- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Re: На кой колко му харчи автомобила-породена от друга тема.
Е12 има ли борд компютър? Как разбра че средната скорост е 140км/ч?
chukich
- Регистриран на: 13 Юли 2010 15:57
- Автомобил: Ford Kuga 2.5 hybrid, 2025
Здр колега... Ами има.. Показва ми среден и моментен разход, също така и средна скорост...biro написа:Е12 има ли борд компютър? Как разбра че средната скорост е 140км/ч?
Последно промяна от chukich на 28 Авг 2013 17:11, променено общо 2 пъти.
- martod
По размазаните комари и пИпИруди на челното стъкло ..biro написа: Как разбра че средната скорост е 140км/ч?
chukich
И аз съм зареждал от почти всички европейски държави, разликата е голяма! Дори последния път бях с мицубишито и когато минах границата със Сърбия и Аредих на един ромпетрол до София и колата се спъна тотално! Всеки шофьор, който познава колата си знае как след зареждане само с първото натискане на педала се усеща дали е заредил добро гориво. А иначе за 5.8 още с излизането от бензиностянцията усетих . Ч колата върви леко и по-безшумно.. Дори веднага казах на жената да провери бончето тези от ОМВ да не са ми сложили някой бензин с 100октана! После на магиатралата ... Не си ли гледал разследване на БТВ за горивата и как се контролира качеството...!slowtraveler написа:Ъхъ - вервамеchukich написа:.... при средна скорост 140 разхода ми бе 5.8л, а колата направо не ми даваше да докосна педала......Навярно е било с 'ядрена' добавка
Заради такива приказки нафтаджиите решават да сменят дизелака с бензин
Съществена разлика в описания от теб случай е възможна единствено при променена метеорологична обстановка - силен попътен вятър....
Не се майтапя... За достата тонове заредено гориво в БГ и чужбина не съм засичал никаква разлика в разхода на автомобила заради гориво.
Разлики съм имал заради различно темпо и условия на шофиране..
Позн
Миналата седмица 5000 km по Европа с Ауди Q7 , гори колкото му сипеш , нищо не връща
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
kalkam
- Регистриран на: 17 Дек 2011 17:33
- Местоположение: Златица
Че го гори, го гори. Важното е колко и как го гори и как се отразява на вървенето на колата.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
Колкото повече върви ,толкова повече гори
Като стигне средата на резервоара почваш вече да се оглеждаш за бензиностанция че да не обикаляш после напред назад с туби , пълниш до горе и след няколко часа пак така
toyota_racing
- Регистриран на: 07 Окт 2008 20:50
- Местоположение: Сливен
Здравейте! Имам Corolla E11 с мотор 4E-FE на коята има монтиран газов инжекцион.На бензин колата ми гори 5,7 литра извънградско без климатик и 6,0 с климатик, градско разхода е между 8 и 9 литра в зависимост дали е с климатик или без.На газ разхода е 8,0 извънградско без клима и 8,3-8,4 с клима, градско 10-10,5 литра.Правихме какви ли не настройки на газовия инжекцион но това е най-ниския разход който може да се постигне , на мен ми се вижда малко много нека други колеги със същия мотор и газ да споделят как гори при тях. Имам също и Corolla G6 с 4A-FE мотора със 6-степеннa кутия тя е на бензин все още само.При нея разхода е както следва извън града 6,5 литра без клима и към 7 литра с клима , градско 10 литра без клима 10,5-11 с клима.Тия разходи са постигани при сравнително спокойно каране biggrin.gif , като ми натежи крака разхода се променя драстично
PESHO OT MARS
Разхода ти на газ е напълно нормален. Ти какво точно очакваш да харчи на газ по-малко от колкото на бензин ли? при условие че енергията получена от литър газ е по-малко от тази на литър бензин. Мислете ги малко тия неща.
Това че някой някъде в някой си форум написал разход получен по околомръсното в събота през ноща август месец и това бил нормалния "градски" разход вие си разчовърквате колите до неузнаваемост.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
toyota_racing
Мисля ги просто като ми монтираха газта казаха че разхода ще скочи с 10% а при тези показания е повече та затова исках да видя и друго мнение просто да знам дали не са направили някаква издънка при монтажа.PESHO OT MARS написа:Разхода ти на газ е напълно нормален. Ти какво точно очакваш да харчи на газ по-малко от колкото на бензин ли? при условие че енергията получена от литър газ е по-малко от тази на литър бензин. Мислете ги малко тия неща.
PESHO OT MARS
Нали се сещаш че колата за да се направи да върви колкото на бензин трябва да се вкара същото количество енергия под формата на гориво. Но тогава сметката отива киро на кирия малко, т.е. пестенето в пари е по-малко.
Но пък от друга страна когато караш на газ имаш психологията че караш с по-евтино гориво и човек лесно се увлича да раздава газта повече и обикновено комбинация от тази и предишната причина водят до това чудене.
Карай си колата и не се тормози. Разход обаче над 20% вече трябва да се гледа
И аз имам подобни терзания но на един приятел за колата. Сложихме Фобос 1 на Пасат 2.8/V6 мотора колата е 4х4 и автомат, в града харчи около 20-21/100, е да де ама един съфорумец търкаля А6 с 4.2/V8 мотора пак автомат пак 4х4 и на него градско му дава 16-20/100 но с Ланди Рензо дето е 2.5 пъти по-скъпа. И сега се чудя дали не се прецакахме с евтиното ГИ. Но все пак разликата между двете в цената ще се избива в следващите около 40-50 хил.км което хич не е малко а дотогава я камилата я камиларя....
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE 2005 - 7.5 л. бензин / 100 км. градско в София и 10.0 л. газ/100 км. градско в София (не е настроена читаво газовата, миналото лято 8,3 л/100км. газ), пускам климатик, не постоянно, но пускам, вися по светофари - 16 км. за около 30 мин. при лек трафик). Извънградско 5.5- 7.5 л. газ/100 км., в зависимост от скоростта и наклона.
E12 4ZZ-FE 2005
kalkam
До Касандра /Халкидики / и обратно 1100 км с пуснат постоянно климатик - среден разход 5,3/100 км по БК. Направи ми впечатление голямата разлика в цената на дизела на различните бензиностанции - от 1,38 до 1,48 Евро.
- zi_zi_top
От София до Ситония (Халкидики) среден разход по БК 4,3 л/100 км. При почти пълно спазване на ограниченията без "влачене".
Какъв е автомобила?zi_zi_top написа:От София до Ситония (Халкидики) среден разход по БК 4,3 л/100 км. При почти пълно спазване на ограниченията без "влачене".
Потребители разглеждащи този форум: gigov, Semrush [Bot] и 7 госта
