Проблем със скоростна кутия на Corrola 2003
vlladdo
Регистриран на: 19 Май 2014 20:13
Мнение от vlladdo » 19 Май 2014 20:33
Здравейте ,
Имам следния проблем от около година и половина скоростна ми кутия на Toyota Corrola 2003г. бензин издава шум , който бих определил като жужене и то най силно се чува на 4-та и 5-та скорост. През това време смених масло на скоростната кутия , като този шум отслабна и от известно време пак започна да се чува по силно.Преди 2 дена вече започнаха да издават много по различен и силен шум и се чува вече на всички скорости , а като изключа от скорост шума спира.Ходих при един приятел майстор който ми каза , че ми трябва нова скоростна кутия.Бих желал да чуя и някое друго мнение по въпроса и дали някой би ми препорачал добър майстор в София?
Re: Проблем със скоростна кутия на Corrola 2003
Мнение от Kiki » 19 Май 2014 21:46
Щом ръмжи на всяка скорост, вече съчмите на лагерите са се изронили и в маслото има стружки, които са унищожили всички лагери и не само тях.
Обикновено при първото ръмжене на ск. кутия, колата се спира от движение и се ремонтира кутията, защото след това наистина може да се стигне до нова.
Маслото сменяно ли е някога?
Последно промяна от Kiki на 20 Май 2014 21:23, променено общо 1 път.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 19 Май 2014 21:54
Демек, пак опираме към нова кутия, освен ако няма няколко хилки за хвърляне.
vlladdo
Мнение от vlladdo » 20 Май 2014 12:22
Маслото го смених миналата година с най - хубавото възможно и след смяната шума позатихна малко , но пак се чуваше. Значи сега ще ми трябва найстина нова скоростна кутия ? Някой дали знае добър майстор при който мога да отида ?
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 20 Май 2014 14:18
Ми напиши от къде си бе човек! Майстори в България бол.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 20 Май 2014 14:19
vlladdo написа: и дали някой би ми препорачал добър майстор в София?
vlladdo
Мнение от vlladdo » 20 Май 2014 15:08
Ами аз съм написал София по горе но в Сфоия :)
veso_hds
Мнение от veso_hds » 20 Май 2014 16:46
vlladdo написа:Ами аз съм написал София по горе но в Сфоия :)
Ох,извинявай!Не съм прочел докрая поста ти.От София във форума има достатъчно компетентни колеги,които биха те насочили.
angel11
Регистриран на: 01 Май 2013 14:48
Местоположение: гр.Варна
Мнение от angel11 » 20 Май 2014 18:08
Най вероятно са ти заминали лагерите което значи доста солен ремонт.На мен за два лагера и труд ми излезе 500 лв като ти свалят кутията ще излезе ,че и феродовия диск е заминал и хоп още около 100лв ,така че си приготви поне 700 /800 лв в най добрият случаи.Дано греша
Мнение от Kiki » 20 Май 2014 18:14
angel11 написа:така че си приготви поне 700 /800 лв в най добрият случаи.Дано греша
Грешиш. Ще му трябват няколко пъти по толкова.
Мнение от Kiki » 20 Май 2014 18:17
vlladdo написа:Маслото го смених миналата година с най - хубавото възможно и след смяната шума позатихна малко , но пак се чуваше.
Още тогава трябваше да ремонтираш кутията, и тогава да смениш маслото.
Ако от твоята нищо не става, потърси ск.кутия на старо. Обикновено по моргите са съгласни на смяна или връщане на парите, ако кутията се окаже дефектна.
Ще е много по-евтино.
мехаННика
Получена  благодарност: 65 пъти
Мнение от мехаННика » 21 Май 2014 17:47
Кики, респект ама грешиш. При положение че това е основния дефект на тези кутии, какво ще вземе за 4-500лв си е живо тото. При положение че за около 700 може да се направи кутията и да се види и съединителя.
angel11
Мнение от angel11 » 21 Май 2014 18:35
Механика е прав,на мен вече ми помогна със съвет така че може да му вярвате на макс.и да се съобразявате с мнението му
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 55 пъти
Мнение от mirott » 22 Май 2014 15:57
angel11 написа:Механика е прав,на мен вече ми помогна със съвет така че може да му вярвате на макс.и да се съобразявате с мнението му
Той е един от малкото разбиращи и едновременно помагащи не само в този форум!!! :thumbsup:
