Как и/или къде се чисти смола и др. - препоръчайте автомивка
Not_active_user_1
Местоположение: Германия
Re: Как и/или къде се чисти смола и др. - препоръчайте автом
Мнение от Not_active_user_1 » 29 Ное 2012 16:37
Питаш ме дали вълната е абразивна и аз ти отговарям. Кожата ти най-добре ще го почувства. Вълната се ползва за заличаване на драскотини по пластмасови изделия и си представям какъв ще е ефекта върху лака и боята на колата. А най-добре някой да отиде и да попита при някой наистина добри специалисти по боите на колите използват ли вълнени парцали. Имам познати, които не ползват такива, а са най добрите в региона. Де да знам на други места може други методи да имат. Специално за теб влезнах в немски сайтове за материали за полиране и почистване на колите и никъде не видях да ползват нещо от вълна или на основата на вълна. Навсякъде ползват кърпи от микрофибър и микрофазер. Ти щом си го правил ОК, аз не споря, че не става или нещо подобно, а казвам, че не бих рискувал да ползвам вълна. Всеки сам да си прецени и да погледне на запад какво ползват, защото у нас някой може да каже, че и с шкурка се маха. wink.gif
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 73 пъти
Получена  благодарност: 68 пъти
Мнение от mirott » 29 Ное 2012 16:58
Да де, и с шкурка става... biggrin.gif !
Само дето в немските сайтове не мисля да има някой дето да премахва смола с олио...
Даже за някои пасти се препоръчва ползването на вълнен плат за полиране...
Карай, който иска - да "рискува"!
Смятам, че бяхме изчерпателни, а?! biggrin.gif :thumbsup:
Мнение от Kiki » 29 Ное 2012 20:05
Колеги, не се заигравяйте с лака на колата и да правите глупости, защото след това ще берете ядове.
Има препарати за подобни увреждания, които вършат прекрасна работа.
Дори препарата за почистване на инсектициди върши прекрасна работа.
В никакъв случай не се отстраняват подобни дефекти принудително. Най-добре е, когато нещата стават нежно, със създадените препарати, точно за целта.
А колкото до олиото, това ми звучи, като да си полираш колата с паста за зъби.
Често ми задават въпроса дали става, защото полирпастите били скъпи. biggrin.gif
mirott
Мнение от mirott » 30 Ное 2012 14:15
Това как звучи не е важно в случая. Важното е, че върши прекрасна работа - евтино !
Ето ти още 1 жокер - отиваш при Кики и ти я почиства :thumbsup: ! Сигурно пак не скъпо :thumbsup: !
Мнение от Kiki » 30 Ное 2012 19:38
mirott написа:Това как звучи не е важно в случая. Важното е, че върши прекрасна работа - евтино !
Няма смисъл да идва при мен. Може да си купи препарат за почистване на смоли и сам ще си я изчисти.
Има го в "Практикер", "Бриколаж" и къди ли още не.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 30 Ное 2012 19:52
Тежка смола (асфалт) се чисти с разредител... Или бензин.
Важното е да не се бърза докато се чисти за да не се надраска, а да се остави разтворителя да си свърши работата...
Иначе 'градинската' смола са ми смъквали на която и мивка да отида...
Мнение от Akima » 30 Ное 2012 20:07
Екстракционен бензин и парцал
Аз ползвам тази фирма и съм доволен - http://www.valerus-bg.com/msds/%D0%95%D ... 2-2008.pdf. cool.gif
Toyko
Регистриран на: 17 Ное 2011 13:06
Мнение от Toyko » 05 Дек 2012 14:05
Kiki написа:
Кики, не пречи да споделиш имената на тия препарати :) Ако може :) Или просто да питам магазинерите в практикер?
Мнение от Kiki » 05 Дек 2012 22:24
Toyko написа:Кики, не пречи да споделиш имената на тия препарати :) Ако може :) Или просто да питам магазинерите в практикер?
Няма поблем. Ще снимам тези, които използвам и ще ги покажа нагледно.
Може да се питат и консултантите по места в магазините за приложението им.
Toyko
Мнение от Toyko » 11 Дек 2012 01:27
Kiki написа:
я вземи снимай, че като знам как ме консултират последните пъти в тия магазини....
mitoko
Мнение от mitoko » 11 Дек 2012 10:49
да питам и аз за подобно нешто - как се чисти остатъци от стикери по колата ( фолио) с бензин става ли ?
Мнение от Akima » 11 Дек 2012 11:53
@mitoko
Аз ги чистя първо със сприрт - етилов 95%.
Ако не падат - горепосочения бензин!
mitoko
Мнение от mitoko » 11 Дек 2012 12:05
Akima написа:@mitoko
пробвах със спирт и не става. само драскам лака . ще пробвам с бенз и ще гокладвам :thumbsup:
под остатъци имам предвиг лепилото от самия стикер
Мнение от Akima » 11 Дек 2012 12:16
Бензинът е чук!!! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Ако можеш снимай проблемната зона - лепилото стана ли на топчета или стои като слои?
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 11 Дек 2012 12:59
mitoko написа:да питам и аз за подобно нешто - как се чисти остатъци от стикери по колата ( фолио) с бензин става ли ?
Много добър препарат за почистване на остатъци от стикери:
http://compare.ebay.co.uk/like/30081370 ... pla&crdt=0
