Проблем с равката моля,колеги дайте съвет
Daria
Регистриран на: 16 Окт 2009 13:37
Мнение от Daria » 24 Окт 2009 15:44
Здравеите,закасах го от 2,3 месеца с моята тойотка рав 4 2003 д4д.Проблема е, че като я настъпя рязко седи на едно място и не помръдва.Какво ли не смених то не бяха филтри,спирачки,проверявах маркучи,три пъти я закачат на компютри и всичко излиза перфектно.Последният път беше на диагностика онзи ден и пак всичко е супер,супер ама не върви, заключи майстора,ха ха.пробвах и с нов дебитомер нямаше разлика.единственият проблем който в заключение ми казаха двама от майсторите всащност и последния,е че проблема е в потенциометара на газта.искам да питам ако някой знае, колко струва? откаде мога да го намеря и може ли да се поправя и каде?
Мнение от Bass_Man » 25 Окт 2009 00:10
А плавно , като натискаш върви ли ?
Daria
Мнение от Daria » 25 Окт 2009 08:59
Bass_Man написа:А плавно , като натискаш върви ли ?
da malko po dobre nabira
Мнение от Bass_Man » 25 Окт 2009 23:37
И кой ти каза , че е от потенциометъра ? И защо така е решил ?
Мнение от Bass_Man » 26 Окт 2009 00:32
А всъщност какво се случва ? Колата не повишава оборотите на двигателя или се форсира но не ускоряват колелата ?
Daria
Мнение от Daria » 26 Окт 2009 17:20
Здравей bass man, проблема е, че от известно време(2-3 месеца),колата сутрин като я запаля,оборотите на двигателя леко играят(850-1000),докато не тръгна.Когато мина първите 10м.се оправя и докато е студен двигателя върви по- добре, а като загрее става тромава.Като обороти двигателя работи добре, но сякаш нещо я дави,като че ли не и стига въздух или гориво.Поради тази причина,когато я настъпя рязко или по леко, как да го кажа по-точно незнам,просто не ускорява,усеща се тромавост и все е едно прекасва ускорението т.е.(аха за момент да тръгне и спре).Чак, когато включа пета скорост, и стигна към 2600-3000 оборота се поотпушва.Извинявай, че по този малко странен начин обяснявам, ама не разбирам от 3-4 г. съм шофйор.ако според теб е нещо друго пиши.Консумативите, които съм сменил са следните:
1. ФИЛТРИ (горивен и въздушен)
2. Проверка на всички маркучи за въздух
3. Диагностика-10.08.09 ТОЙОТА-БУРГАС (всичко супер)
4. Диагностика-15.09.09. СУПЕР ДИЗЕЛ (ВСИЧКО СУПЕР)
5. Диагностика- 20.10.09. На мой познат приятел, някаде в дружба, (всичко супер)
6. Проба с чисто нов дебитомер (нямаше разлика)
но както каза последния "всичко ама не върви".Той каза, че за него е потенциометъра.Преди това мой познат се обади на негов познат, със същия проблем, който беше страдал от невежеството на ТМ ауто,каза също, че след смяната на един куп части накрая се оказал, този потенциометър на газта.това е информацията, която мога да дам.
Благодаря
Мнение от Bass_Man » 26 Окт 2009 23:58
Ами принципно потенциметъра би трябвало много лесно да се диагностицира ! Първо визуално , после чрез замерване и не на последно място ЕЦУ-то би трябвало да даде грешка . Та поради тези причини леко ме съмнява . Но не е невъзможно !
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 27 Окт 2009 20:31
ПРОВЕРИ И ПОЧИСТИ КЛАПАНА ПРЕЗ КОИТО СИ ЯДЕ ЛАИНАТА
Daria
Мнение от Daria » 28 Окт 2009 10:17
Kade e tozi klapan kolega?
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 4 госта
