Разход на Приус 3
- Благодарил/а: 480 пъти
Откъде взема допълнителната мощност ако трябва да поддържа 136к.с. изходна мощност?LEXUS написа:Няма такова нещо. Хибридът винаги поддържа мощност от 136 конски сили.SFINKS написа:Корекция , на магистралата караш 1.8 бензин със 100 кс на една не много малка и не много лека кола. Не съм карал Приус на магистралата но би трябвало да е меко казано олюв
Защото ДВГ все пак е 99к.с.
Акумулатора може да добави някой друг кон, но за кратко.. И от там нещата стават дори негативни - хибридната система ще започне да зарежда акумулатора, като отнема от сравнително маломощния (заради цикъла на Аткинсън и икономичността) ДВГ...
Но това си е постановката за максимална мощност, която рядко или никога не се поддържа дълго време (особено ако хибрида е ограничен по скорост)...
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Как откъде - регенерира енергия от спирачките ... както си настъпваш на магистралата със 150 (щото повече не може да вдигне) и удряш отвреме навреме по една спирачка да 'напълниш' батерията ...slowtraveler написа:Откъде взема допълнителната мощност ако трябва да поддържа 136к.с. изходна мощност? ...
Е, не съм карал Prius достатъчно дълго със скорост над 130 км/ч, и не знам как стои въпроса точно.Каталожната му максимална скорост е 180 км/ч.Никъде не пише, че е ограничена за определено време.А иначе тук може да си теоретизираме колкото си искаме.
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Абсолютно вярно - Приус хибрид поддържа мощността си от 136 к.с. през цялото време! В противен случай всеки може да осъди Тойота за подвеждаща информация. Ако Приус не поддържа мощността си, това ще се отрази на всички показатели,включително ускорението,което е зададено като стойност. Приус 2 беше 170 км./ч. ограничен с двигател около 75 к.с. при тегло 1300 кг. Дали ще може да ги развие само с двигателя.
Последно промяна от LEXUS на 26 Мар 2012 15:25, променено общо 1 път.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
- LEXUS
Дори да караш дълго над 130км./ч. ,това не означава,че караш в идеална среда или на писта и никога не намаляваш,изпреварваш,спускаш и т.н.Владислав написа:Е, не съм карал Prius достатъчно дълго със скорост над 130 км/ч, и не знам как стои въпроса точно.Каталожната му максимална скорост е 180 км/ч.Никъде не пише, че е ограничена за определено време.А иначе тук може да си теоретизираме колкото си искаме.
Последно промяна от LEXUS на 26 Мар 2012 15:24, променено общо 1 път.
LEXUS написа:Абсолютно вярно - Приус хибрид поддържа мощността си от 136 к.с. през цялото време! В противен случай всеки може да осъди Тойота за подвеждаща информация. Ако Приус не поддържа мощността си, това ще се отрази на всички показатели,включително ускорението,което е зададено като стойност. Приус 2 беше 170 км./ч. ограничен с двигател около 75 к.с. при тегло 1300 кг. Дали ще може да ги развие само с двигателя.
Без да си ходил в университет даже трябва да ти е ясно че няма как да стане biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
От соларният панел на тавана ли biggrin.gif biggrin.gif ( ако има )
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
- LEXUS
SFINKS написа:LEXUS написа:Абсолютно вярно - Приус хибрид поддържа мощността си от 136 к.с. през цялото време! В противен случай всеки може да осъди Тойота за подвеждаща информация. Ако Приус не поддържа мощността си, това ще се отрази на всички показатели,включително ускорението,което е зададено като стойност. Приус 2 беше 170 км./ч. ограничен с двигател около 75 к.с. при тегло 1300 кг. Дали ще може да ги развие само с двигателя.
Имам още интересни въпроси,ако трябва за по-късно. biggrin.gif![]()
Явно има откъде да дойде след като колата е обявена с тази мощност, а не с мощност 136 к.с. само за градски условия!
Явно е доста съвършен хибрида,щом само Тойота изкарва най-ефективните хибриди,а другите не успяват да догонват.
Ето нещо тематично за друга кола, заслужаваща уважение:
http://www.novini.bg/news/57124-%D0%BF% ... BE%29.html
Странно, не е дизел...
Те това е довод...LEXUS написа:Явно има откъде да дойде след като колата е обявена с тази мощност, а не с мощност 136 к.с. само за градски условия! ..
Сега остава да кажеш, че мощността я дават и при липса на бензин (което е аналогия с липсата на ток в акумулатора)...
А причината да не използват дизел може и да е по-прозаична - дизела по-трудно влиза в работен режим/температура. А и старт/стоп на турбодвигател не е много желателен(освен ако има принудително мазане на турбината)
