Ярис - нов блок
dorkata_7
Регистриран на: 19 Ное 2010 12:57
Re: zapitvane
Мнение от dorkata_7 » 17 Яну 2011 21:26
Akima написа:
dorkata_7 написа:Nqkoi moje li da mi kaje kolko sttruvat zadni nakladki. karam toyota yaris 2007 g.
Има търговци на накладки в раздел сервизи/магазини - питай тях! mad.gif
tonitem
Регистриран на: 02 Апр 2008 17:58
Местоположение: Благоевград
Мнение от tonitem » 15 Мар 2011 09:05
след като шлайфахте главата, как оправихте шума който се получава все едно караш москвич с бензин а86 /яко чукане на аванса/ ?
DanielzZz
Мнение от DanielzZz » 15 Мар 2011 13:16
tonitem написа:след като шлайфахте главата, как оправихте шума който се получава все едно караш москвич с бензин а86 /яко чукане на аванса/ ?
tonitem
Мнение от tonitem » 15 Мар 2011 15:39
и не те ли притеснява този шум или си свикнал вече? На мен ми е много гаден и се чудя какво да правя. Дори ми минават и мисли за смяна на двигателя вече.
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 15 Мар 2011 16:37
чукане на аванса при дизелов Ярис ?! Че това ви дрънкат дюзите бре момци, не друго rolleyes.gif
DanielzZz
Мнение от DanielzZz » 15 Мар 2011 17:59
Питах тъпаците в Тойота от какво е и така и не ми казаха.bash.gif Така си се чувало...Между другото над определени обороти или на много малко газ не се чува.Гори малко и върви доста добре...не вярвам да е от дюзите.
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 15 Мар 2011 19:49
DanielzZz написа:над определени обороти или на много малко газ не се чува.
А като даваш нормално газ се чува....... С пълна газ и над 2-2300об. се губи, нали !? Вярваш, не вярваш, това са дюзи biggrin.gif
DanielzZz
Мнение от DanielzZz » 15 Мар 2011 20:32
Е хубаво де,ама защо си гори нормално и си върви ?
Това проблем ли е,че се чуват ?
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 15 Мар 2011 20:41
Върви, колко да върви !? Гори нормално !? А колко е НЕнормално !? happy.gif Проблем е до толкова, до колкото ти пука. Може още 60-80 000км да нямат грижи, но може и след 10 000 да кажат КРАЙ..... Кой знае... А нормално е много различно понятие..... Принципно не трябва да тракат, но "ТРАКАНЕ" е различно за всеки ... За 3,50 на резервоар, аз не бих ги оставил да тропат rolleyes.gif
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 15 Мар 2011 21:03
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
DanielzZz
Мнение от DanielzZz » 15 Мар 2011 21:45
Винаги слагам добавка...
Но винаги са се чували,още преди да започна да слагам.
Горене - 3,8 на дълго добре ли е?
Вървеж - вече 4 човека ме питат "Наистина ли е 75 коня ?".
Сега чакам предложения как да оправя евентуалния проблем(тъй като от Тойота казаха,че нямам такъв).
П.С. Ако под 3,50 на резервоар имаш предвид добавка,слагам дори и по-скъпи(иначе в момента ползвам Castrol TDA).
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 15 Мар 2011 21:53
Явно имаш набито ухо, но щом слагаш добавка, това трябва да си стандартния шум, който издават дюзите..... Все пак и те се износват, не са вечни biggrin.gif На 1.4 д4д поне дюзите се иновират за по 100-140лв на дюза, защото са БОШ и има стенд да се нагласят хубаво след това. Иначе друг вариант да ги обновиш е с добавка..... Ако не - караш си така и си знаеш, че е нормално wink.gif Няма да е фатално, щом си гледаш колата така, просто износване с киломтрите :thumbsup:
DanielzZz
Мнение от DanielzZz » 15 Мар 2011 22:33
Да,ама колата е на има-няма 80к километра.Още от 60к си е така.Явно не съм свикнал на дизеловия шум...Нисана ми беше адски тих...едва се долавяше шум.
tonitem
Мнение от tonitem » 16 Мар 2011 10:00
Както обикновенно Мечо излезе прав! Поставих въпроса на майстора, че може и да са дюзите и ето , че чудото стана. Регулираха ми дюзите и всичко се успа. Само сега ми се струва, че върви по малко, сигурно много са ми намалили диапазона на впръскане на горивото /ако правилно се изразявам/. Ама много ме е страх да поставя въпроса на майсторите отново за да не почнат пак да "тракат" или "крякат" като преди.
Yuli
Регистриран на: 08 Яну 2009 10:51
Мнение от Yuli » 16 Мар 2011 10:18
Относно тракането на 1ND-TV по графика за обслужване на 4 години или 45000 км. се регулират клапаните, някога това правено ли е при вас?
