mind:
Toyota Prius 2
Плевен
Плевен
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Най-просто е просто да се погледне схемата на колата, вместо да се гадае. Иначе поне при RX450h на спирачката има два контакта, а дали и при приус е така....wwwantibugbg написа:Уговорих се с един майстор утре да закачим на кабела и да видим. Аз имам ОБД2 блутут но не знам с него мога ли да видя нещо защото е от евтините.
wwwantibugbg
Снимах спирачките с гореспоменатия бутон. Явно имам но защо тогава не работи системата за круиза. Ще се опитам да сваля и да премеря работи ли този прекъсвач.
- IMG_20140708_091758.jpg (142.78 KiB) Преглеждано 4576 пъти
- IMG_20140708_092808.jpg (135.06 KiB) Преглеждано 4576 пъти
Toyota Prius 2
Плевен
Плевен
- Vesko
То бутон, че има има. сигурно е. Колко жици отижат до него, какъв е конектора, съвпада ли с този описан в ел схемата (за да е сигурно че се гледа правилният конектор)....
