Че аз откъде да знам?! Там откъдето гледах (линка го има в темата) пишеше кой кабел в кое гнездо да включа. Дори не знам кое е маса и кое не. Питай diesel_power или механника, виж ако става въпрос за медицина, тогава питай зизи или мене..donko написа:Rudy исках само да те питам за буксата, защото от това което си качил като снимки кабелите от лоста се свързват към някои от свободните канали на буксата. Но от снимките ми се струва, че единият кабел се слага с черният ( в моя случай е син ) който си е там а другият се слага до него. Но от това което видях на моята кола черният ( син ) е маса. И въпроса ми е дали е така и ако е така къде отива кабела от лоста който си е за маса.? И дали е сигурно, че като имам като твоята букса при мен ще стане ( или има друг начин по който да проверя освен проба-резултат)
- Rudy
Re: Търся технически грамотни ентусиасти в София
- donko
- Регистриран на: 12 Яну 2013 18:19
- Автомобил: Avensis t27 1.8 vvti 2012
Лошото е, че не разбирам от схеми и не мога да се оправя. За това те питах дали имаш спомен?Rudy написа:Че аз откъде да знам?! Там откъдето гледах (линка го има в темата) пишеше кой кабел в кое гнездо да включа. Дори не знам кое е маса и кое не. Питай diesel_power или механника, виж ако става въпрос за медицина, тогава питай зизи или мене..donko написа:Rudy исках само да те питам за буксата, защото от това което си качил като снимки кабелите от лоста се свързват към някои от свободните канали на буксата. Но от снимките ми се струва, че единият кабел се слага с черният ( в моя случай е син ) който си е там а другият се слага до него. Но от това което видях на моята кола черният ( син ) е маса. И въпроса ми е дали е така и ако е така къде отива кабела от лоста който си е за маса.? И дали е сигурно, че като имам като твоята букса при мен ще стане ( или има друг начин по който да проверя освен проба-резултат)
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Ти сериозно ли мислиш да подреждаш кабелите от лостчето на тото ? Тази велика букса , за която говориш я има във волана , също така и под волана - другия край на лентовия кабел. Там същите тези кабелчета са си подредени по същия начин. Нищо няма да ти стане , ако разглобиш под волана и видиш свободните позиции на буксата. Ако във волана имаш 2 свободни позиции , а под волана нито една , това ще рече , че имаш прекарана инсталация за cruise control . Ако и от двете страни имаш по 2 свободни позиции , значи от Ecu-to до лентовия кабел на волана няма нищо прекарано и ще трябва да си ги прекараш сам. Обади се на diesel_power и най-вероятно ще ти помогне , както е помогнал на много от нас. Няма и да е зле , когато правиш снимки все пак да се вижда нещо на тях , защото дори и някой да може да ти даде съвет , то на снимките нищо не се разбира. Ако бяха по-детайлни можеше и да видим буксата каква е и какви кабели има на нея. Ако Rudy беше качвал снимки с такава резолюция , сигурно само той щеше да разбере какво е снимал.
- donko
Здравей ivkito, имам доста по хубави снимки но не исках да ги качвам защото са доста големи. Снимал съм и двете букси ( на волана и зад него ) сега ще ги пусна.iovkito написа:Ти сериозно ли мислиш да подреждаш кабелите от лостчето на тото ? Тази велика букса , за която говориш я има във волана , също така и под волана - другия край на лентовия кабел. Там същите тези кабелчета са си подредени по същия начин. Нищо няма да ти стане , ако разглобиш под волана и видиш свободните позиции на буксата. Ако във волана имаш 2 свободни позиции , а под волана нито една , това ще рече , че имаш прекарана инсталация за cruise control . Ако и от двете страни имаш по 2 свободни позиции , значи от Ecu-to до лентовия кабел на волана няма нищо прекарано и ще трябва да си ги прекараш сам. Обади се на diesel_power и най-вероятно ще ти помогне , както е помогнал на много от нас. Няма и да е зле , когато правиш снимки все пак да се вижда нещо на тях , защото дори и някой да може да ти даде съвет , то на снимките нищо не се разбира. Ако бяха по-детайлни можеше и да видим буксата каква е и какви кабели има на нея. Ако Rudy беше качвал снимки с такава резолюция , сигурно само той щеше да разбере какво е снимал.
Благодаря за мнението и ще помоля diesel_power ако има възможност да ми помогне.
- a.jpg (252.08 KiB) Преглеждано 4803 пъти
- d.jpg (443.81 KiB) Преглеждано 4803 пъти
- f.jpg (329.22 KiB) Преглеждано 4803 пъти
- g.jpg (289.23 KiB) Преглеждано 4803 пъти
- h.jpg (325.14 KiB) Преглеждано 4803 пъти
Здравейте колеги. Може ли някой да ми каже да ли cruise control може да се монтира на Авенсис D4D 1AD-FTV модел 2008г. Благодаря предварително.
- JapCar
- Регистриран на: 02 Май 2010 01:53
- Местоположение: Bristol,UK и Плевен, БГ
- Автомобил: Yaris 2010г., двг 1.33/1NR-FЕ
- Благодарил/а: 7 пъти
Интересно, мислех, че круиза е стандартен, не екстра(имам същия двг). Аз лично бих се радвал повече на парктроник вместо круиз. Има доста мнения, че авенсиса има лоша видимост назад, в което се убедих, та за това. По-често ми се налага паркиране отколкото магистрала...10anton написа:Здравейте колеги. Може ли някой да ми каже да ли cruise control може да се монтира на Авенсис D4D 1AD-FTV модел 2008г. Благодаря предварително.
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Нищо не ти пречи да си направиш и двете, стига да позволява колата.JapCar написа:Интересно, мислех, че круиза е стандартен, не екстра(имам същия двг). Аз лично бих се радвал повече на парктроник вместо круиз. Има доста мнения, че авенсиса има лоша видимост назад, в което се убедих, та за това. По-често ми се налага паркиране отколкото магистрала...10anton написа:Здравейте колеги. Може ли някой да ми каже да ли cruise control може да се монтира на Авенсис D4D 1AD-FTV модел 2008г. Благодаря предварително.
Колокото повече екстри, толкова по-добре, а и по-голяма остатъчна стойност на колата.
Здравейте.Някой може ли да ми даде схема на ECU-то на Авенсис 1.8(1zz-fe).Интересува ме на всички пинове какво излиза.
Здравейте колеги! Някой може ли да ми каже от къде се поръчват тези вълшебни лосчета за КК? Има ли ги в България? Ако някой има свободно може да обяви цена. Благодаря предварително!
Колега предимно от eBay се поръчват лостчетата за КК. Виж този линк:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=to ... h&_sacat=0
ORI0N
- Регистриран на: 14 Май 2009 13:57
- Местоположение: Burgas
- Автомобил: Avensis T25, RAV4 Hybrid
Здравей колега Azsharo, коя година е авенсиса? Ако някой ми каже къде да я търся схемата от посочените директории, ще я сваля.
- схеми.jpg (237.1 KiB) Преглеждано 4561 пъти
- stefan_stz
- Регистриран на: 24 Апр 2012 15:50
VIN* Model code From To Frame Characteristics
SB1BR56L40E012656 ZZT251L-AEMEKW 01/2003 - 03/2006 ZZT251 TEC EUR SED LHD 1ZZFE HTWC MTM 5F
за този двигател става ли лостчето ? 1.8 , на таблото имам надпис круиз ..
Toyota Avensis 04/2003 1.8 VVT-i , 1zz-fe
Модела е Avensis 1.8 vvti 129 k.c. 2004г. Двигателя е 1zz-fe
- stefan_stz
http://www.autoscout24.bg/Details.aspx? ... asrc=st|fs
Добре де това не е ли http://www.autoscout24.bg/Details.aspx? ... asrc=st|fs
с автопилот допълнително монтиран ?
това лостче от ляво което е до мигачите ??
Да има лостче но незнам какво е.По принцип стои от дясно но тук не ми е ясно за какво е това лостче.Казват че от 2.0л. нагоре двигател има круиз,а за нас не.Незнам.
