Разход на Авенсис
avensisaBG
Регистриран на: 11 Сеп 2012 18:46
Разход на Авенсис
Мнение от avensisaBG » 30 Юли 2013 13:01
Здравейте отново.Искам да попитам дали разход 6.8 за авенсис д4д е нормален.Колата я карах със 140км/ч(на магистрала разбира се) с вкл. климатроник.Вътре бяхме 5 човека а навън беше близо 40 градуса.Потърсих из форума и като видях,че трябва да гори 5,5 ми стана лошо. Ще съм ви благодарен ако ми кажете дали имам проблем и ако имам къде е.
zi_zi_top
Re: Разход на Авенсис
Мнение от zi_zi_top » 30 Юли 2013 13:06
Спокойно, нормално е! Корола Комби при аналогични условия гори 6,3-6,5 л/100 км.
digitalpr
Регистриран на: 21 Юни 2010 10:08
Мнение от digitalpr » 30 Юли 2013 13:25
Разхода е нормален, 5 човека все пак сте били.
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
avensisaBG
Мнение от avensisaBG » 30 Юли 2013 13:31
Мерси за бързите отговори.Аз веднага заподозрях катализатора ама май май ще го оставя.
dechobg
Регистриран на: 13 Окт 2012 10:44
Местоположение: Шумен
Мнение от dechobg » 30 Юли 2013 15:12
При мен се получи същото.На магистрала със скорост около 130км 5 човека ми гореше 6.4 с климатроник.Без климатроник 2 човека гори около 5,3.
И климатроника си дига малко разхода няма как...
Toyota Avensis 2.0 D4D Wagon CDT250L-AWMEYW 10/2005
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 31 Юли 2013 02:22
За какво разстояние засече този разход и в две посоки ли е? На дълъг път винаги в едната посока има баир, в другата спускане усреднено.
В твоя случай са налице всички утежняващи обстоятелства- климатроник, пълен товар, висока скорост...челното съпротивление силно/прогресивно нараства след 100км/ч...
При мен за 500км (2 посоки), повече магистрала (на 6 скорост), скорост до 120км/ч, 3 пътника, без климатроник даде 5.1л/1000.
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
avensisaBG
Мнение от avensisaBG » 31 Юли 2013 08:33
Този разход го засякох в посока Пловдив-Бургас.На връщане понамаля ама не занулих борд компа.Ама тогава беше вече вечер и естествено не бях с климатроник.
krass1
Регистриран на: 11 Яну 2013 15:20
Мнение от krass1 » 31 Юли 2013 10:24
здр колега,
Коя година е авенсиса както и със какъв двигател е?
Аз карам често от София за Добрич както и обратно със пълна кола и минимум 3-ма човека и средния разход по борд компютър варира в зависимост от наклона на пътя и скороста но във най-ниските си стоиност със включен климатроник на 25С(заради бебето) дава около 4.3 а най-високите стойност за извън градско са около 5.5л като в по голямата си част са около 4.8-5л. Зареждам само Екто Дизел на Лукоил. От скоро започнах да попълвам и CarSpending.За градско предимно карам на много малки разтояния от нас до работа което е около 5-6км и ми дава среден разход при пристигане около 7.5л като започва от около 8.5 и спада постепенно със загряването на автомобила.
До сега съм си почистил сам ЕГР вентила както и си почистих МАФ датчика и двете неща небяха чистени никога понеже датчика имаще плътен черен слой от страната от която влиза въздуха а ЕГР имаще няколко мм слой сажди.
Това са основните неща от който зависи разхода и ти можеш да повлияеш като изключим начина на каране. Относно ДПФ филтъра предполагам знаеш ,че за да се прочисти е необходимо да се движиш поне 30мин със обороти над 2500.
Със Екто Дизела Авенсиса ми има добра мощност при ниските обороти където на теория както може би и на практика дава по нисък разход. Със другите горива просто няма тази мощност и ти се принуждаваш да вдигаш оборотите.
От доста време неминавам 2000 оборота. Само когато съм на магистрала и решавам да почистя филтъра то сменям на 5-та и карам със 140км и магистралата стига точно за почистването на ДПФ-а :)
Toyota Avensis Wagon 2 2007 2.2 D4-D 148hp facelift
avensisaBG
Мнение от avensisaBG » 31 Юли 2013 10:40
Д4Д 110 коньов двигател.Колата е 2001 и е на 175000км.Не съм свалял ЕГР-а тъй че сигурно е бая зацапан.А за ДПФ филтъра-4 часа на магистралата с около 3000 3200 оборота.Иначе от градския разход съм доволен.Рядко над 7 литра дизел.
krass1
Мнение от krass1 » 31 Юли 2013 10:49
Като се вземе в предвид автомобила , скороста / оборотите , колко е натоварен , климатик , предполагам нормален дизел то мисля ,че раязхода ти е нормален и няма от какво да се притесняваш. Почни да попълваш CarSpending и ще видиш как си със разхода на гориво в сравнение със останалите който го попълват. Препоръчвам премиум дизела понеже разликата в цената се избива със по добро вървене както и по малък разход. разлиакта в 10ст на литър за 50л е 5лв което е 2л за 800-1000км като аз мисля ,че дори само заради начина по който се двичи колата си струват тези 5лв а пък това ,че и разхода е по малък е в плюс.
avensisaBG
Мнение от avensisaBG » 02 Авг 2013 11:36
Вчера пак по същия маршрут със 130 без климатроник пак с пет човека даде 5,5.А с климатроник беше с почти литър по-голям разхода пак със същата скорост.Не знам за 10 км/ч как идва такава голяма разлика.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 02 Авг 2013 12:01
Идва спокойно такава голяма разлика... Съпротивлението на въздуха е в геометрична прогресия на скоростта...
И при високи скорости разхода скача много рязко.
При мен на бензинката при 150км/ч разхода ми е около 9.5-10л/100км. А смъкна ли на 120 - съм с 2-3 литра надолу.
Имай предвид, че силата и посоката на вятъра също оказва голямо влияние върху разхода (не се майтапя)..
Може да ти промени разхода и с над 1л/100км.
avensisaBG
Мнение от avensisaBG » 02 Авг 2013 12:30
Да мерси.Не се сетих за вятъра.
