AEM Широколентова ламбда сонда
IVOtuning
Местоположение: Испания
Мнение от IVOtuning » 27 Сеп 2006 21:40
mislq da zapo4vam s motora
imam apexi safc 2 i iskam da vi popitam za va6eto mnenie za tozi model sonda
http://www.aempower.com/ViewCategory.aspx?CategoryID=67
6te mi svar6i li rabota
zenata na koqto mi q predlagat e 180e upotrebavana
ako nqkoi ima drugi predlojeniq sam gotov da gi izslu6am
pozdravi
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 27 Сеп 2006 22:34
te vsichki mislia che polzvat edna sonda, na BOSCH LSU4. vaprosa e chetiashtoto ustroistvo. tova det si go pokazal ako ne se laja pokazva samo momentni stoinosti na A/F smesta i taka dosta trudno shte tunnesh APEXi-to. tova koeto dosta hora izpolzvat tuk e zetronix
http://www.zeitronix.com/Products/zt2/zt2.htm
kam nego mojesh da varshesh lap top i posle da si vidish palna grafika na saotnosheniata na razlichni velechini i taka stava dosta po lesno i kulturno tunvaneto. opredeleno mislia che toi ti triabva. na lap topa mojesh da zaponmi iformacia ot opredeleno vreme karane i posle v da zapomnenite grafiki mojesh da si gi razgledash i da vidish kade kolko korekcia ti triabva. eto kak izglejdat grafikite
ako si s naturalka, v obshti linii te interesuva samo grafikata za rpm, tps, afr
IVOtuning
Мнение от IVOtuning » 28 Сеп 2006 00:45
taka kakto gledam mai 6te dam nqkoe evro v pove4e i 6te zi vzema zeitronix samo da vidq otkade
ugabuga
Мнение от ugabuga » 28 Сеп 2006 02:33
i az imam zeitronix i sam MNOGO dovolen.
kato vzemash vzemi go sas EGT sonda + MAP sensor.
za po-paranoichnite koito iskat da gledat niakoia druga stoinost sled kato kolata e gotova (za vseki slichai da ne stane niakoi sakatluk), preporachvam i digitalnia display koito predlagat. Stavat mnogo dolari ama si zaslujava.
Displeya e glezotiika ama po niakoie vreme shte si vzema edin da mi e spokoino, nai veche EGT-tata da si gledkam :)
LordDigital
СупраДжия
Местоположение: Chicag0-Land
Мнение от LordDigital » 28 Сеп 2006 03:49
IVOtuning написа:taka kakto gledam mai 6te dam nqkoe evro v pove4e i 6te zi vzema zeitronix samo da vidq otkade
Mda i az ti preporycvam ZT-2 ,tva e edna ot nai-dobrite investicii koito sym pravil nqkoga. Specialno za 7m-GTE e mnogo vazno da logvas FuelTrima poneze nego go polzvas kato obratna vryzka za partTrottle/Idle nastrokite ,a ZT-2 si ima dopylnitelen kanal kym koito moze da se zakachi i stava super.
Ako imas problemi sys namiraneto na ZT-2 ,moze da sydeistvame.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 28 Сеп 2006 08:04
ugabuga написа:kato vzemash vzemi go sas EGT sonda + MAP sensor.
ako e s naturalen dvigatel, za kvo mu e EGT sensor? a i za kav MAP sensor stava vapros, toi moje da e s MAF.
IVOtuning
Мнение от IVOtuning » 28 Сеп 2006 09:34
dvigatelq e 7m gte
lorde kakvo predlaga6 kolko 6te izleze zqlata rabota i dostavkata kak 6te stane
mersi predvaritelno
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 28 Сеп 2006 09:58
shtom si s turbo, togava naistina e hubavo da si vzemesh i EGT sensor.
a za MAP sensora det ugabuga razpravia, toi iavno e za boost-a, ta predpolagam che ne e losho i nego da vzemesh. ta Lorda e nai-dobre da kaje, vse pak ima sashtia dvigatel kat tvoia. vaprosnia displei e hubavo i nego da go imash, no si struva pari, ta ne znam dali si zaslujava. ako go vzemesh v paket sas zetronixa displeia shte ti izleze $120, a ako reshish posle da si go vzimash e $150.
ZT-2 $280 /s display e $400
MAP sensor $110
EGT sensor $77
ne znam dali i niakoi kabel niama da triabva dopalnitelno da se vzima.
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 28 Сеп 2006 16:41
Spored men ti trebe:
http://www.zeitronix.com/order/order.htm
Zt-2 Wideband Controller - $279
Zeitronix MAP - $109
EGT - $77
Tva e moze i samo wideBand za sega ,no nai-dobre vsicko na kup ako izkas da prais seriozen tuning.
IVOtuning
Мнение от IVOtuning » 06 Окт 2006 00:43
taka ve4e zapo4nah da q pravq kolata v4era i dnes napravih auspuha
76 mm bez 6unozaglu6iteli bu4i prekaleno mnogo taka 4e nakraq 6te mu sloja nqkoi 6umozaglu6itel
zavarkite sa malko amatiorski no var6i rabota
ve4e na 1600 1700 rpm si palni manometara na turboto
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 06 Окт 2006 03:17
Брех ,добре изглежда.
Ма има един основен проблем - немаш flex pipe ,koeto sha ti donese dosta problemi. Preporycvam da si napravis edna pocti vednaga sled flaneca deto otiva na kolqnoto.
75mm kolko incha e?
I toq spoolUp na koq skorost e?
PAKETA_1
Мнение от PAKETA_1 » 06 Окт 2006 03:59
75мм = 3 инча
IVOtuning
Мнение от IVOtuning » 06 Окт 2006 09:03
na 4 skorost na ravno mqsto
a za mekata vrazka i az taka si misleh ama....re6ih d aprobvam taka
bez neq problem li 6te e nali auspuha se zakrepq i za skorostnata kutiiq
a mejdu drugoto kato si tarsih kolenata za trabite otivam v edin magazin za trabi i hidralika i im vikam "daite mi kolena 3 " (76mm)"
pak te mi vikat "2,5" sa 76mm"
vikam" sigurnili ste "
a te" da"
i na ka6ona pi6e6e 2,5"(76,1mm)
ta mi e interesno posledno kolko sa 76mm 3" ili 2,5"
nqkoi ako znae sas sigurnost da kaje
za6toto kato pora4vam zadno garne vhoda i izhoda go davat v in4ove, da ne stane nqkoq obarkvaziq
IVOtuning
Мнение от IVOtuning » 06 Окт 2006 09:06
a te" da"
PAKETA_1
Мнение от PAKETA_1 » 06 Окт 2006 09:37
1 инч = 25.4мм
76мм/25.4мм=2.99 инча
Потребители разглеждащи този форум: tashiyana и 5 госта
