Проблем с алармата PLSSSSSS Help
След удара в стълб, колата е почти готова но има 1 проблем, като се закачи акумолатора и алармата не гасне , пищи като щура и не се изключва, майсторчето върте кабелите по секакъв начин и не гасне. Та въпроса ми е следния :
Даите идеи и съвети на какво може да се дъжи или каде бъркаме с майсторчето.
Toyota Celica 2.0 GT 1997
На 3М е слагана е допалнително явно, защото е захваната за въздуховодите за парното под волана с рапидки и около нея има много рязани кабели, който висят. Но станното е че дистанционното е на TOYOTA.
Колата е вкравана от Италия и явно нещо там са барникали.
Дано да се лъжа за алармата, че е слагана допълнително
, защото много ще ме е яд. Но съдба
- Bass_Man
Със сигурност е слагана допълнително и не е странно , че е с оригиналното дистанционно . Но вероятността някой да работи с такива аларми в БГ е много малка така , че направо се приготви за смяна на алармата . За да не ти бучи просто я извади от буксата и ако всичко е наред колата трбява да си върви и без нея .
Незнам каква ти е алармата но при мен е със секретно ключе за изключване - Авенсис 2.0 Д4Д - 2002 год. Понеже дистанционното хващаше като се приближиш почти до ключалката реших да проверя каква е батерийката и да я сменя ако трябва.
След като махнах и сложих батерийката дистанционното като че се рестартира и не отключваше колата -съответно не изключваше алармата. Наложи се да я изключа централно с ключето.
това изгрежда рестартира и самата аларма.
След това един майстор за без пари мия настой отново .
Включи алармата с ключето , натисна копчето на дистанционното близо до самата кутия на алармата, лампичката на дистанционото започна да премигва бързо, после изгасна и всичко се оправи.
След смяна на батерията (той ми обясни ) трябвя алармата и дистанционното да синхронизират отново сигнала и след като алармата отново разчете правилно сигнала от дистанционното всичко се оправя.
Дано да съм ти бил полезен.
Здравеите отново. Сегада да обясня какво се случи:
Врътнах с ключето (изключих и после включих ), синхронизирах с дистанционното и спря да пищи (до тук добре),но сега все едно няма аларма не се задеиства, и не се заключва колата нито мгат мигачите.
Самата аларма е Made in Italy. Поне няма да я махам а ще се ходи на Алараджия
, за настроика.
Ако някои се сеща още нещо моля да сподели.
