ВЪПРОС ЗА СОФТУЕР
mitiracing
Регистриран на: 24 Фев 2006 22:50
Местоположение: BG ПЛЕВЕН
ВЪПРОС ЗА СОФТУЕР
Мнение от mitiracing » 29 Авг 2006 18:03
ПРИВЕТ НА ВСИЧКИ,ИМАМ ЕДИН ВЪПРОС КЪМ АМЕРИКАНСКИТЕ НИ ПРИЯТЕЛИ.МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ОТ ВАС ДА МИ ЗАКУПИ ЕТО ТОЗИ ДИСК СЪС СОФТУЕРА ЗА МОЯТА КОЛА ПОНЕЖЕ ТУКА НИКАДЕ НЕ МОГА ДА ГО НАМЕРЯ
http://cgi.ebay.ca/1994-95-96-97-98-Toy ... dZViewItem
И ДА МИ ГО ПРАТИ.ЩЕ СИ ПЛАТЯ КАКВОТО СТРУВА
ЩЕ СЪМ ВИ МНОГО БЛАГОДАРЕН
TOYOTA TERCEL 1998g 1,5 16v 100ps 5E-FE AТМ Canada spec.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 29 Авг 2006 21:26
az shte go zakupia i shte ti go pratia.
terceladjiite triabva da se podkrepiame edin drug :)
nameri niakoi tekusht i kaji. vzemam go vedanga. prashtaneto do BG shte e neshto ot sorta na $10 moje i po malko puk moga i da go kacha niakade da si go svalish, kakto iskash.
mitiracing
Мнение от mitiracing » 30 Авг 2006 09:52
sega 6te tyrsq njakade i 6te ti pratja adresa iskam da ti blagodarja otnowo :thumbsup: i predpo4itam da si mi e diska w racete:)
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 30 Авг 2006 11:12
Той пак ще си ти е в ръцете бре :-)
mitiracing
Мнение от mitiracing » 30 Авг 2006 14:03
neznam za kakvi terceladjii govori6 za6toto tuka v BG osven moita druga ne znam biggrin.gif i za tova mi e zor s serviznata infornacija
SESKO
Регистриран на: 29 Окт 2005 10:50
Местоположение: Павликени ; Велико Търново
Автомобил: Avensis T25 2.2D4D - 150hp
Мнение от SESKO » 01 Сеп 2006 10:37
аз истеглих ECP и я инсталнах но нешо не мога да я накарам да ми покаже каквото и да било някой знае ли какво се прави след инсталиране
mitiracing
Мнение от mitiracing » 01 Сеп 2006 11:12
mi ima razni drebni nastroiki koito trjabva da se napravjat,ako mi kaje6 to4no kakvo si pravil i kakvo ti izliza 6te ti kaja.
SESKO
Мнение от SESKO » 02 Сеп 2006 10:56
ами разархивирах двете части на харда , и инсталирах програмата , но нищо ще сум ти много благодарен ако драснеш некво упътване като за по-прости хора на български
starlet
Регистриран на: 27 Авг 2006 12:50
Мнение от starlet » 06 Сеп 2006 23:50
да, да и аз съм стигнал с ERP до там .
стартирам програмата , но ми иска допълнителни неща и настрйки които май не са ми ясни общо взето маи с колегата SESKO сме зациклили на едно и също място
Peugeot 306 Cabriov\ Impreza \ Yaris TS
Caesar
Регистриран на: 06 Апр 2005 08:10
Мнение от Caesar » 07 Сеп 2006 22:58
Аз от Интернет съм изтеглил два файла epc1.zip и epc2.zip, като всеки файл се разархивира и се записва на отделен диск. В диск1 има директория EPC и в нея файл README.TXT и там се обяснява инсталацията
Toyota EPC Installation
1 - Copy the contents of disks 1-4 into a temporary directory on your
hard disk. eg. C:\EPCTEMP
EPC SETUP PROGRAM
2 - Run SETUP.EXE
3 - INSTALLATION STEP 1/3
Install the PROGRAM and DATA files onto the same drive
4 - INSTALLATION STEP 2/3
From the drop-down menu, select your CD-ROM drive
5 - INSTALLATION STEP 3/3
Answer NO, to the question about Client/Server operation
EPC PROGRAM SETUP
7 - Run the EPC program, the icon can be found on the START MENU
8 - From the MAIN MENU select CD SETUP
9 - From the CD SETUP MENU select CD SETUP
10 - Check the EUROPEAN VERSION tickbox
11 - Click ADD and select the two following items:
A1 CD-ROM
A2 CD-ROM
12 - Click F10 Exec button
The software will now ask for both CD-ROMs and copy data onto your hard
disk (about 12Mb per disk).
The temporary directory you used to copy the files into in step 1 can be
removed.
sth
Регистриран на: 29 Авг 2006 09:36
Мнение от sth » 08 Сеп 2006 08:02
Файловете ги има на адрес:
http://www.yankeetoys.org/docs.htm
, но там са стари - от 22.06.1995
ugabuga
Мнение от ugabuga » 08 Сеп 2006 15:54
niamah vreme da pogledna po ebay. tozi weekend shte pogledna i shte vidim kvi sa cenite. moje da e po-izgodno da se kupiat 2 diska, puk moje vsichki da si razdelim cenata ako iskate shtoto i na men niama da mi navredi edin takav.
SESKO
Мнение от SESKO » 11 Сеп 2006 11:47
proveri i kaji
Потребители разглеждащи този форум: wakafaka и 6 госта
