Как се спира студеното от средните духалки?
Caesar
Регистриран на: 06 Апр 2005 08:10
Мнение от Caesar » 22 Окт 2009 23:51
Колеги, я кажете как е при вас или как се оправяте с парното на Карините Е. При мен средните духалки (над радиото) на вентилацията на таблото при пуснато парно духат топло само на позиция на ключа - навътре и в краката. Във всички останали позиции от там духа студено, докато например от страничните си духа топло. Проблем имам и от това, че тия духачки не се затварят на 100% също. Кажете как се справяте, че вече трета зима, ще се боря (търпя) това несъвършенство.
Toyota Carina E Liftback 1.6,
116ps, 4A-FE, 1994
Vokil
Мнение от Vokil » 23 Окт 2009 00:09
Сваляш духалките и сменяш дунапренчето което уплътнява клапите,малко пипкава работа ама аз от второто кроене на дунапренчето успях :) Дунапренче взех от кутия с шестограми ,беше сложено вътре за да не дрънкат в капака :)
Petar
Мнение от Petar » 23 Окт 2009 09:29
Ne sym 100% siguren no mislia 4e edna ot srednite duhalki e napravena da vkarva vinagi vynhen vyzduh nezavisimo na koe polojenie e naglasena
Alekota
Регистриран на: 20 Сеп 2009 16:45
Мнение от Alekota » 23 Окт 2009 09:30
аз ги направих с пореста гума
valen_tin
Регистриран на: 08 Апр 2009 14:54
Мнение от valen_tin » 23 Окт 2009 11:37
аз съм ги забил към тавана и не ми пречат ... реших, че не е случайно да го измислят да вкарва свеж въздух от там ... пък парното е толкова силно, че грижи няма. smile.gif
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 23 Окт 2009 11:48
Това е замисъл на конструктора и обикновено го пише и в книжката на колата.
За да не духа студено при положение на селектора към краката, трябва да затвориш духалките...
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 23 Окт 2009 20:22
ето как руснаците са си решили проблема, за да им духа топло при всички положения:
http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.p ... 4&start=15
Ето и схема на въздуховодите на парното:
CuMo
Мнение от CuMo » 23 Окт 2009 23:57
Аз нямам проблем с това че от централната конзола духа студено, но пък имам друг проблем.
Не мога да завъртя врътката в крайно положение на дясно, така че топлият въздух да се насочва само към предното стъкло. Просто не иска да премине в позицията и да остане. И не мога да установя проблема дори със сваляне на таблото. Някакви идеи? mellow.gif
Alekota
Мнение от Alekota » 24 Окт 2009 09:26
опитай да откачиш жилото и тогава завърти врътката ако се завърти до край най вероятно ти е изместен кожуха на жилото
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 24 Окт 2009 20:33
Пробвай пак, но на изключен вентилатор.
El Camino
Мнение от El Camino » 25 Окт 2009 02:23
Весела темичка:). Ся в маздата от средните духалки не духа студено и след 5 километра ми пресъхва вече гърлото от гадния въздух. Няма по смислено от студената духалка, смислените климатици са на същия принцип - горе държат по студено.
Не искам да си представя да трябва да пътувам до БГ зимата и прозореца да ми е отворен.
Както и да е, който иска да му духа от горе топло, без да препречва нищо, просто трябва да врътне в положение "горни духалки/крака" или само "горни духалки". Превключването е възможно само на 1ва и 2ра степен на вентилатора. После духа от горе горещ въздух.
MX5
Местоположение: Los Angeles
Мнение от MX5 » 25 Окт 2009 03:36
El Camino написа:Весела темичка:). Ся в маздата от средните духалки не духа студено и след 5 километра ми пресъхва вече гърлото от гадния въздух. Няма по смислено от студената духалка, смислените климатици са на същия принцип - горе държат по студено.
Хехе, така е на MX5 - ама там нали тегло се пести, че трябва да е лека. И мойта е така. Но там има интересно решение за зимата - сваляш гюрука, слагаш една топла шапка, надуваш парното до край и е супер мания ... smile.gif
Но на другата ми Мазда (шестака) си има отделна ръчка топло/студено специално за средните духалки - и зимата си нагласяш парното колко да топли и после с другата ръчка си регулираш колко студено искаш по средата да духа wink.gif
diver
Мнение от diver » 25 Окт 2009 08:44
Светъл ум, беше решил проблема, като залепи средните духалки, със сребристо тиксо...На бас, че друг не се е сетил за подобно кирилизиране...
Мнение от slowtraveler » 25 Окт 2009 10:57
С тази тема форума започна да прилича на типично руските форуми...
Там съвсем редовно срещаш подобни теми...
От рода - как да си изключа принудително пръскалките на фаровете, или пък как да си прекъсна дневните светлини, които производителя ми е сложил за добро....
MX5
Мнение от MX5 » 25 Окт 2009 14:53
slowtraveler написа:С тази тема форума започна да прилича на типично руските форуми...
:thumbsup:
Или имаше тука една още по-яка тема от сорта "как да спра онова дето пищи, ако не си сложа колана"
Ако пък правиш бегачка и ще слагаш и 6-точкови колани, то като изкъртиш всичко от таблото, ще махнеш и това дето пищи smile.gif
Последно промяна от MX5 на 25 Окт 2009 15:10, променено общо 1 път.
