Авенсис 2.0 Д4Д съединител
Nexxam
Регистриран на: 18 Юли 2011 16:35
Мнение от Nexxam » 26 Юни 2012 17:45
Здравейте колеги, колата ми е Авенсис 2.0 Д4Д 2005г. Преди 5к. км смених съединителя. Преди и след смяната си има една лека вибрация в педала на съединител (постоянна е и не се променя незавизимо дали съм на празен ход или на скорост в обороти). Това нормално ли е или може да има някакъв проблем примерно с хирдавличната помпа или реглаж на педала?
Отделно след смяна на предавка от ниска към по висока при подаването на газ се чува едно леко "туп". Скоростния лост няма луфт. Пак въпросът ми е дали при вас има нещо подобно или да търся евентуален проблем? Мерси!
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Re: Авенсис 2.0 Д4Д съединител
Мнение от KiLLeR » 26 Юни 2012 22:14
Маховик сменя ли като смени съединителя ?
Toyota Avensis D4D 2001
Nexxam
Мнение от Nexxam » 27 Юни 2012 09:35
Да пълния комплект с маховика.
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 27 Юни 2012 09:58
Да не си е заминал някой тампон
Nexxam
Мнение от Nexxam » 27 Юни 2012 10:07
Тампон на двигателя или по окачването имаш предвид? Ако е на двигателя би трябвало да се отрази на скоростния лост (да се движи напред/назад при ускурение/отнемане на газта).
Скоро ще я вкарвам в сервиз и ще кажа да погледнат, просто предварително искам да събера мнения къде евентуално може да има проблем.
moloko
Регистриран на: 14 Окт 2010 22:23
Мнение от moloko » 27 Юни 2012 10:52
Nexxam написа:Тампон на двигателя или по окачването имаш предвид? Ако е на двигателя би трябвало да се отрази на скоростния лост (да се движи напред/назад при ускурение/отнемане на газта).
Колега, не знам какво "движение" на скоростния лост имаш предвид - напред/назад. "ЛОШ" тампон на окачването на двигатея причинява понишени вибрации и раздрусване в мотора , тресене и трептене, но не и "движение в скоростния лост". Сменял съм преден и заден тампон на мотора и говоря от личен опит . Скоростите при мен се сменят "твърдо" и лоста ми е стабилен почти не се усещат вибрации при работещ мотор. И преди смяната беше така. попринцип скоростите при моита Тотка са стегнати и се сменят с отчетливо леко прещракване.
Avensis 2.0 D4D 2002 Пловдив
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 27 Юни 2012 19:59
Ми или на двигателя или на скоростната кутия. това туп"" не е нормално
Мнение от memorex » 27 Юни 2012 23:44
Nexxam виж си баланса на 4те колела + ако си с верига дали е обтегната достатъчно.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 28 Юни 2012 00:37
Коя верига? На трансфера ли? Не се занимавайте с глупости. Тъй като привода на скоростите е с жила, дори двигателя да увисне вертикално, разлика в превключването няма да се усети. Ако правилно съм разбрал това "туп" се чува когато боравиш по рязко със газта и съединителя и то повече при малките предавки. Дължи се на факта че когато отнемеш газта за да превключиш, при дизела оборотите спадат по бавно и когато "хвърлиш" съединителя се получава удар познайте къде -в така любимия за купуване маховик.
Nexxam
Мнение от Nexxam » 28 Юни 2012 14:30
Да и аз си мислех, че най-логично е да е от маховика това "туп". То го има даже когато съм включил примерно на трета и при 1800 оборота при напълно отпуснат съединител подам леко газ. При по високи обороти от шума на двигателя не може да се чуе дали го има или не, Може ли да са объркали нещо при монтажа, че изсипах една торба пари и пак да не е както трябва доста ме изнервя.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 28 Юни 2012 14:56
Караш дизел все пак. И при мен го има това туп, особено като си изтърва крака от педала. "мехаННика" ти го е обяснил, а на него със сигурност може и трябва да се вярва.
Nexxam
Мнение от Nexxam » 28 Юни 2012 16:41
Благодарско, нов съм в клуба на дизелите и още свиквам :-)
o79
Регистриран на: 30 Ное 2009 23:44
Мнение от o79 » 15 Авг 2012 09:40
Здравейте, собственик съм на Тойота Авенсис 2005 D4D и ми предстои смяна на съединител. Искам да ви попитам следното, тази Тойота е с Dual Mass Flywheels (http://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-AVENSI ... 1c17ec7e58) или е с 4 Piece Clutch & Flywheel Kits (http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI. ... 0404267685). Очевидно частите в Англия са по евтини от нашите. Тук за този съединител ми искат 1 675 лв, докато в Англия 60% от тази стойност! Ако някой е сменял съединител на тази Тойота моля да сподели.
Благодаря!
extel
Регистриран на: 20 Окт 2007 10:44
Мнение от extel » 15 Авг 2012 19:59
Принципно за да не стават грешки, когато даваш толкова пари е хубаво да се уточнят нещата с VIN-а на автомобила и тъй като не си дал много информация, няма как да ти се отговори еднозначно, но ако питаш за д4д, 85 кв. и двата линка са верни, само че първия е само за двумасов маховик, а втория е пълен комплект- съединител + маховик.
AVENSIS 2.0 D4D 2001 SOL 110 HP
http://vbox7.com/play:00dda1ee76 - смеех...
martod
Мнение от martod » 15 Авг 2012 23:12
o79 написа:Здравейте, собственик съм на Тойота Авенсис 2005 D4D и ми предстои смяна на съединител. Искам да ви попитам следното, тази Тойота е с Dual Mass Flywheels (http://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-AVENSI ... 1c17ec7e58) или е с 4 Piece Clutch & Flywheel Kits (http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI. ... 0404267685). Очевидно частите в Англия са по евтини от нашите. Тук за този съединител ми искат 1 675 лв, докато в Англия 60% от тази стойност! Ако някой е сменял съединител на тази Тойота моля да сподели.
Благодаря!
Това не ти е номерът по ЛЮК и като нищо може да се снабдиш със съединител, който няма да ти върши работа .. А номерът с връщане на части в Англия не върви .. smile.gif
Ако решиш да сменяш, обади се на ЛС, ще ти направя предложение на което да не можеш да откажеш .. :thumbsup: Няма да е 60%, ама ще спестиш едни 500 и кусур лв. .. :thumbsup:
