Подгряване на седалките не работи
alligator
Регистриран на: 12 Яну 2012 15:46
Мнение от alligator » 16 Яну 2012 22:33
Здравейте колеги,
Нов съм във форума и наскоро си взех Тойота Авенсис 2004г. от която засега съм много доволен. Имам обаче един малко дразнещ проблем. Имам подгряване на седалките което не работи. Шофьорската врътка е постоянно светеща (все едно работи постоянно) и колкото и да въртя врътката това не се променя. От друга страна пасажерската е постоянно изключена. И двете седалки както и да се завъртят си остават студени. Имам съмнение че проблема е централен и за двете седалки - вероятно бушон, реле или директно във врътките. Лошото е че не мога да се ориентирам кой бушон и кое реле са отговорни за подгряването на седалките. Освен това някой ако може да ми обясни как да махна бушоните и релетата които са ги набутали толкова надълбоко в отвора че аз дори ръката си трудно вкарвам там, камо ли да изкарам предпазител или реле??
Някой ако е наясно с начина на работа на тези врътки и евентуално начин да ги демонтирам, ще съм много благодарен. Просто ми се иска да пробвам по лесните варианти преди да дам колата на ТМ ауто и да ми одерат кожата. Знам че това е екстра която може и никога да не ползвам но предпочитам всичко по колата да работи. Единственото което знам е че предишния собственик ги е използвал и преди известно време нещо цъкнало от копчетата и те спрели да действат.
Мерси предварително.
ss_mitko
Регистриран на: 25 Яну 2009 14:48
Мнение от ss_mitko » 17 Яну 2012 10:17
Вероятно проблема е в самите бутончета щом се е чуло цъкване явно пластинките който правят контакт са се счупили.Това е моето предположение.
alligator
Мнение от alligator » 17 Яну 2012 14:43
А при вас сравнително лесно ли се сменят предпазителите в кутията под волана, защото при мене са изнесени на поне 15-20см навътре и е доста трудно. Някой да е открил трик как да стане по лесно? Може би с клещи или пинцети ама с ръка е доста трудно и има риск да падне някъде и ще го търся после с дни. ohmy.gif
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 17 Яну 2012 15:31
На капачката имаше щипка за бушони....
Но не мога да си спомня на вътрешния капак или на капака в моторния отсек...
alligator
Мнение от alligator » 17 Яну 2012 18:44
slowtraveler написа:На капачката имаше щипка за бушони....
За съжаления явно при мене го няма в нито една от кутиите. Явно ще импровизирам. wink.gif
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] и 2 госта
