Моля за съвет
Моля за съвет
Мнение от Kiki » 25 Ное 2011 19:47
Независимо на коя предавка, при набиране, между 1800-2000 оборота се чува едно ръмжене, което не мога да установя от къде се получава. Не е много силно, но го усещам.
Преди 1800 и след 2000 об. не се чува.
Става въпрос за Авенсис 2004г Д4Д-116к.с.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 25 Ное 2011 20:09
Някакъв резонанс вероятно.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Мнение от Kiki » 25 Ное 2011 20:19
LEXUS написа:Някакъв резонанс вероятно.
И аз това си мисля, но не съм сигурен.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 25 Ное 2011 20:22
Само като идея. Я си попрегледай тръбите преди въздушния филтър, както и самата кутия на филтъра, да не се поразхлабили нещо.
и при мен се получава гадно ръмжене, но след като загрее, но при мен шайбата на алтернатора ми е разбита (демпферна е) и може от това да е. сега, тия дни като я сменя ще видя дали се е оправило.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 25 Ное 2011 20:28
Значи може и да е сходна причината от гледна точка на това, че Авенсисите са ви еднакви.
TATI
Мнение от TATI » 25 Ное 2011 20:39
Възможно е,да. Но при мен има и едно гадно ромолене от лагер, точно от лагера на шайбата. Не знам при Кики дали е така, но може да се ослуша като му загрее мотора, на празен ход, дали го има това ромолене до дясната гума. Аз смених обтяжната ролка, като си мислех, че е от нея, но не би. Макар, че и тя се беше разбила от вибрациите на ремъка.
Мнение от Kiki » 25 Ное 2011 20:48
Ще обърна внимание, дали на загрял двигател се чува по осезаемо, но на място, няма шумове.
TATI
Мнение от TATI » 25 Ное 2011 20:53
но погледни и въздушната кутия, особено тръбата преди филтъра, която влиза в кутията. има едно дунапренче, което уж трябва да уплътнява и ако се е поразпадноло, може просто да тропа.
най-много през седмицата да мина с мойта и да сравним на място шумовете
Мнение от Kiki » 25 Ное 2011 20:56
TATI написа: най-много през седмицата да мина с мойта и да сравним на място шумовете
Ще се радвам.
TATI
Мнение от TATI » 25 Ное 2011 21:07
Тъкмо повод да се запознаем и да си направим микро среща. и без това по цял ден кръстосвам софията, ще ти звънна да се уговорим нещо:)
Мнение от Kiki » 25 Ное 2011 21:09
TATI написа:Тъкмо повод да се запознаем и да си направим микро среща. и без това по цял ден кръстосвам софията, ще ти звънна да се уговорим нещо:)
:thumbsup:
павел павлов
Регистриран на: 06 Окт 2007 19:40
Местоположение: гр.Царево
Мнение от павел павлов » 26 Ное 2011 20:14
И аз залагам на кутията на въздушния филтър!
Корола Версо 2,2 D-4D Sol 2005 г.
Мнение от Kiki » 28 Ное 2011 19:15
Тати и Павел са прави.
Кутиятя на въздушния фиртър правеше този проблем, само че причината не беше в маркуча до кутиятя, а във втулките и гуменете тампони. Наложи се да скъся дистанционните метални втулки с един мм. защото гумените тампони се бяха смачкали и не изпълняваха фукциите си по предназначение.
Ето и снимки, за по-голяма яснота.
Последно промяна от Kiki на 28 Ное 2011 19:29, променено общо 1 път.
TATI
Мнение от TATI » 28 Ное 2011 19:21
Поздравления! Да ти докарам и мойте да оправиш, че да изчезне и мойто ръмжене tongue.gif
Мнение от Kiki » 28 Ное 2011 19:31
TATI написа:Поздравления! Да ти докарам и мойте да оправиш, че да изчезне и мойто ръмжене tongue.gif
С удоволствие. biggrin.gif Нали и без това се каним да направим една мини Тойота среща на домашно червено вино. biggrin.gif
