Странен симптом плацикане на вода при завой
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 30 Окт 2012 11:45
днес сутринта странноо нещо се случи, паля колата изчаквам я минутка да се поразсъни и тръгвайки чувам странния звук на плискаща се вода. Чува се някъде отпред на какво може да се дължи ?
Чува се при завиванее наляво надясно и когато тръгне да слиза по наклон също го има звука, все едно съм в басей...б@си
Последно промяна от KiLLeR на 30 Окт 2012 12:13, променено общо 2 пъти.
Toyota Avensis D4D 2001
esox hunter
Регистриран на: 12 Окт 2009 17:17
Re: Странен симптом плацикане на вода при завой
Мнение от esox hunter » 30 Окт 2012 11:52
KiLLeR написа:днес сутринта странноо нещо се случи, паля колата изчаквам я минутка да се поразсъни и тръгвайки чувам странния звук на плискаща се вода. Чува се някъде отпред на какво може да се дължи ?
То доста дъжд се изваля wink.gif та да не ти се е събрала някъде вода, която не е могла да се отече поради запушване на някой отвор...например във вратите rolleyes.gif ... или на друго подобно място...
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 58 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Мнение от Оги » 30 Окт 2012 11:56
...има вариант и да е въздушна възглавница в охладителната система- плискането се усеща при работещ мотор в покой в областта на парното.
Възможно е да спре и при двете възможности. При първата, предложена от esox hunter- ако има откъде да изтече, при втората се самообезвъздуши при работата на мотора.
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 30 Окт 2012 12:22
две предположения имах и двете ги казахте,нещо което пропуснах е, че слизайки от бордюр я ударих отдолу. Едва ли има връзка , но все пак да кажа.
Благодаря за бързото включване, колеги.
Petar
Мнение от Petar » 30 Окт 2012 12:32
Някъде сее насъбрала вода .Може да има вода във кутията където засмуква въздух и го отвежда към въздушния филтър .
Мнение от Kiki » 30 Окт 2012 13:14
Провери и дъното на багажника, нищо, че ти се чува някъде отпред.
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 30 Окт 2012 16:21
ей сега след работа ще го преслушам и ще видим!
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 30 Окт 2012 16:24
Преди години имах подобен проблем. Не помня от къде се чуваше звука. Повече клоня да се чуваше отзад. Оказа се завряла се полипразна бутила минерална вода под седалката ми biggrin.gif
diesel_power
Мнение от diesel_power » 30 Окт 2012 18:39
Понеже сега има силен листопад са ти се запушили улеите , които отвеждат водата от под кората на чистаките .
Мнение от memorex » 30 Окт 2012 20:01
[quote="Оги"]...има вариант и да е въздушна възглавница в охладителната система- плискането се усеща при работещ мотор в покой в областта на парното.
Възможно е да спре и при двете възможности. При първата, предложена от esox hunter- ако има откъде да изтече, при втората се самообезвъздуши при работата на мотора.[/quote]
:thumbsup:
+1 Наблегни на водна помпа
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 30 Окт 2012 21:18
Квото беше беше след работа нямаше нищо! Как ли не я мъчих, най-вероятно наистина са запушени някакви улеи.
Веско, и аз проверих за забравено шише единственото в колата, което може да издава такъв звук бе пожарогасителя, но не беше от него.
Много благодаря на всички, аз тези дни ще се наслушвам и ще я закарам на яка автомивка. Ако има друго някакво развитие ще пиша ! bow.gif
Rudy
Мнение от Rudy » 30 Окт 2012 21:56
Vesko написа:Преди години имах подобен проблем. Не помня от къде се чуваше звука. Повече клоня да се чуваше отзад. Оказа се завряла се полипразна бутила минерална вода под седалката ми biggrin.gif
Айдееее - пак сервизна кампания! - и при мен го имаше този проблем, ама днес го отстраниха гаранционно. Точно навреме - имам още един ден гаранция biggrin.gif
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 31 Окт 2012 10:05
и о чудо, тази сутрин при едно рязко спиране...същия звук .... уат дъ фак
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 54 пъти
Мнение от mirott » 31 Окт 2012 10:09
Абе човече, отвори ли предния капак? Там има едни работи дето през тях се отцежда водата, която се събира под кората на чистачките...
Благодарил/а: 466 пъти
Мнение от slowtraveler » 31 Окт 2012 11:45
Горивото в резервоара също се плацика, и при определно ниво (обикновено когато е малко под максимума) се чува много ясно 'кламбучкането' му...
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
