проблем дистанционно
ace
Регистриран на: 10 Фев 2009 21:36
Мнение от ace » 12 Юли 2009 20:27
Колеги, от два-три дена имам проблем с дистанционното на ключа. Трябва да натисна 6-7 пъти докато отключи колата. При първите 2-3 натискания въбоще не реагира. На следващите няколко лампичката на ключа слабо премигва и чак на 6-7 натискане отключва. Като заключвам е същото нещо. Този ефект го няма ако съм ползвал дистанционното в рамките на 2-3 минути, но ако са минали повече от 15 мин. проблемът е на лице.
На какво може да се дължи това? Има ли вероятност батерията да си заминава?
jovko
Регистриран на: 03 Дек 2008 09:46
Местоположение: Разград
Мнение от jovko » 12 Юли 2009 22:15
Смени си батерията
TOYOTA Avensis T4 D-4D 2.0
Petar
Мнение от Petar » 12 Юли 2009 22:18
Smeniai bateriata .I pri smiana na bateriata mojeh i davidih dali netisa zapani butonite da gi po4istih
Rudy
Мнение от Rudy » 12 Юли 2009 22:24
Смени батерията.
ПП. Леле какво единомислие - де да беше така и в другите теми.
kiribati
Регистриран на: 26 Апр 2007 21:58
Мнение от kiribati » 13 Юли 2009 23:58
И при мен беше така. Оказа се, че батерията почти бе излязла от щипката, която я държи.
ace
Мнение от ace » 14 Юли 2009 06:28
Благодаря за отговорите. Единственото, което ми се вижда странно е, че дистанционното е само на 7-8 месеца - прекалено бързо изтощаване на батерията! Може би ще се окаже същя проблем като на kiribati.
djofi_m
Регистриран на: 18 Юни 2006 00:53
Местоположение: gabrowo
Мнение от djofi_m » 01 Дек 2010 20:41
някой да е отварял такъв ключ, да ме светне как става.
Последно промяна от djofi_m на 02 Дек 2010 22:52, променено общо 2 пъти.
АVENSIS 2.0TD-комби
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 01 Дек 2010 20:52
Отвинтваш винтчето в основата и приплъзваш леко капака, след което отваряш.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 01 Дек 2010 20:56
Това дистанционно наистина ли е на 7-8 месеца? Или го е руфало кучето smile.gif
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 01 Дек 2010 21:04
Там където са ти бутоните лок и ънлок е капаче. Махаш халката отзад и започваш леко отсрани да повдигаш капачето, докато се откопчае. Следва смяна на батерията и закопчаване на капачето. Нямам картинки, за да ти покажа как става, но се надявам да си разбрал.
Този тип дистанционни нямат винтче. По същия начин е сгъваемия ключ на киата на жена ми. Вместо отвртка можеш да ползваш дебитна карта (или здрава пластмасова шпакла ако ти се намира), за да не нариниш пластмасата на ключа.
А най-добре иди при някой ключар и за 2 минути ще ти смени батерийката.
Успех!
djofi_m
Мнение от djofi_m » 02 Дек 2010 09:31
благодаря TATI, точно така е както си написал, и аз така си мислех, щото това в предния край не е винтче. ама да попитам първо преди да извадя "козия крак" biggrin.gif
АVENSIS 2.0TD-комби
djofi_m
Мнение от djofi_m » 02 Дек 2010 11:46
сега пък ново 20. смених батериите, дистанционното може само да заключва, не може да отключва, да не би да има някъв чалъм за синхронизасията на ключа и колата. не вярвам точно в този момент да се е скапало копченцето за заключване.
АVENSIS 2.0TD-комби
united
Регистриран на: 30 Май 2008 18:36
Местоположение: PLOVDIV
Мнение от united » 02 Дек 2010 14:11
Този проблем с отключването с същия модел ключ го имам и аз.Ниякой ми каза че може да се е скапала някаква студена споика,но с сигурност не е от батерията. wacko.gif
max_sport
Регистриран на: 30 Ное 2007 13:38
Мнение от max_sport » 02 Дек 2010 17:18
6te trqbva da si updeitne6 distancionnoto.
Az kato si smenih bateriqta i distancionnoto sprq da raboti, nito zaklu4va nito otklu4va.
Tursi v nqkoi sait kak stava.
Uspeh!!!
Мнение от Akima » 02 Дек 2010 19:32
Данните в чипа са зависими от електричество - в самата книжка пише - Внимание!!! имате 30 сек. за подмяна на батерията иначе се изтриват данните и трябва да се презапише - трябва да имаш още 1 мастър ключ за тази цел.
