Твърд педал на спирачката Карина
Колеги мисля, че сам може да съм си повредил колата. От около половин година придобих навика да гася колата преди да я вкарам в гаража и понеже има лек наклон го използвам, за да я вкарам в гаража без да я паля като ползвам спирачката. Вчера усетих, че педала на спирачката е доста твърд когато го натискам преди да запаля.След като запаля нямам проблеми, но преди не беше така... Някакви идеи каква може да е причината?
Може и да не си я повредил.
Направи следното: Запали да работи и натискай педала на спирачката през около 2-3 секунди? Ако на всяко натискане е нормално мек и не се втърдява - сервото на спирачките работи нормално.
Опитай и в движение да направиш същия опит: Да спираш на порции с натискане и отпускане на педала през една две секунди: Ако спира нормално при всяко натискане - би трябвало пак всичко да е окей.
По принцип сервото има "запас" за 2-3 натискания с мек педал на изключен двигател. След трето, четвърто натискане е нормално да се втвърдява педала.
Ако усещаш силно втвърдяване, по-лошо спиране и нужда от по силно натискане за спиране и при работа на двигателя, тогава отивай за проверка.
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
На моята Карина като я взех така се втвърдяваше педала като постои няколко часа, но след месец-два интензивна експлоатация се оправи сама. Вече няколко години си държи вакуума и на другия ден педала е мек и силен
Иначе на всяко палене първо натискам спирачката(safety first!), след това съединителя и тогава паля и веднага пускам съединителя ако няма да тръгвам.(това май влиза в другата тема, в която ме домързя да пиша) Даже лятото палех без съединител по едно време да щадя аксиалния лагер на коляновия вал.biggrin.gif
Предполагам, че има някакво клапанче и е било зацапано с нещо...
Абе интересно, днес се заслушах на работещ двигател, при мен съска прих ход на педала в посока надолу. Но пък на изгасен двигател има запас за 3-4 меки натискания.
mafiota, при теб как е? На работещ двигател, чуваш ли съскане откъм педала при натискане надолу?
Иначе спирачки си имам, не е като да нямам. Не е като на последните модели, но си спира добре.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 2 госта
