ВАЖНО:Почистване на EGR клапан на 2.0/2.2 D4D/D-CAT - Снимки
pres
Регистриран на: 02 Авг 2012 16:04
Re: ВАЖНА ТЕМА: почистване на EGR вентил на 2,2 D4D/D-CAT !!
Мнение от pres » 07 Окт 2012 19:03
TOYOTA RAV 4 2.0D4D
OPEL Zafira 2.2 dti
Alfa Romeo 146 ti
lancia libra 2.4 jtd-ex
цены на грузоперевозки
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Re: ВАЖНА ТЕМА:почистване на EGR вентил на 2.2 и 2.0 Д4Д!!!
Мнение от jim_beam » 07 Окт 2012 20:54
браво колега,трябва да се промени малко заглавието на темата,ще пробвам да го направя! :thumbsup:
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
malolitrajkata
Регистриран на: 04 Яну 2011 12:50
Местоположение: Благоевград
Автомобил: TOYOTA AVENSIS 2.2 D4D 150 T27
Re: ВАЖНА ТЕМА:почистване на EGR вентил на 2.0/2.2 D4D/D-CAT
Мнение от malolitrajkata » 19 Ное 2012 17:30
Здравейте! Колко често трябва да се прави тази процедура?
В момента колата няма никакъв проблем , но сериозно съм се замислил дали да не го чистя профилактично или няма смисал ако не свети лампа?
Ако има някои, които да е правил процедурата на Корола 2.0 д4д и има снимки( тъй като там егр-а е странично разположен) и подробно обяснение нека постне.
И най - мъдрия си е малко прост!
todorakiggg
Регистриран на: 08 Дек 2007 00:02
Мнение от todorakiggg » 17 Яну 2013 09:35
[quote="malolitrajkata"]Здравейте! Колко често трябва да се прави тази процедура?
Ако има някои, които да е правил процедурата на Корола 2.0 д4д и има снимки( тъй като там егр-а е странично разположен) и подробно обяснение нека постне.[/quote]
Аз гледам да го чистя на всяка смяна на маслото... че вече един път съм сменял, беше пълен с гняс...
Toyota Corolla 2007 SOL 2.0 D4D
donko
Регистриран на: 12 Яну 2013 18:19
Автомобил: Avensis t27 1.8 vvti 2012
Мнение от donko » 21 Яну 2013 09:41
Здравейте, колеги. Вчера свалих моя и го почистих, беше пълен с сажди.По мое мнение упражнението имаше ефект. Сега колата се усеща, че набира по добре и е малко по пъргава. Благодаря на всички за предоставената информауия, беше много :thumbsup: полезна!
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 234 пъти
Мнение от TATI » 18 Мар 2013 19:37
Avensis 2.0 D-4D 2005 или иначе казано 1CD мотор.
Днес бъркай си в носа реших и аз като жабата да ме подковат като сваля моя ЕГР клапан. Ефект няма да има, защото се оказа че за 80к км градско, няма почти никакви запушвания или гняс. Естествено както се случва, долния болт го изтървах някъде, та за утре ме чака лежане и сваляне на кори с идеята да го намеря къде се навря. Почистването го направих с един спрей за почистване на карбуратори и дросели и една четка за зъби за по-навътре, че ми беше останал от почистването на дросела на Сеат-а. Ето и малко снимков матрЯл, като се извинявам за качеството, но не се бях подготвил с хапаратурата, та снимах с телефона.
Ето го току що свален
Ето го и почистен
Ето го и почистен
uzu2
Регистриран на: 10 Мар 2013 19:30
Мнение от uzu2 » 29 Мар 2013 15:33
Много хубава тема, обаче гледах, гледах ама като моя EGR не видях...Колата е "описана" в подписа ми. Ето и снимки...
Та въпроса ми е: някой почиствал ли е такъв тип EGR и има ли нещо особено, което трябва да се знае unsure.gif
Toyota RAV4 2.2 D4D 150к.с.4X4, 2AD-FTV,2009г
marti4
Регистриран на: 08 Мар 2012 03:57
Мнение от marti4 » 20 Апр 2013 19:34
Здравейте колеги, при мен се получи следния проблем. Докато си карах на магистралата изведнаж колата започна да губи мощност и оборотите започнаха да падат, също ми светна и лампата за проверка на двигател. Спрях, изгасих двигателя и запалих отново. Колата звучеше добреи потеглих без никакви проблеми. Лампата продължи да свети. От известно време забелязах че колата пропушва на ниските скорости. И сега се чудя от какво може да забие така колата и да светне тази лампа, в продължение на 1месец преди това да стане несам я настапвал ама изобщо, дали несе е запушило нещо? Моля помагайте :help:
kalkam
Местоположение: Златица
Мнение от kalkam » 20 Апр 2013 20:58
DPF.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
donko
Мнение от donko » 28 Апр 2013 13:43
marti4 написа:Здравейте колеги, при мен се получи следния проблем. Докато си карах на магистралата изведнаж колата започна да губи мощност и оборотите започнаха да падат, също ми светна и лампата за проверка на двигател. Спрях, изгасих двигателя и запалих отново. Колата звучеше добреи потеглих без никакви проблеми. Лампата продължи да свети. От известно време забелязах че колата пропушва на ниските скорости. И сега се чудя от какво може да забие така колата и да светне тази лампа, в продължение на 1месец преди това да стане несам я настапвал ама изобщо, дали несе е запушило нещо? Моля помагайте :help:
Здравей колега,
оправи ли проблема?
Защото и на мен ми се случи такова нещо :(
Карах я на диагностика при един мои приятел и компютъра показа някаква грешка в пусков мотор на турбото ( ако правилно съм разбрал ). Гледаха някакъв вакум и ми казаха, че нямало проблем при него. И сега се чудя какво да правя?
krass1
Регистриран на: 11 Яну 2013 15:20
Мнение от krass1 » 17 Юни 2013 17:09
Здравейте колеги,
Бих искал да попитам как чистите тази част от ЕГР без да попадне нищо в колектора както и до колко е опасно ако попадне малка част от саждите в колектора ?
Toyota Avensis Wagon 2 2007 2.2 D4-D 148hp facelift
jim_beam
Мнение от jim_beam » 17 Юни 2013 19:00
най-добре с четка за зъби и прахосмукачка,не би трябвало да е фатално ако падне боклук надолу,понеже после така и така ще го духне пак през егр-а.
Made In Japan
lederman
Мнение от lederman » 18 Юни 2013 10:01
А някой виждал ли е какво е положението в колектора ?
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
krass1
Мнение от krass1 » 07 Юли 2013 11:14
Почистих вентила и сега сервизната лампа светна. Дали това е понеже съм откачал сензора който е закачен за ЕГР или наистина може да съм омазал нещо.
Да пробвам ли със откачване на + на акомулатора?
kalkam
Мнение от kalkam » 07 Юли 2013 12:12
5-6 пъти пали и гаси и ще се оправи. Това е така, понеже докато ти е бил окачен кабела към ЕГР-а, си дал контакт.
