Задна чистачка, Ярис - купувам или заменям
asenasy
Регистриран на: 30 Окт 2009 14:52
Мнение от asenasy » 25 Мар 2012 19:32
Здравейте калеги и колежки!
Имах неблагоразумието да счупя задната честачка на Яриса(2001 г.) на съпругата ми....... Голям проблем...... След дълго търсене намерих комплект от Ярис 2008 г. и се оказа, че диаметъра на оста на електро двигателя е различен и не мога да я сменя. На по новия Ярис стеблото е 8 мм, а на моя е 6 мм, също така има разлика и в дълбочината на захващането с около 5 мм в повече за стария модел. Визуално са еднакви като размер и наклон, но ....
Молбата ми е ако някой има за моя модел да ми пише, а ако на някого му трябва от 2008 модела ще му я дам.
Toyota RAV 4 - |,
Toyota Yaris,
Toyota Corolla.
serhi81
Регистриран на: 03 Юли 2012 12:50
Re: Задна чистачка, Ярис - купувам или заменям
Мнение от serhi81 » 03 Юли 2012 13:08
Здравейте! Ако все още е налична чистачката, бих желал да заменим. При мен ситуацията е противоположна на Вашата.
ivndr
Регистриран на: 05 Сеп 2007 10:14
Мнение от ivndr » 03 Юли 2012 18:30
д апитам от къде ги намерихте? Някой неблагоразумбо отчупил чистачката на Яриса на Жена ми - 2008?
asenasy
Мнение от asenasy » 04 Юли 2012 18:40
Аз лично счупих чистачката на колата и ...... Доставиха ми я чрез Еконт, автоморга от Варна. Имаха три или четири яренца за разфасоване, от Гугъл с търсачката ми излезе, но нямам спомен за името. Запазил съм опаковката и ако има подател ще напиша, но не по-рано от събота.
Toyota RAV 4 - |,
Toyota Yaris,
Toyota Corolla.
svejen69
Регистриран на: 15 Юни 2012 21:36
Мнение от svejen69 » 04 Юли 2012 21:27
В ebay, има задни чистачки за Ярис . Цените са около 15 паунда.
asenasy
Мнение от asenasy » 05 Авг 2012 19:39
За контакт с мен 0889 440 141, Асенов.
Toyota RAV 4 - |,
Toyota Yaris,
Toyota Corolla.
asenasy
Мнение от asenasy » 17 Авг 2012 11:25
Офертата ми е валидна!
Търся също така ел.машинката за вода за пръскалките за предно и задно стъкла. За нещастие блокира......
Намерих чисто нова за 10 лева, но управлението е с два кабела с промяна на поляритета, а на Яриса управлението е с три кабела - постоянен плюс и подаване на два минуса, съответно за предно и задно стъкла. Мотора върти в две посоки.
Toyota RAV 4 - |,
Toyota Yaris,
Toyota Corolla.
asenasy
Мнение от asenasy » 12 Окт 2012 09:16
Монтирах рамото на чистачката, с изработка на едно ново тънко конусче което поставих между рамото и оста на двигателя. Помпа намерих оригинална и вече е монтирана.
Ако модераторите искат могат да сложат темата в коша. Мерси.
Toyota RAV 4 - |,
Toyota Yaris,
Toyota Corolla.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 58 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Мнение от Оги » 27 Яну 2017 11:50
Да поизтупаме темата от прахта.
При мен се счупи задното рамо затова, че колата е вървяла в сняг и киша, след което е била паркирана с включена задна чистачка и замръзнала. При палене на колата- храс ! и цялата чистачка долу, пружината и някъде из снега. Пластмаса, както на много други коли. Част от основата счупена. Не би се случило това, ако е пусната след като е сработил реотана на задното стъкло.
На пазара някой е внесъл евтини чистачки за японска сглобка Ярис. Срещнах обява във форума, пробвах и при други търговци, за френска сглобка не открих. Предлаганите рамена не стават за нея, понеже се хващат за моторчето с по-малка гайка, конуса също е по-малък.
Чистачката е същата но само на външен вид. ОЕМ е цифра. А като е забравена включена и се заледи отново /жените го могат това и по много пъти/- същото. Из моргите не се знае на каква кола ще попаднете. Не мисля, че са много Ярисите японска сглобка, от модела Р1 се срещат, но Р9 и след него не знам дали изобщо има такива тук.
Така че при паркиране през зимата- изключете чистачките за да не влезете във филм или да поотърсите портмонето колкото за 1 нова маркова гума примерно.
Shift
Регистриран на: 18 Окт 2017 08:48
Местоположение: Плевен
Мнение от Shift » 28 Окт 2017 11:51
Аз ли нещо бъркам или задната чистачка на Ярис 2010 френска сглобка се сменя с цялото рамо?
Yaris 2010 SOL 1.33 74KW MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT (SEQUENTIAL)
Shift
Мнение от Shift » 28 Окт 2017 15:21
ЕДИТ: Естествено, че аз бъркам.Просто няма щипка, а се дърпа малко по-силно за да излезе от леглото.
