АВЕНСИС 1-7A-FE LEAN BURN
От доста време карам въпросната кола, но чак вчера се зачетох в мануала и разбрах, че при изгаряне на бедна смес трябва да ми свети лампа ECONO на таблото/ демек е икономичен режим/. Да ама не свети. Иначе разхода е повече от приличен- под 6,5 на дълго -110 -120км/ч. За вървенето- върви. Чека не свети.
ПП. Не е изгоряла крушката- първото което проверих.
Някакви идеи или да не се втелясвам, а?
PESHO OT MARS
Re: АВЕНСИС 1-7A-FE LEAN BURN
по принцип на тези коли лампите ECONO са вързани към един пресостат закачен на всмукателния колектор. Предполагам че при LEAN BURN-a не са открили някакво друго място за връзване така че провери си датчика ако си сигурен за лампата. Най-често изгарят крушките на таблото, ако датчика е наред като нариташ газта поне оранжевата трябва да светне.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
Ами то оранжева няма. Има само зелена и тя или трябва да свети или не. Лампичката не е - размених я с ръчната - работи си.PESHO OT MARS написа:по принцип на тези коли лампите ECONO са вързани към един пресостат закачен на всмукателния колектор. Предполагам че при LEAN BURN-a не са открили някакво друго място за връзване така че провери си датчика ако си сигурен за лампата. Най-често изгарят крушките на таблото, ако датчика е наред като нариташ газта поне оранжевата трябва да светне.
Ще се огледам за тоя датчик. Ама и в ToyoDIY.com не намирам такъв пресостат за моята кола.
Утре ще го снимам/даже и свалено/, но не виждам какво ви се вижда странно. Обикновено табло на Авенсис 1-ва генерация, преди фейс лифта. И няма оранжева лампа ECONO, както няма и никой Авенсис от тези години.Какво му е страннотоmafiota написа:я направи снимка на това табло да го видим
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Офф, аз през цялото време си мисля,че говориме за Карина лийн бърн. Нещо съм го подкарал по инерция.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
здр
от 2 години карам такава кола и сега за пръв път чувам за такава лампа..???
Има. Като свалих таблото, видях че има/има завита крушка/. Като свалиш крушката и осветиш на нейно място се вижда надписа ECONO. Ама защо не свети е...ш ли му мамата.sheha написа:здр
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
