Проблем с пръскалките на Toyota Avensis wagon TD90 Hp 1998
ПРИВЕТ НА ВСИЧКИ! ОТ СКОРО ИМАМ "Avensis wagon TD90 Hp 1998", НО НЯМАМ НИКАКВА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА НЕЯ. ОТ ИЗВЕСНО ВРЕМЕ МИ СЕ ПОЯВИ ПРОПРОБЛЕМ С ПРЪСКАЛКИТЕ /МОТОРЧЕТО ИЗОБЩО НЕ СЕ ВКЛЮЧВА/, А АЗ НЕ ЗНАЯ ОТ КЪДЕ Е ПРОБЛЕМА. НЯКОЙ ПРЕДПАЗИТЕЛ РАЗХЛАБЕНА БУКСА, ИЛИ НЕЩО ПО-СЕРИОЗНО. ЩЕ СЪМ БЛАГОДАРЕН АКО НЯКОЙ МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
Свали си един менюъл от тук - има го и виж кой е бушона за пръскалките. Ако той е ОК. лошо. Пръскалките на тази кола са две - по една за отпред и отзад и се намират на съда за водата. За да видиш дали има ток до тях, трябва да свалиш кората на десния подкалник (лесно се сваля). Ако има ток - значи са изгорели. В ТМА едната струва около 230 лв. Аз си взех една пръскалка от някакъв форд - втора употреба 10 лв. С малко преработка на буксата работи идеално.
БЛАГОДАРЯ ТИ МНОГО! ЧЕТЕЙКИ СЪВЕТИ ТЕ ТИ АЗ ВЕЧЕ БЯХ ОТСТРАНИЛ ПРОБЛЕМА /МОТОРЧЕТО СИ БЕШЕ "ОТИШЛО"/, НО ЗА МЕН ЖЕЛАНИЕТО ЗА ПОМОЩ Е НЕЩО МНОГО, МНОГО ВАЖНО, ТАКА ЧЕ, ОЩЕ ВЕДНЪЖ БЛАГОДАРЯ!lubosh написа:Свали си един менюъл от тук - има го и виж кой е бушона за пръскалките. Ако той е ОК. лошо. Пръскалките на тази кола са две - по една за отпред и отзад и се намират на съда за водата. За да видиш дали има ток до тях, трябва да свалиш кората на десния подкалник (лесно се сваля). Ако има ток - значи са изгорели. В ТМА едната струва около 230 лв. Аз си взех една пръскалка от някакъв форд - втора употреба 10 лв. С малко преработка на буксата работи идеално.
"Avensis wagon TD90 Hp 1998" ЯВНО НЕ Е ТАКА РАЗПРОСТРАНЕНА В БЪЛГАРИЯ И ТРУДНО СЕ НАМИРА, ПЪЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА НЕЯ.
ЩЕ СЪМ БЛАГОДАРЕН АКО НЯКОЙ МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ С ИНФОРМАЦИЯ, ТАКА, ЧЕ. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
- alex_varna
- Регистриран на: 27 Юни 2006 01:22
- Благодарил/а: 1 път
Дясната ми пръскалка не работи отг няколко месеца както трябва. Преди пръскаше едва едва сега вече не иска въобще
Лявата си работи нормално. Уж маркуча не е притиснат никъде , рових с игличка и мисля ,че не е и запушена и не мога да разбера какъв е проблема. Двете пръскалки с една помпичка ли са?
Ex:
Ex:
- iceman1234
- Регистриран на: 29 Авг 2011 13:15
- Местоположение: Plovdiv
С една помпа са. Ровни по-сериозно с карфица. И като спре да влиза, натисни, защото явно имаш тапа от боклуци. И аз имах такава на королата и си я отпуших с карфица. Другото е да караш само с течност в казанчето, от водата главно стават запушванията, нещо като котлен камък се натрупва. А течноста иде някак си по-мазна и няма наслагвания или поне са много по-малко.
D4D & シビック
- alex_varna
- zi_zi_top
Само внимавай да не разшириш много отвора на дюзата, защото ще "пикае" пред стъклото.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 6 госта
