Благодарил/а: 18 пъти
Re: Търся технически грамотни ентусиасти в София
Мнение от iovkito » 16 Дек 2013 21:22
На линка малко по-горе , 50$ лостчето и 15$ доставката.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 16 Дек 2013 21:42
преди не бяха ли жълти стотинки,едноцифрено число мисля и то със пощенските разноски.най-добре в англ. ебей да се види.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 16 Дек 2013 22:15
jim_beam написа:преди не бяха ли жълти стотинки,едноцифрено число мисля и то със пощенските разноски.най-добре в англ. ебей да се види.
Странно, мисля, че всички авенсиси тук са с круиз, а в eBay няма лостчета, има някакви други неща...и едно за Лексъс:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw= ... s&_sacat=0
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
vessonik
Регистриран на: 17 Фев 2009 12:59
Мнение от vessonik » 20 Дек 2013 23:06
Здравейте! Това е лостчето от Авенсис 2.2 D4D, 2007г. Може ли някой да каже със сигурност дали ще стане на Авенсис 2.0 D4D 2008г. с климатроник? Бутоните на воланите на двата автомобила са еднакви. Питането е, защото показаните на линковете в темата до тук лостове и кабели с клеми са различни.
Toyota Avensis T 25, 2.0 D4D, 1AD-FTV, 126 к.с.
JapCar
Мнение от JapCar » 20 Дек 2013 23:42
vessonik написа:Здравейте! Това е лостчето от Авенсис 2.2 D4D, 2007г. Може ли някой да каже със сигурност дали ще стане на Авенсис 2.0 D4D 2008г. с климатроник?
Не знам дали някой може да каже със сигурност...Мога да кажа само, че няма логика да са различни, но кой знае. Авенсисите от 2006 до 2008 са фейс лифт, с AD двигатели , та е вероятно да са еднакви, а и да не е съвсем, би могло да се преработи закрепването, ако то е различно, нали вътре има няколко ключета излизащи на различни пинове на куплунга...
Yaris, 1,33, 2010
diesel_power
Мнение от diesel_power » 21 Дек 2013 17:30
vessonik написа:Здравейте! Това е лостчето от Авенсис 2.2 D4D, 2007г. Може ли някой да каже със сигурност дали ще стане на Авенсис 2.0 D4D 2008г. с климатроник? Бутоните на воланите на двата автомобила са еднакви. Питането е, защото показаните на линковете в темата до тук лостове и кабели с клеми са различни.
Да ще стане ,но ако не вземеш и пластмасата от волана няма да има къде да се захване и ще трябва да се приспособява .
3apu
Регистриран на: 14 Яну 2014 13:18
Мнение от 3apu » 14 Яну 2014 21:41
Не разбрах, има ли някъде сервиз където да се наемат да преценят дали е възможно, както и да монтират круиз контрол на Тойоти. В частност аз съм с Превиа 2.0D4D 2003г. и за нея липсва информация като цяло.... дори ръководство на нормален език не мога да си намеря, в колата имам, но на италиански sad.gif .
Toyota Picnic, 2.2, 1998
Toyota Previa, 2.0 D4D, 2003
diesel_power
Мнение от diesel_power » 14 Яну 2014 22:15
На превията става ,но след 05 .2003 г. я дават ,че няма окабеляване и бутон на съединителя и стоп машинката е с два ,а не с четири кабела .
А сигурно и на спиралния кабел няма да има свободни изводи .
vessonik
Мнение от vessonik » 14 Яну 2014 22:17
3apu написа:Не разбрах, има ли някъде сервиз където да се наемат да преценят дали е възможно, както и да монтират круиз контрол на Тойоти. В частност аз съм с Превиа 2.0D4D 2003г. и за нея липсва информация като цяло.... дори ръководство на нормален език не мога да си намеря, в колата имам, но на италиански sad.gif .
Колега, питай diesel_power и той ще ти каже. Момчето е много знаещо и прецизно! :thumbsup:
3apu
Мнение от 3apu » 15 Яну 2014 12:24
diesel_power написа:На превията става ,но след 05 .2003 г. я дават ,че няма окабеляване и бутон на съединителя и стоп машинката е с два ,а не с четири кабела .
На колана на Превията пише че е произведена 09/2002, разбирам че може да се постави темпомат. Сега остана да намеря и сервиз, който да го монтира.
Мнение от Kiki » 17 Яну 2014 07:29
3apu написа:
Датат на производство на коланите винаги е няколко месеца по-рано от датата на произвадство на колата. Така, че, може да имаш късмет колата ти да е произведена след 05.2003г.
3apu
Мнение от 3apu » 17 Яну 2014 11:56
Kiki написа:
3apu написа:
Няма такъв шанс защото първата регистрация е 01/2003, но аз разбрах че става безпроблемно, ако е произведена преди 05.2003, а за произведените след тази дата "няма окабеляване и бутон на съединителя и стоп машинката е с два ,а не с четири кабела" което би усложнило ъпгрейда.
Явно diesel_power ще трябва да помогне отново worthy.gif .
valyo_bg
Регистриран на: 24 Фев 2014 13:44
Мнение от valyo_bg » 24 Фев 2014 14:01
Здравейте колеги,
Искам да сложа темпомат на Тойотата от подписа (Авенсис, март 2011г.), но не намирам точния номер на лостчето, което трябва да купя. Може ли някой да ми прати линк с коректния модел лостче в ebay?
Toyota Avensis Sedan 1.8 VVTI 6MT 2011г.
3apu
Мнение от 3apu » 25 Фев 2014 11:30
valyo_bg написа:Здравейте колеги,
http://www.toyodiy.com/parts/
Трябва сам да си попълниш данните!
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 25 Фев 2014 11:40
Първо провери при дилъра, защото колата ти е гаранционна и 99% ще останеш без гаранция след интервенцията, освен ако не си се отказал от гаранция.
