Странен звук при по-студено време
m_mitashki
- Регистриран на: 21 Окт 2013 18:57
Re: Странен звук при по-студено време
Благодаря Ви на всички....
Ето клипа който направих ... звукът се чува когато отворих вратата и сложих телефона близо до земята ( иначе аз си гочувах и в колата на затворена врата )
http://www.youtube.com/watch?v=KRaaRiC4 ... e=youtu.be
- Airfan
Аз на 8-а секунда чувам нещо като виене, после от вън се чува ясно някакъв страничен звук, но ти натискаш ли съединителя, за да чуем разликата при натиснат и пуснат съединител?m_mitashki написа:Благодаря Ви на всички....
m_mitashki
Колега, виене реално няма....неравномерен е звука....ако пробвате да драскате с нокти по бюрото за компютъра или дървения стол ( ту започвате, ту спирате.... ) ето това е звукът който се чува. Съединителя не го натисках, защото като го натисна звукът просто спира....утре сутринта ще направя друго клипче с натиснат и пуснат съединител....стига температурите да са под 8 градуса
m_mitashki
Здравейте колеги, направих ново клипче!
От 13-та до 19-та секунда съединителя е натиснат. След което подавам леко газ....чуйте сами:
https://www.youtube.com/watch?v=C9mc6DOmFHg
Последно промяна от m_mitashki на 17 Ное 2013 13:47, променено общо 2 пъти.
В ТМ Ауто,може и да ти отстранят проблема,но може и да не го направят.На мене пролетта се изредиха да ми обясняват,че тресенето било нормално за двигател 2.0 D4 бензин, и било като появили се страничен ефект / дефект след ъпдейт на софтуера по проблем с климатроника........А как се оправя този новопоявил се дефект - ами караш си и нямаш ядове..Ама че може да е например от тампон двигател - няма такова нещо.zi_zi_top написа:15000 лв. да не би да ти се виждат много пари?!?
Нормално е да има такива проблеми с автомобил втора употреба на 6 години, още повече те не пречат на движението и експлоатацията. Като запалиш веднага си пускай радиото и си мисли за по-важните неща в живота.![]()
Ако държиш на пълния ред и тишина, отиваш в сервиза на ТМ Ауто и ти отстраняват проблема.
мехаННика
- Получена благодарност: 64 пъти
Това не звучи никак добре..ама нищо повече не мога да ти кажа без да съм видял колата. И казваш че изчезва след известно време? А при движение нещо чува ли се?
m_mitashki
Изчезва след 1-2 мин. Не знам като стане -5 градуса дали няма да трае повече....след това нито при движение , нито на място...никакъв звук!мехаННика написа:Това не звучи никак добре..ама нищо повече не мога да ти кажа без да съм видял колата. И казваш че изчезва след известно време? А при движение нещо чува ли се?
Колеги, чета,чета и започвам да си мисля за маслото в скоростната кутия....ако беше лагер, щеше да вие и нямаше да има значение дали навън е 8 градуса ( когато се чува ) или 12 градуса ( когато не се чува ). Съединителя е сменян в ТМ Ауто преди 20 000 км с лагери...всичко!
- Airfan
Наистина не звучи добре и определено започни с подмяна на маслото. Щом спира при натискане на съединителя, значи първичния вал има някой проблемен лагер или имаш кофти мазане.
мехаННика
И защо да хвърли 60+ лева за масло ? За да го смени отново ако се окаже че има проблем с кутията ли ?
m_mitashki
Да предположим че имам проблем с кутията....няма ли да се появява този звук дори и при по-топло време ( над 10 градуса )? Каква е връзката на околната температура в цялата ситуация ако не МАСЛОТО ? Или пропускам нещо !?!?!мехаННика написа:И защо да хвърли 60+ лева за масло ? За да го смени отново ако се окаже че има проблем с кутията ли ?
Също така не би ли следвало да не изчезва след 2 мин. ако има нещо разбито...като лагери или зъбни колела и т.н. ?
- Airfan
Ако маслото е със сбъркан вискозитет не е ли възможно да имаме недобро мазане докато се позатопли от движението на валовете с предавките?мехаННика написа:И защо да хвърли 60+ лева за масло ? За да го смени отново ако се окаже че има проблем с кутията ли ?
Иначе без да съм специалист, според мен, в кутията има някакъв проблем. На мен за сходен проблем, но на Фиат ми взеха 150 лв за труд за смяна на лагер на първичния вал, което включваше демонтаж, разглабяне, отстраняване на проблема, сглабяне и монтаж на скоростната кутия. Цената на лагера беше 35 лв на SNR.
Вероятно още много хиляди километри ще караш така, но е неприятно в началото.
мехаННика
Падането на температурите според мен съвпада по време с появата на шума. И може съвсем скоро да се удължи времето докато шуми. Намери някой да я чуе, ама не такъв дето е правил Фиат.
- Japanese_fever
Колеги преди да предприемате по-серизони ходенета при майстори, ако може вдигнете колата на канал и вижте да не ви тракат/вибрират ламарините под двигателя, които покриват ауспуха и катализатора.
На мен ми се беше откъснала едната от болта и тракаше (много са раждясали), когато влезе в резонанс. Вързах я с тел и сега нищо не дрънчи. biggrin.gif
- Airfan
мехаННика написа:Падането на температурите според мен съвпада по време с появата на шума. И може съвсем скоро да се удължи времето докато шуми. Намери някой да я чуе, ама не такъв дето е правил Фиат.
m_mitashki
Днес сутринта беше 2 градуса и съответно продължителността на шума се увеличи с около минута ( от ~2 на ~3).
Сега ( вечерта ) бях оставил колата навън .... температура 10 градуса ... запалих и нищо...никакъв шум !
Силно се надявам да мина със смяна на маслото...да видим....
Мисля тази седмица да я закарам да я видят и ще ви информирам за резултата.
Благодаря за мненията ви!
